Themen: 23
12 Volt? 18 Volt?
Was versteht ihr eigentlich unter einem Akkuschrauber?
Ich nehme ein solches Gerät für leichte Arbeiten (Schrauben an Lautsprecherboxen, Möbeln, ...) und möchte dafür auch eine leichte handliche Maschine. Früher war das eine 7,2 Volt Makita. Heute ist es eine 9,6 Volt (grüne) Bosch für damals schlanke 45 Euro, weil keine 7,2 Volt angeboten wurde.
Themen: 97
Und was nimmst du für schwere Einsätze ? Dieser Thread hat doch gezeigt das es kaum noch Geräte mit dem guten alten Kabel gibt !
Die Worx Schrauber sehen auch gut aus, aber preislich auf einem Niveau mit Makita und co.
Themen: 92
wer öfter mal in Metall oder anderen harten Werkstoffen arbeitet, kommt um eine schwere drehmomentstarke "Kabelmaschine" mit hohem Trägheitsmoment, sprich hoher drehender Masse, einfach nicht herum. Die beliebten Lochsägen oder Schälbohrer zeigen der Akkumaschine den Stinkefinger, Bohrungen in hochlegiertem Stahl geht mit einer Akkumaschine gar nicht. Konstante Drehzahl ohne jegliche Schwankungen ist hier angesagt.
Es geht doch nichts über eine gute alte Flott im Keller
Gewindebohren geht mit meiner kleinen blauen Bosch dagegen hervorragend und schonend.
Man braucht für ernsthaftes Arbeiten schon einen kleinen Maschinenpark
Eine Akkubohrmaschine kann eine "Kabel"maschine mit Aluminiumgehäuse nicht ersetzen, sie ist nur bei vielen Arbeiten ungeheuer praktisch.
Themen: 10
Hallo Kalle,
Wer arbeitet Hobbymäßig mit hochlegiertem Stahl??
Und hat nur nen Akkuschrauber?
Ich hätte auch gerne ne kleine Alzmetall oder Flott im Keller, am besten gleich ne Deckel fp3
Wenn ich in Metal bohre, kommt ein 2,5mm Zentrierbohrer HSS zum Einsatz, danach bis ca. 10 mm gleich der endgültige Bohrdurchmesser. Natürlich mit dem Akkuschrauber, aber immer mit geringer Drehzahl.
Gruß Tobias
________________
Themen: 23
Nolie schrieb:Und was nimmst du für schwere Einsätze ?
Eine Bosch-Schlagbohrmaschine und wenn die nicht reicht einen Bosch-Hammer ...
Themen: 29
18.06.2017, 10:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2017, 12:24 von Slaughthammer.)
Ich muss sagen dass für Holzwürmer etwas kräftigere Akkuschrauber mit 13 mm Bohrfutter für fast alles ausreichend sind. Da kann man auch mal einen 45er Forstnerbohrer mit drehen, auch durch massive Eiche. Klar, Ständerbohrmaschine ist dann wieder was anderes, aber da gehts dann ja in erster Linie um die Präzision gegenüber der handgeführten Maschine. Ok, wenn man einen
Kreisschneider zum Einbauen des 12" Tieftöners benutzt, sollte man wirklich keine hangeführt Maschine nehmen, aber dann ists auch egal ob Akku oder Kabel...
Und mit den LiIon Akkus ist auch das leidige Problem der kaputtgelagerten Akkus zumindest deutlich reduziert.
holly65_MKII
Unregistered
ich sehe das ganz pragmatisch.
Wenn ich das Gerät nicht gerade in einer Tischlerei/Bau/Abbruchfirma nutzen möchte
sondern nur im Hobby Bereich mit entsprechenden Anforderungen reicht eine gut getestete, günstige Maschine.
Ganz simpel schaue / teste ich bei den Baumarkt Hausmarken vor Ort (Support vor Ort finde ich wichtig) und recherchiere ein wenig.....Beispiel:
https://www.obi.de/bohrmaschinen-schlagb.../p/3847548
Hier getestet mit 4,8 von 6 Punkten ( Gut):
https://www.srf.ch/sendungen/kassensturz...ell-defekt
Ich habe seit Jahren neben einer kleinen Perles eine einfache Bohrmaschine von Bauhaus (Hausmarke) und die verrichtet völlig zufriedenstellend ihren Dienst.
Karsten
Themen: 35
Kalle schrieb:Moin,
hab jetzt ein paar tage mit einem makita-set im koffer gearbeitet (bohrschrauber + flex) - sagenhaft. an die 100 6er löcher in 2mm nirosta - läuft immer noch im saft. extralange holzschrauben ohne vorbohren - spielend.
kostet halt auch. billiger sind kabelgschichten.
aber anfangs - wenn ich mich recht erinnere - war ja kein professioneller einsatz gefordert.
die blauen kleinen bosch hatte ich auch im einsatz - auch gut.
aber für ab und zu ein chinakracher oder was besseres - obwohl, marke heißt heut fast gar nix mehr.
meine china kann ich auch per rändelrad ausreichend genau justieren.
gruß reinhard
Themen: 97
Um den Thread meinerseits abzuschließen
Ich habe mir heute die Makita HP331DSMJ mit 10,8V inkls- 2x 4Ah Akku, 1x Schnellladegerät und 1x Makpac.
für 110 Euro, habe ich zufällig bei MyDealz gesehen und zugeschnappt, damit sollte ich erstmal ausgerüstet sein.
