Acoustic Lens - (wie) geht das?
Hallo Winfried, Heinz und Reinhard,
vielen Dank für Eure freundliche Rückmeldung und Aufmunterung. Auch wenn's eigentlich klar ist, dass einige Leute im Thread mitlesen, tut eine persönliche Rückmeldung einfach gut - und ist sehr motivierend. :prost:
Denn will ich mal wieder. In diesem Beitrag möchte ich das Abstrahlverhalten des unteren Teils der 180°-acoustic lens (uff, gleich mit Bild, dann hoffentlich verständlich) mit dem Abstrahlverhalten der Kalotte in der 15 cm-Basisplatte (in einer unendlichen Schallwand) aus Beitrag #9 vergleichen.
Sieht also so aus, der untere Teil der acoustic lens:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31217]
Also der abgerundete Halbzylinder mit dem ellypsoiden Einschnitt über der SB19-Kalotte, ohne den oberen Teil des ellypsoiden Reflektors.
Wie simuliert sich nu die vertikale Abstrahlung bei 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz und 16 kHz?
2 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31218]
4 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31219]
8 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31237]
16 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31238]
Hmm, noch nicht soooo spannend. Bei steigender Frequenz nimmt die Abstrahlung nach oben (auf Achse der Kalotte) ab. Was nicht gut aussieht, ist die Abstrahlung bei 16 kHz.
Wie sieht das jetzt mit dem SPL bei den schon in Beitrag #9 gezeigten Mikro-Positionen' aus? So:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31222]
Im Vergleich zur Abstrahlung der Kalotte ohne 'lens':
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31239]
Axial (lila Kurve) ist ein Anflug der Kantenreflexion der Basisplatte zu sehen. Horizontal (90° zu axial) sieht's so aus - 10 dB Hochton-Abfall zwischen 7 und 11 kHz. Aber bei 67.5° Mic-Position sieht's schlecht aus - wie schon oben bei der vertikalen Abstrahlung bei 16 kHz zu sehen - der Hochton geht in den Keller.
Mal sehen, wie das mit der kompletten Linse aussieht (im nächsten Beitrag). Zunächst aber noch das Sonogramm der horizontalen (90° zur Achse) Abstrahlung:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31223]
Normiert auf 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31224]
Ab ca 2.5 kHz ist ein recht gleichmäßiges Abstrahlverhalten +/-90° zu sehen. Und der Hochtonabfall ab ca. 7 kHz.
Das Sonogramm der vertikalen Abstrahlung 0-90°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31225]
Wieder das Problem bei 67.5° (auf dem Sonogramm bei 22.5°)... Die vertikale Abstrahlung ist also noch nicht der Bringer. Mal sehen, wie's mit der kompletten Linse aussieht. Im nächsten Beitrag.:bye:
jetzt also das Abstrahlverhalten der kompletten acoustic lens mit im Winkel +/- 90° angeordneten seitlichen Flächen:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31226]
Wie im letzten Beitrag, zunächst das vertikale Abstrahlverhalten bei 2, 4, 8 und 16 kHz.
2 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31227]
4 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31228]
8 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31229]
16 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31230]
Keine sehr großen Unterschiede zur nur aus dem unteren Teil des ellypsoiden Reflektors bestehenden Variante. Und ebenfalls die Probleme mit der vertikalen Abstrahlung bei hohen Frequenzen (hier 16 kHz).
Vielleicht zeigt der SPL bei den verschiedenen Mikro-Positionen mehr:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31231]
Im Vergleich zur 'halben' acoustic lens':
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31305]
Recht ähnlich, etwas unruhiger, aber für den 67.5°-Winkel sieht's immerhin besser aus. Nach der ersten Runde der Simus betrachte ich den Hochtonabfall zu den hohen Frequenzen hin für die verschiedenen Konstrukte nochmals zusammenhängend.
Das Sonogramm des horizontalen Abstrahlverhaltens;
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31232]
Normiert auf 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31233]
Die horizontale Abstrahlung wird etwas weiter nach unten, zu niedrigeren Frequenzen hin kontrolliert.
Und das Sonogramm der vertikalen Abstrahlung 0-90°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31234]
Hm. Leider nicht viel besser, als die 'halbe' acoustic lens.
Mal sehen, wie sich die Variante mit kleinerem, horizontalem Öffnungswinkel von 150° simuliert. Im nächsten Beitrag.
Bis dahin,
...den ich ausnahmsweise gleich dranhänge.
In diesem Beitrag also die entsprechenden ABEC-Simus der acoustic lens wie oben, nur mit einem horizontalen Öffnungswinkel der Seitenflächen von 150° (anstelle der 180°):
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31306]
Die vertikale Abstrahlung bei 2 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31307]
...bei 4 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31308]
...bei 8 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31309]
...bei 16 kHz:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31310]
Hüstel.
Der SPL unter den bekannten, unterschiedlichen Winkeln:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31311]
Der Vergleich mit den anderen, simulierten Varianten der acoustic lens später...
Das Sonogramm der horizontalen Abstrahlung:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31315]
Ich habe hier mal den horizontalen +/-75° Winkel der Seitenwände eingezeichnet. Passt.
Das auf 0° normierte horizontale Sonogramm:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31316]
Die horizontale Abstrahlung ist von ca 1.5 kHz an ganz gut unter Kontrolle.
Na denn, das Sonogramm der vertikalen Abstrahlung 0-90°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31314]
Na ja. Sad Ganz spontan habe ich den Impuls, die Betrachtung der vertikalen Abstrahlung der Einfachheit halber einfach mal wegzulassen. Interessiert sonst doch auch fast niemanden...
Aber jetzt ist's irgendwie zu spät. :eek: Und die mögliche, großartige Eigenschaft der acoustic lens, das horizontale und vertikale Abstrahlverhalten weitgehend unabhängig voneinander Einzustellen, lässt mich auch noch nicht ganz los.
Aber jetzt ist auch mal gut für heute. Simuliert, verglichen und nachgedacht wird morgen wieder.:bye:
abgesehen von der Baustelle 'vertikales Abstrahlverhalten' - was macht die acoustic lens aus dem letzten Beitrag denn nu anders, als die selbe Kalotte mit demselben Antrieb (hier die SB19ST) ganz allein gelassen in einer unendlichen Schallwand?
Also wieder die in Beitrag #9 gezeigte Simulation der Kalotte.
Dafür der Vergleich der SPL unter verschiedenen Winkeln (d.h. an den bekannten, bereits gezeigten virtuellen Mikro-Positionen) zwischen der SB19ST und der SB19ST mit acoustic lens.
Zunächst der 90°-Winkel:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31329]
Der SPL der acousitc lens verläuft nahezu über den gesamten Frequenzbereich über dem der Kalotte und nähert sich zu hohen Frequenzen hin dem Schalldruck der Kalotte an. Eigentlich klar, durch die Reflexion an der acoustic lens sollte hinter der Kalotte weniger Schalldruck herrschen, der dafür 'vor' der acoustic lens zur Verfügung steht.
Der 67.5°-Winkel:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31331]
Hmm, nicht mehr so schön. Unter diesem Winkel passiert bei den hohen Frequenzen etwas destruktives. Das kommt auf den Merkzettel für die Diskussion (und Verbesserung?) des vertikalen Abstrahlverhatens.
Der 45°-Winkel:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31332]
Wieder besser, aber eine merkwürdige Schalldruck-Erhöhung um 5 kHz.
Der 0°-Winkel (auf Achse):
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31363]
Das ist auch nicht so schön. Zwar liegt der SPL der acoustic lens auf Achse nicht wesentlich unter dem, der Kalotte - aber leider auch nicht drunter, was zur Vermeidung von Deckenreflexionen wünschenswert wäre.
Da der SPL der acoustic lens ein gutes Stück über dem der Kalotte liegt - wie sieht's denn aus, wenn ich der Frequenzgang mit einem einfachen Notch-Filter ein wenig an den SPL der Kalotte angleiche? Zunächst einfach Q&D. Mit dem Notch Filter:
Capacitor 'C2' Node=2=4 C=7uF
Resistor 'R1' Node=2=4 R=5ohm
Coil 'L2' Node=2=4 L=0.22mH
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31361]
Und im Vergleich zur Kalotte:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31364]
Könnte vielleicht doch noch was werden - falls sich das vertikale Abstrahlverhalten entsprechend verbessern lässt.
So. Genug simuliert. Dank nailheads sehr nettem Angebot, Waveguides etc. zu drucken, ist es möglich, einen Prototypen der acoustic lens zu drucken, zu messen, mit den Simulationen zu vergleichen - und dann weiter zu verbessern. Na denn...
Die in Beitrag #23 gezeigte acoustic lens sieht im Wesentlichen jedenfalls als CAD-Zeichnung so...
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=30979]
...und der 3D-Druck in Echt dann so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=30978]
Der obere Teil des Reflektor-Kegels hat noch einen kleinen Deckel bekommen, sonst ist der Druck mit der simulierten acoustic lens identisch.
Watt nu? Ja klar, Messen....:bye:
tolle Arbeit machst du hier! :danke:
Ich lese gespannt weiter mit Smile
"Post with a Prost" - Schreibe, wie du mit einem Bier in der Hand reden würdest Smile
Hut ab vor deiner Arbeit und der exzellenten didaktischen Aufbereitung!!!
Ich muss dich wohl mal überfallen, wenn ich wieder in Adlershof zu tun habe Smile
Heinrich
Hallo nailhead, Jörn und Heinrich,
Eure positive Rückmeldung freu mich sehr, vielen Dank! Und spornt mich natürlich an, den Thread möglichst gut weiter zu führen.:prost:
@nailhead: Ein großes Dankeschön nochmals für den Druck des ersten Prototypen! Ich hoffe im Verlauf des Threads den ersten Entwurf zu verbessern - und werde dann wieder auf Dich zukommen...Big Grin
@Heinrich: Du bist herzlich willkommen, vorbei zu schauen. Ein leckerer Cafe steht auf alle Fälle bereit. Sag halt per PM rechtzeitig an, wann's passen könnte, ich bin nicht immer vor Ort.
Demnächst dann weiter mit ersten Messungen des Prototypen mit der SB19ST.Smile
Lese hier ebenfalls wieder sehr interessiert mit. Vor allem, weil ich vor einiger Zeit diese Teile in einem Audi A7 mit B&O System hören konnte.
Um es kurz zu machen: Es war äußerst ernüchternd. Der Hochtonbereich klang irgendwie "röchelnd" und hatte etwas billiges, plastikmäßiges - anders kann ichs nicht beschreiben.
Wenn man sich die F-Gänge hier so ansieht, wundert mich das auch nicht wirklich.
Hätte allerdings gedacht, dass die Jungs das Ganze mit DSP ordentlich entzerren, so dass es auf der Hörposition vernünftig klingt. So richtig hats leider nicht funktioniert - und das für einen Aufpreis jenseits von 5000€ :eek:.
Nichts desto trotz... vielleicht gibts ja eine Möglichkeit die Geometrie so zu ändern, dass das Ganze ausgewogener tönt.
Bin gespannt was noch kommt Wink
Q
Hi Q,
der acoustic lens Prototyp, mit dem ich hier im Tread gerade arbeite, ist in diesem Entwicklungsstand sicher nicht das Maß der Dinge, was das Potential des Konzepts betrifft.Wink Ich hoffe ja schon, im Verlauf des Threads sowohl das Prinzip und die wesentlichen Kriterien für eine funktionstüchtige acoustic lens, als auch ein gutes, praktisches Beispiel zu erarbeiten.
Ein wenig wundert's schon, dass das Setup, das Du gehört hast, so schlecht klang. Ich hätte auch erwartet, dass das gut gemacht und nicht einfach Bling-Bling sein sollte. Vielleicht war's schlecht, oder auf die Hörgewohnheit anderer Personen eingestellt...?
Wie auch immer. Ich finde solche Entwicklungen (wie diese hier von B&O) ganz spannend und finde es machmal erstaunlich, wie 'konservativ' die Selbstbau-Szene im Vergleich zu kommerziellen Entwicklungen ist (siehe auch Kii THREE oder Genelen Coaxial SAM Monitore etc....
Vielleicht liegt's daran, dass viele von uns in den Siebzigern Hifi-mässig sozialisiert wurden und im Geiste im Wesentlichen da hängen geblieben sind? Eigentlich müssen wir Spinner doch viel weniger Rücksicht auf kommerzielle Verwertbarkeit legen und können uns voll un-kommerziell und nach Lust und Laune ausleben....
Egal. Ich freue mich, dass Du hier auch mitliest. Zurück zum Thread und den Messungen des ersten Prototyps. Im nächsten Beitrag.
Gaga schrieb:Ein wenig wundert's schon, dass das Setup, das Du gehört hast, so schlecht klang. Ich hätte auch erwartet, dass das gut gemacht und nicht einfach Bling-Bling sein sollte. Vielleicht war's schlecht, oder auf die Hörgewohnheit anderer Personen eingestellt...?
Hi Gaga,
nun, die Kritik speziell bei diesem Auto bezog sich in erster Linie mal auf die Tonalität, die wie gesagt, etwas röchelnd rüber kam. Ich hab natürlich bei all dem Klangregel-Zeugs rumprobiert, ob hier etwas verdreht gewesen wäre. Wars aber nicht.
Ich will allerdings die Euphorie nicht bremsen, denn das Prinzip hat bestimmt Potenzial. Was in dem Fahrzeug nämlich positiv aufgefallen ist: der Klangliche Eindruck hat sich bei verschiedenen Sitzpositionen kaum geändert. Also wenn man den Kopf vor, zurück, links, rechts oder sonst wo hingedreht hat, gabs nur wenig tonale Änderung. Das ist bei klassischen HT-Anordnungen meistens deutlich schlechter.
Von daher... nur nicht nachlassen Wink. Könnte auch bei Heim-Hifi gewisse Vorteile haben.
Und noch was - Danke :danke: für die Arbeit, die du hier (immer wieder) reinsteckst.
Q
Hi Christoph,
JUHU
Gewurschtel mit Gewürschtel CoolBig GrinWink,
bin schon gespannt was das Mikro sagt.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
hallo christoph,
Gaga schrieb:Ausreichend Interesse vorausgesetzt, simuliere ich gerne die Auswirkung unterschiedlicher Varianten des Reflektors auf das vertikale Abstrahlverhalten.
ad hoc sieht für mich deine simu in #21 bei 8+16khz so aus, als wäre hier eine auslöschung des indirektschalls durch den direktschall gegeben. mir stellt sich daher die frage, wie sich das abstrahlverhalten bei unterschiedlichen radien der elipsen bzw. unterschiedlicher lage (rotation) der elipse innerhalb des reflektors bzw. unterschiedlicher größe des reflektors auswirkt?
aus dem vollgeschlagenen bauch heraus (frühstück :p ) würde ich die elipse etwas steiler anstellen (bild in #16: drehung in "F1" gegen den uhrzeigersinn), was in folge auch den reflektor etwas verkleinert.
btw.: in HH 3/11/s. 11 wurde von BT ein kegelförmiger mit einem hyperboloiden reflektor verglichen. der kegelförmige hatte oberhalb von ~4khz mehr pegel und strahlte in der horizontalen gleichmässiger ab. evtl. ist das bei der 'acoustic lens' in der vertikalen ebenso? :dont_know:
ps: interessaner fred, sehr schön aufgearbeitet :ok:
grüße,
martin
vielen Dank für Eure motivierenden Rückmeldungen!:prost:
Hi Q,
Zitat:Von daher... nur nicht nachlassen Wink.
Nee, nee, ich will's jetzt auch gern wissen...Big Grin
Zitat:Was in dem Fahrzeug nämlich positiv aufgefallen ist: der Klangliche Eindruck hat sich bei verschiedenen Sitzpositionen kaum geändert. Also wenn man den Kopf vor, zurück, links, rechts oder sonst wo hingedreht hat, gabs nur wenig tonale Änderung.
Das könnte durch die breite, horizontale Abstrahlung verursacht worden sein. Das 'Geröchel' vielleicht durch Schwächen der vertikalen Abstrahlung...?
Hi Martin,
Zitat:ad hoc sieht für mich deine simu in #21 bei 8+16khz so aus, als wäre hier eine auslöschung des indirektschalls durch den direktschall gegeben. mir stellt sich daher die frage, wie sich das abstrahlverhalten bei unterschiedlichen radien der elipsen bzw. unterschiedlicher lage (rotation) der elipse innerhalb des reflektors bzw. unterschiedlicher größe des reflektors auswirkt?
Das möchte ich noch unbedingt untersuchen.
Zitat:btw.: in HH 3/11/s. 11 wurde von BT ein kegelförmiger mit einem hyperboloiden reflektor verglichen. der kegelförmige hatte oberhalb von ~4khz mehr pegel und strahlte in der horizontalen gleichmässiger ab. evtl. ist das bei der 'acoustic lens' in der vertikalen ebenso? :dont_know:
Danke für den Hinweis! Unterschiedliche Konturen von 'kegelförmigen Reflektoren' für Rundumstrahler hatte ich auch schon simuliert. Die besondere Eignung des 'elliptischen' Reflektors (z.B. vs konisch) ist für mich nicht klar. Ich möchte das daher auch noch untersuchen. In weiteren Patenten zur 'Acosutic Lens' werden für die beiden Teile des Reflektors (unterer/oberer Teil) auch unterschiedliche Ellipsen vorgeschlagen. Ist also auf der 'to-do Liste'.
Hi Michi,
es ist halt ein Gfrett mit dem elliptischen Gewürschtel. Cool
Aber nu endlich zu den ersten Messungen....
jetzt aber - die erste Messung des ersten acoustic lens Prototyps mit der SP19ST.
Es ist noch eine vorläufige Messung, die Messentfernung war nur 55cm. Der vertikale Messwinkel war 'grob' im 90°-Winkel zur Abstrahlachse der SB19, d.h. etwa auf Höhe der acoustic lens. Aber da ich im Moment keine besseren Messungen zur Hand habe, fange ich mal damit an.
Zur Messung habe ich die SB19ST in einer Pappröhre, darauf die acoustic lens, auf die Basisplatte der Messanordnung gestellt. Damit ich nicht auch noch die Reflexionen der Basisplatte mitnehme, habe ich um die acoustic lens Basotect-Stücke gelegt. Bevor ich mir bei der Beschreibung der Messanordnung die Finger breche, ein Bild:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31425]
Aber Obacht: Auf dem Bild ist ein anderer Hochtöner abgebildet. Die Frontplatte der SB19ST hat einen Durchmesser von 8,8cm...
Zunächst der SPL bei 0° horizontal:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31365]
Aha. Es fällt auf - ein wenig wellig...
Dann mal gleich das Sonogramm der horizontalen Abstrahlung (-180° bis 180°):
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31354]
Ich habe mal die +/-75° (Winkel der horizontalen Flächen der acoustic lens) eingezeichnet.
Hier der Vergleich mit dem SPL bei 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31426]
Wie sieht's mit dem horizontalen Abstrahlverhalten (-180° bis 180°) auf 0° normiert aus? So:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31356]
Das horizontale Abstrahlverhalten finde ich soweit ganz ok.
Spannend ist jetzt natürlich, wie gut oder schlecht die Messungen mit den Simulationen zusammen passen.
Na denn. Die Sonogramme der horizontalen Abstrahlung, Messung vs Simulation:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31358]
Und normiert auf 0°:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31359]
Normiert auf 0°, also hinsichtlich der Abstrahlung unter Winkeln, passt das ganz gut. Nicht-normiert sind doch klare Unterschiede zu sehen, vor allen Dingen im Bereich um 5 kHz und >10 kHz.
Allerdings bestehen zwischen der Simulation und der Messung zwei wesentliche Unterschiede:
1. Die Simu wurde mit einer 'unendlichen Schallwand', d.h. 'Bodenfläche' durchgeführt, die Messung auf Basotect mit der reflektierenden Oberfläche der SB19-Forntplatte (8,8cm Durchmesser).
2. Die SB19ST Kalotte sitzt nicht - wie simuliert - auf einer flachen Frontplatte, sondern etwas zurück gesetzt mit einer kleinen 'Schallführung' (siehe Datenblatt hier).
Beide Unterschiede müsste ich noch in die Simulation übernehmen. Trotzdem finde ich die Simu nicht so unbrauchbar, dass ich auf deren Basis nicht auch über die Ursachen für das nicht wirklich befriedigende, vertikale Abstrahlverhalten nachdenken würde.
Dazu die Maße des acoustic lens Prototyp 1:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31366]
Ich komme mal auf Martins Beitrag zurück.
Was ist die Ursache für das (unbefriedigende) vertikale Abstrahlverhalten? Wie lässt es sich also besser machen? Was sind die Ursachen für den noch recht welligen Frequenzgang? Wie sollte die Basisplatte der acoustic lens aussehen?
Und: Es fehlt die Messung des vertikalen Abstrahlverhaltens!
Dazu mehr in den nächsten Beiträgen. Bis dahin sind Anregungen, Ideen, Antworten (Wink) etc. herzlich willkommen. :bye:
Moin Christoph,
Gaga schrieb:Bis dahin sind Anregungen, Ideen, Antworten (Wink) etc. herzlich willkommen.
Messungen sollten (in diesem speziellen Fall) imho in einer möglichst praxisnahen Einbausituation gemacht werden.
Ich habe zur Verdeutlichung ein wenig gepaintet. Big Grin
[Bild: attachment.php?attachmentid=14429&stc=1&d=1502109462]
Die "Einbau-Fläche und Position" für die HT/Lens Einheit und die Kanten (besonders die Vorderkante) haben mMn. starken Einfluß auf das Abstrahlverhalten.......Smile
Hast Du Dir gedanken über die Entzerrung (ca. -10dB im SHT) und den dann dazu pegelmäßig passenden Spielpartner gemacht?
DSP beschaltet wäre das natürlich kein Thema....
Warum fällt mir im Zusammenhang mit Deiner Acoustic Lens gerade der BMS4524 ein???Big Grin
:bye:
Karsten
Moin Karsten,
vielen Dank für Deinen Input!
Zitat:Messungen sollten (in diesem speziellen Fall) imho in einer möglichst praxisnahen Einbausituation gemacht werden.
Sehr schick, vielen Dank! Ich stimme Dir zu - die Einbausituation will ich auf jeden Fall in die Simulation mit aufnehmen.
Die Simulation in 'unendlicher Schallwand' habe ich zunächst gewählt, um spezifisch die Effekte der acoustic lens zu sehen, ohne die 'Probleme' der Basisplatte.
Ich greife mal vor, aber eine mögliche Einbausituation wäre auf einem Zylinder mit 15 cm Durchmesser (siehe PC0-Schreibtischlautpsrecher). Daher die entsprechende Karton-Scheibe in Beitrag #24. Aber hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zudem wird eine rechteckige Basisplatte (oder außermittige Lage der acoustic lens) hinsichtlich der Kantendiffraktion günstiger sein, denn...
Zitat:Die "Einbau-Fläche und Position" für die HT/Lens Einheit und die Kanten (besonders die Vorderkante) haben mMn. starken Einfluß auf das Abstrahlverhalten.......
Jetzt greife ich nochmal vor. Wink Ich wollte auch eine 'gewölbte' Basisplatte simulieren, die (i) dadurch zur Schallführung beitragen kann, (ii) die Abstrahlung nach oben hin unterstützt und (iii) die (bei entsprechender Abrundung) die Kantendiffraktion verringert.
So in etwa:
[Bild: picture.php?albumid=1749&pictureid=31431]
Zitat:Hast Du Dir gedanken über die Entzerrung (ca. -10dB im SHT) und den dann dazu pegelmäßig passenden Spielpartner gemacht?
Jein. Ich hatte im Thread ja schon einmal nach Kandidaten (19mm Kalotten) gefragt. Da ist leider nicht so viel auf dem Markt (wenn die Sicke nicht sehr breit werden soll. Ich habe noch die Peerless XT19, eine recht preiswerte 'Magnat' 19mm-Kalotte.
Und...
Zitat:Warum fällt mir im Zusammenhang mit Deiner Acoustic Lens gerade der BMS4524 ein???
...auch einen Druckkammertreiber. Smile Auch da sind recht wenige 19 mm (3/4-Zoll)-Treiber zu bekommen. Der B&C DE7 war zu bekommen. Sehr gerne hätte ich mir auch den BMS 4526ND besorgt, aber ich konnte den nirgends finden...Confused
Wie auch immer, neben den ausstehenden Messungen des vertikalen Abstrahlverhaltens, möchte ich mich zunächst mit den Ursachen (und Verbesserungsmöglichkeiten) der (noch Wink) unschönen, vertikalen Abstrahlung beschäftigen.
Moin Christoph,
nur ganz kurz - muß gleich los.....Smile
http://www.sica.it/en/product/dome-tweet...0-18-n5-tw
Hatte ich neulich in den Fingern, ist leider keine Metall Kalotte.
Ich habe noch ein Paar Seas NoFerro 12 liegen, die werden leider nicht mehr produziert.
Hast Du einen speziellen Grund Dich auf HT kleiner 1 Zoll festzulegen?
Karsten
holly65_MKII schrieb:Hast Du Dir gedanken über die Entzerrung (ca. -10dB im SHT) und den dann dazu pegelmäßig passenden Spielpartner gemacht?
Hallo Karsten, hallo Christoph,
ich wollte nur noch einmal betonen, dass die Linse nicht weniger Pegel im SHT abstrahlt* als die reine Kalotte. Vielmehr hat sie einen viel höheren Wirkungsgrad unterhalb von ~10k als die reine Kalotte. Man sollte also nicht von Verlust im SHT reden (ja ich weiß, habt ihr nie, aber ich wollte das nur von vorne herein unterbinden), sondern von Gewinn im unteren Hoch- und Mittelton.
*von dem kleinen Problemchen bei z.B. 67.5° in der vertikalen mal abgesehen. Aber genau da ist ja Platz und Spaß für Optimierung Big GrinSmile
Kleinere Treiber sind viel leichter in waveguides/Hörner im SHT zu kontrollieren, da sie halt einfach geometrisch kleiner sind (Abmessungen für Mögliche stehende Wellen/Reflexionen in der Führung) und später aufbrechen (kein Kolbenförmiges Schwingen, Simu passt nicht mehr, und auch generell "chaotisches" Verhalten)
Andreas
P.S.: Und klar druck ich dir gerne die nächste Evolutionsstufe Wink
Moin Andreas,
nailhead schrieb:ich wollte nur noch einmal betonen, dass die Linse nicht weniger Pegel im SHT abstrahlt* als die reine Kalotte. Vielmehr hat sie einen viel höheren Wirkungsgrad unterhalb von ~10k als die reine Kalotte.........
herzlichen Dank für Deinen Hinweis - ich hatte tatsächlich, aufgrund meiner Erfahrungen mit Rundstrahlern,
angenommen das ein Pegelverlust vorliegt.:o:doh:
Christoph, der B&C DE7 hat mich messtechnisch (am ME 7) oberhalb 11-12Khz etwas enttäuscht (starker Abfall und Reso um 16-17Khz).
Da funktionieren so einige 1Zöller, z.B. besagter 4524, deutlich besser......
Karsten
nailhead schrieb:ich wollte nur noch einmal betonen, dass die Linse nicht weniger Pegel im SHT abstrahlt* als die reine Kalotte. Vielmehr hat sie einen viel höheren Wirkungsgrad unterhalb von ~10k als die reine Kalotte. Man sollte also nicht von Verlust im SHT reden (ja ich weiß, habt ihr nie, aber ich wollte das nur von vorne herein unterbinden), sondern von Gewinn im unteren Hoch- und Mittelton.
Nicht nur das. Der bündelnde Hochton der nackten Kalotte wird ja jetzt über einen breiteren Winkelbereich verteilt und muss dementsprechend auf Achse sinken. Smile
  Endlich geht´s los - groß und pegelfest, 3 Wege aktiv kboe 124 158.651 04.06.2021, 16:08
Letzter Beitrag: kboe
  Was geht mit einem exp. Horn 120cm x 90cm x Höhe <60cm Gnom52 24 12.239 28.12.2019, 00:36
