Monoverstärker mit 4000 W @ 4 Ohm?
QSC PL 340, macht wirklich 4KW an 4 Ohm bridged , die Lüfter sind sehr leise im "Normalbetrieb" und somit "wohnzimmertauglich". Damit hast Du dann für ~1750€ (Thomann) einen Amp, der die nächsten Jahrzente durchläuft. Das schöne am grossen "T"--> wenn das Geraffl nicht so spielt, wie Du magst, schickste das Eisenschwein wieder zurück, aber nicht übertreiben mit dem Ausprobieren/Zurückschicken :-)
Übrigens:
bei YT hat mal jemand iNukes von Behringer real nachgemessen, die "Werksangaben" sind deutlich geschönt Richtung "Dynamic Output / PMPO", ---> die Lüfter sind gruslig laut ohne Pimp/Austausch und den Verlust der Garantie
Oder ne CROWN Xti 6002, da gibbet dann 6KW für 1800€
Soviel Dampf wie gefordert kostet einfach Geld, mit Omnitronic und Amazon/eBay Chinaböllern holt man sich eher Probleme ins Haus
Danke für die zahlreichen Antworten Smile
Da sind sehr interessante Vorschläge dabei. Zum Thema für was: Erst mal gar nicht, ich wollte nur mal wissen ob es da überhaupt etwas gibt und was es ungefähr kostet :prost:
Hey,
Schau dir mal die Sanway FP7000 (gebrückt) oder die FP14000 (Stereo) an... ;-)
Köter
Oder gleich die aktuelle Version mit DSP:
https://de.aliexpress.com/item/Gro-hande...318fO7c5ZC
Die Anfrage des TE ist vmtl. vollumfänglich beantwortet. Mglw. ging es auch eher um "Autokarten" - meine hat soviel Leistung...
Was auch immer die Datenblätter der Treiberhersteller an möglicher zugeführter Leistung angeben, jede Schwingspule wird bei Leistungen um 4kW im Dauerbetrieb durchbrennen.
Im Pro-Bereich ist der Bedarf an diesen Leistungen absolut gegeben. Da werden eben auch mehrere Treiber von einer Endstufe versorgt, es geht um Traansportgewicht und -volumen.
Der sichere Betrieb erfordert aber dann zwingend entsprechende Schutzmaßnahmen. Mindestens aus Peak und RMS Limiter. Deren Einstellung, u.a. Attac und Release Zeiten, zulässige Spannungen, Gain-Struktur, etc. ist nicht mehr trivial. Das "Greifen" des Schutzes ist dann natürlich hörbar. Es ist Aufgabe des Betreibers/Operators Gegenmaßnahmen in Echtzeit zu ergreifen. Also nicht unbedingt das, was man zu Hause beim Musikhören oder im Heimkino macht.
Zu den Kosten: die Pro Endstufen (also keine China-Low-Cost-Geräte mit zweifelhafter Produktsicherheit) liegen im hohen vier- bis niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Das liegt an der Komplexität der Schaltungen, der gewährleisteten Produktsicherheit und niedrigen Ausfallrate bzw. hohen MTBF und reflektiert die Anforderungen kommerzieller Anwendungen (z.B. ggf. Vertragsstrafen bei Systemausfall).
Für zu Hause kann man ja einfach seinen alten Diesel-Cayenne mit erloschener Betriebserlaubnis ins Ausland verticken und sich dafür mit den zum Musikhören zu Hause notwendigen Endstufen versorgen. => Fahrverbot in Innenstädten gelöst. Persönlicher Transportbedarf lässt sich dann ja mittels ÖPNV und Fahrrad lösen...Hauptsache die Musik und das "Autokartenspiel" stimmtBig Grin
VG, André
  Monoverstärker mit dem LME49830 dieterschneider 11 7.694 12.01.2011, 09:22
Letzter Beitrag: Der Bastler
