14.06.2018, 18:59
Gustav Wirth schrieb:P.S. Was machen die Beymas?Bin am testen welches Gehäuse.
Die AB-Wave
14.06.2018, 18:59
14.06.2018, 19:40
Hey Gustav,
wie bitte ist ein 40qm Raum möbliert, in dem man 1,5 - 2 mtr. Abhörentfernung zu den Schpiekern hat ? :eek:
als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden. (Mark Twain) Audioviele Grüße, Matthias
14.06.2018, 20:05
Hi Gustav,
Zitat:die SW 223 hatte ich auch mal, als BR mit der passenden PM.Ich habe vor ca 9 Monaten eine gebrauchte Big Block erstanden. Möchte da mal einen Elektrostat dazu bauen und habe den LS zu meiner Schande noch nicht bei mir angeklemmt. Aber auch schon von einigen gehört das der SW 223 nicht sehr sauber reproduziert. Auffällig soll besonders das abhören mit Sinusgenerator sein. Da kommen anscheinend Geräusche mit die nicht im Signal vorhanden sind. Ich sollte die echt mal anschließen und mir selbst ein Urteil bilden. Wenn du magst baue dir ein Testgehäuse für die MT-HT-Einheit und hole dir mein TT bzw. den kompletten LS mit HT zum tüfteln und ausprobieren dazu. Ist zwar nicht isobaric, aber auch einfach wirds ziemlich identisch klingen. Breite = 27cm, weil 30mm MDF verwenet. Wäre auch mal eine gute Gelegenheit für ein Wiedersehen bzw. Gruppentreffen. So, jetzt ist auch mein Klappstuhl aufgestellt!
Gruß Tommes
15.06.2018, 05:25
Hoi Thommes
Schön von Dir zu hören. Anschließen und berichten. Aber zackig.:prost: @ olnima olnima schrieb:Hey Gustav, Schön. ![]() [ATTACH=CONFIG]43828[/ATTACH] Freundliche Grüsse Gustav
15.06.2018, 08:27
Gustav Wirth schrieb:Hoi Zusammen Leistungstechnisch sind die für zu Hause schon heftigst überdimensioniert, falls es so etwas überhaupt gibt. Ich treibe mit so einem Modul in der PA zwei 18" und zwei 10" Topteile ans Limit. Wo kriegt man die XPro-3 Module den einzeln zu einem bezahlbaren Kurs? Ich würde noch eins kaufen. Ich habe meines mit passendem Xillica DSP für wenig Geld gebraucht bekommen. ( zu einem ähnlichen Kurs wie der nicht ganz ausgereifte China (Sanway) Nachbau neu verkauft wird).
12.07.2018, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2018, 16:21 von Gustav Wirth.)
Hoi Zusammen
Es gibt wohl ein starkes Interesse an Dokumentationen, was die entwicklungs Geschichte von LS angeht. Desshalb werde ich zur AB-Wave dokumentieren, was sich mir bei der Entwicklung so an Problemen entgegenstellt. Die Bassabteilung wird nun aus zwei 20er Subs mit PMs von Wavecor bestehen. Freundliche Grüsse Gustav Edith: Morgen bekomme ich die TMTs.:prost:
15.07.2018, 09:30
Hoi Zusammen
Die MTs sind eingetroffen. Schauen gut aus. ![]() Die nächsten 3 Wochen habe ich endlich Urlaub. Grüsse Gustav
18.07.2018, 05:49
da bin ich nun auch gespannt, vorallem auf den Hochtöner. TT schon fixiert?
05.09.2018, 11:37
Hoi Zusammen
Bei mir geht es auch endlich weiter. Die Treiber sind in der Versuchsschallwand eingefräst und bereit zum Messen. Bei der definitiven Schallwand werden die Treiber noch deutlich zusammenrücken. Sprich der Bliesma wird angefräst. Jetzt weiß ich auch, weshalb der Accuton nicht öfters eingesetzt wird. In einem Holzgehäuse ist er nicht vernünftig einzubauen.Da ich aber in Alu baue kein Problem. Liebe Grüsse Gustav
05.09.2018, 11:59
Hallo Gustav,
das schaut ja SUPER aus. Vor allem aber auch Dein Maschinenpark im Hintergrund -"neid"- das wäre eine klasse Spielwiese für mich ![]() Viel Erfolg Jens
05.09.2018, 12:03
eine Frage habe ich noch:
wo bekommt Ihr die Pascal Endstufenmodule her ? Viele Grüße Jens
05.09.2018, 14:26
Gustav Wirth schrieb:Ach, ja.... Im Western würde jetzt bestimmt einer sagen: "Da kommt die Kavallerie!" Eine ganz schöne Menge... Grüße Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
05.09.2018, 15:25
Hoi Zusammen
Ich habe gerade Probleme mit dem einfügen von Bildern im Text. Es will die Anhänge einfach nicht an Cursorposition einfügen, sondern nur am Ende anhängen. Weiß einer Rat? Kann man auch direkt das Bild und nicht der Miniaturansicht einfügen? Liebe Grüsse Gustav
05.09.2018, 15:35
Hallo Gustav,
ja der MT sieht problematisch zum einbauen aus. Da muss viel hinter der Schallwand gefräst werden damit das Chassis atmen kann und dann bleibt sehr wenig Material und ein dünner Befestigungslochkreis stehen. Die Schallwand aus Holz sieht mir noch nicht fertig zum messen aus! Schön das es weiter geht!
Gruß Tommes
05.09.2018, 15:42
Kopiere den BB-Code unter dem Bild in deiner Galerie und füge ihn an beliebiger Stelle im Text ein. Dann erscheint das Bild in groß und an gewünschtem Platz.
Gruß Tommes
05.09.2018, 16:24
hab aktuell keine Probleme mit dem einfügen. Auf die Heftklammer drücken, neues Fenster geht auf, Ordner auswählen, Bild hochladen, zurück zum Text und über Sub-Menu der Heftklammer Bild einfügen. Gruß Armin
05.09.2018, 16:44
Hoi Thommes
Danke für die Erklärung. Mit der Versuchsschallwand will ich nur den HT messen. Der TMT hätte ja gar kein Volumen hintendran. Erste Messungen des HTs in der Schallwand sind nicht prikelnd. Man sieht auf Achse und unter 15 Grad bei ca.1500Hz einen Einbruch und bei ca. 2500Hz einen Buckel. Ganz grob entzerrt sieht das dann so aus. Ich hatte den Verdacht, das der überstehende TMT da eine Rolle spielt. Also habe ich ihn demontiert und einen Kartong aufgeklebt. Dann schaut es so aus. Hier ist die Linerität besser, vorallem über 4KHz. Die Problemstellen sind aber immer noch da und müssen bei der Abstimmung berücksichtigt werden. Als nächstes fräse ich den TMT tiefer ein und mache einen Abdeckring. So, dass nur noch das Gitter über die Schallwand schaut. Freundliche Grüsse Gustav
05.09.2018, 17:09
Zitat:Die Problemstellen sind aber immer noch da und müssen bei der Abstimmung berücksichtigt werden.Kannst du noch ein normiertes Sonogramm erstellen, dann kann man die Problemstellen besser erkennen. Bitte zur besseren Darstellung bei Arta noch unter Edit-"Use Think Pen" auswählen - meine Augen sind nicht mehr die Besten ![]() Gruß Armin
06.09.2018, 05:58
Hoi Armin
Sonogramm und Wasserfall auf 0° normiert. Und auf Abhörwinkel 30° normiert Freundliche Grüsse Gustav |
| Diskussion des (Pseudo) D´Appolito Konzepts anhand des Beispiels DXT-Wave | fosti | 86 | 131.677 |
21.07.2019, 14:24 Letzter Beitrag: roomcurve |
| Diskussion zur DXT-Wave von Alexander Heissmann | EMP | 24 | 14.011 |
15.07.2019, 19:08 Letzter Beitrag: Moe85 |
| Projekt TQWT "EXOTIC-WAVE-TUBE" | Uli56 | 0 | 4.448 |
16.06.2019, 17:04 Letzter Beitrag: Uli56 |
| good 'ol times (der portable vintage wave radio killer) | ventura | 10 | 5.733 |
27.11.2012, 10:36 Letzter Beitrag: ventura |
| 2 Gast/Gäste |
