Themen: 234
Ich messe zunächst in 1-1,5m Abstand gefenstert und versuche einen möglichst linearen Frequenzgang >300-400Hz einzustellen. Danach messe ich an mehreren Stellen um den Hörplatz (bei mir ca. 3,3m) ungefenstert. Hier werden zunächst die Überhöhungen im Tiefton behandelt. Dann "overall" eine gewünschte Hörplatzkurve eingestellt.. Wobei eher sanft und breitbandig entzerrt werden muss, um den vorher linear eingestellten Freifeldfrequenzgang nicht zu sehr zu verzerren.
Die vorgeschlagene Hörplatzkurve von Harman sieht so aus:
Bei dem ganzen sollte der LS konstruktionsbedingt ein stetiges Abstrahlverhalten haben.
Themen: 1
Wobei die aktuellste Iteration der Harman Forscher diese ist
![[Bild: toole_zps60mrcuow.jpg]](http://i1217.photobucket.com/albums/dd381/mitchatola/toole_zps60mrcuow.jpg)
aus diesem Paper
http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=17839
Themen: 92
20.09.2018, 08:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2018, 09:09 von Kalle.)
sorry, ich kann diesen Harmann-Studien absolut nichts abgewinnen. Höhepunkt dieser Entwicklung waren ehedem die katastrophalen Infinity-Trümmer, die für typische amerikanische bassschluckende genagelte Pappdeckelhäuser ausgelegt waren. Klar bevorzugten sie den für unsere Wohnverhältnisse (Massivziegelbauweise) untauglichen Blähbass, damit bei der schallschluckenden Bauweise (dünnes Holzskelett mit mageren Papiergipsplatten) überhaupt etwas vom Bass zu hören und zu spüren war.
Seit über 50 Jahren höre ich gerne direkt oder als Konserve Musik fast aller Richtungen, dabei hat mir eine lineare Wiedergabekurve die beste Illusion der Lifemusik zu Hause beschert. Selbst bei leisem Hören benötige ich die Anpassung nach Fletscher-Munson kaum.
Ich kann mit der hier präferierten nach den Höhen abfallenden Schalldruckkurve nichts anfangen.
Themen: 234
Ah Danke! Wobei die "All listeners (11)"-Kurve ja ziemlich gut zu der oben passt, außer im Tiefton: Da liegt die obere Kurve irgendwo zwischen "Untrained" und "All".
Themen: 234
Kalle schrieb:Moin,
sorry, ich kann diesen Harmann-Studien absolut nichts abgewinnen. ....
Das muss ja nicht unbedingt was heißen.....
Kalle schrieb:...... Höhepunkt dieser Entwicklung waren die katastrophalen Infinity-Trummer, die für typische bassscchluckende genagelte Pappdeckelhäuser ausgelegt waren. Klar mussten hier auf Linie. Der
Stromausfall?
@roomcurve: Danke für das Verlinken des freien AES-Papers.....ordentlich Lesestoff :prost:
Themen: 92
Moin!
fosti schrieb:Das muss ja nicht unbedingt was heißen.....
Ebend, deshalb wählte ich ja auch die Ichform. Ich gönne jedem die freie Entfaltung seines Hörgeschmacks und seine ganz eigene verquere Hörkurve:p.
fosti schrieb:Stromausfall?
Nöh,
plötzlich notwendige Umorganisation von Papas Pflege, Umkehrung der Betreuung halt.
Themen: 234
Kalle schrieb:Nöh,
Das geht natürlich vor und dafür hast Du meinen absoluten Respekt!
Themen: 33
An der von Dir geposteten Target Curve von HK orientiere ich mich auch. Ich hätte sie auch schon veröffentlicht, wenn ich noch wüßte, wo ich sie auf meinem Rechner abgelegt habe.
Viele Grüsse
Themen: 1
Kalle schrieb:Ich kann mit der hier präferierten nach den Höhen abfallenden Schalldruckkurve nichts anfangen.
Die ergibt sich aber automatisch am Hörplatz bei den meisten Lautsprechern mit linearem 0° Direktschall mit ihrer zu den höhen steigenden Bündelung und Räumen mit zu den Höhen fallenden Nachhallzeit, oder was für Lautsprecher hast du? Könntest du mal eigene Hörplatzmessungen zeigen?
Themen: 92
aktuelle Messungen sind zur Zeit nicht drin.
Mich stören abfallende Hohen nicht so sehr.
Das in dieser Kurve enthaltende Anheben des Basses stört mich eher. Wenn dann noch Schlammschieber dort ihre Arbeit tun, gefällt mir das noch weniger..
Themen: 234
was ich jedenfalls bei meinem nächsten Projekt mal machen werden ist, nach der Einstellung der Hörplatzkurve noch einmal zu messen, wie jetzt der zuvor linear eingestellte Freifeldfreuenzgang aussieht. Also nur oberhalb des Gates / ~Schröderfrequenz. Beim Bass mache ich mir nie die Mühe außer einem Pegelabgleich einen linearen Freifeldfrequenzgang einzustellen. Das mache ich am Hörplatz.
:prost:Christoph
