Ist das der TT aus der Adam A5X?
So sieht mein Paar jetzt nach ca. 20 Stunden einspielen aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=45910&d=1539540958]
Leider immer noch recht weit entfernt von den Daten auf Ebay, ich glaube auch nicht, dass sich da noch viel tut.
Na gut, jetzt sind sie hier, nach dem LS3/5a-Battle werde ich mal versuchen, was sich damit machen lässt... :built:
Schönen Gruß,
Lars
Ist das jetzt besser oder schlechter (hab grad kein Simulationsprogramm da)?
Fs ist einen Hauch gesunken. Viel mehr Effekt habe ich beispielsweise nach Einspielen eines B&C 12TBX100 auch nicht gesehen. Beide Parametersätze, "kalt" und "eingespielt", in eine Simulationssoftware reingehackt ergaben sich auch nur minimale Unterschiede. Vielleicht habe ich auch nur nicht intensiv genug eingewalkt, wer weiß.....:o
LarsNL schrieb:So sieht mein Paar jetzt nach ca. 20 Stunden einspielen aus:
Schönen Gruß,
Lars
Keine Veränderung von Fs durch das Einspielen? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie viel Hub hast du die denn machen lassen?
Bei Fs=47 Hz und Qts=0,31 im Datenblatt wäre das schon eine erhebliche Abweichung.
Edit: Ah sehe jetzt, dass die Parameter rechts wohl noch zur alten Messung gehören.
Da müssten die Chassis ja schon vom Hersteller etwas weich geklopft worden sein, was die Unterschiede zum "Datenblatt" umso schwerwiegender macht.
Markus
Hi Markus,
nein, die Parameter sind von der neuen Messung, es gab tatsächlich nahezu keine Veränderung durch das Einspielen. Ich habe recht langsam angefangen, die letzten 8 bis 10 Stunden hab ich aber schon ordentlich Schub gegeben und die kleinen Woofer sind fast vom Tisch gehüpft - daran sollte es also nicht liegen.
Schönen Gruß,
Lars
Meinen Hinweis mal ausprobiert?
Ja, das hatte ich zuerst gemacht... Hat ungefähr genauso viel (oder wenig) gebracht... Wink
So, mal im Testgehäuse zusammen mit dem AMT 50 und Waveguide:
[ATTACH=CONFIG]45924[/ATTACH]
LarsNL schrieb:Hi Markus,
Schönen Gruß,
Lars
Danke für die Info.
Dann hat der Ebay-Verkäufer da wohl den falschen Parametersatz in der Artikelbeschreibung stehen Confused Rolleyes
Habe mal kurz BassCad angeschmissen:
Macht sich in ca. 8l BR eigentlich nicht schlecht. Rohrlänge ließe sich bei wandnaher oder Eckplatzierung für eine Kompaktbox auch handhaben.
[ATTACH=CONFIG]45925[/ATTACH]
@Cap: Wie misst sich das Teil denn im Gehäuse?
Markus
Hab noch nicht gemessen, da noch nicht eingespielt. Gestern nur noch fix eingebaut und mal eben notdürftig beschaltet, um zu schauen, wohin die Reise geht.
Werde das Gehäuse auch noch verkleinern, da mir die Schallwand optisch zu groß ist. Wird eh GHP und der BS ist an der Decke ja fast kein Thema.
Somit wird es mit dem Messen eher Ende der Woche.
Kurzer Zwischenstand: Gestern mal eben fix in brutto knapp 2 Liter GHP mit 560 uF gepackt. Nach Gehör tauglich. Als Satellit ist somit eine wesentlich größere BR-Konstruktion gar nicht unbedingt nötig.
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.394 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Adam Audios neuer DCH Mitteltöner AR 3 2.984 28.07.2017, 09:00
Letzter Beitrag: rkv
  Adam & eve Franky 5 4.077 27.08.2013, 08:35
Letzter Beitrag: zeppi
