Menhir L - Ein Versuch
Die Klappdinger sind nix :-(
Alternativ denke ich über den Transport mit der sackkarre nach......
[ATTACH=CONFIG]46034[/ATTACH]
so,
hab das we mal sinnvoll genutz, und viel sägemehl gemacht :built:
mit dem baßreflexrohr bin ich noch nicht sicher.
1 oder 2st 110er ht-rohre?
vorne oder hinten? oder seite?
Moin!
wir haben die Menhir L damals mit einem Rohr auf der Front gebaut, theoretisch kannst du es natürlich auch auf die Rückseite setzen. Meiner Meinung nach reicht ein Rohr aus, weil du bei 2 Rohren längere Rohre nehmen musst, und du dann mit Rohrresonanzen im Mittelton Probleme bekommst. Ich habe ein bisschen mit den Martin King Sheets herumsimuliert, dabei hat sich die Position auf der Front als vorteilhaft herausgestellt.
Stefan
moin, danke für deine info!
werde dem rohr einen aus- und einlaufradius verpassen.
gruß
ralf
so,
bischen was geschafft......
Das wird was. Cool Cool.
Kalle schrieb:Nöh, nöh, nöh.
Erst klappern sie und beim Anheben hat man die Griffe solo in der Hand.
Jetzt erst gesehen: Die https://www.voelkner.de/products/814972/...-1St..html klappern gar nicht, weil mit Rast und Gummidämpfer versehen und so stabil, dass sie problemlos an einer RL901K funktionieren. Zudem sind sie auch noch chic.
fosti schrieb:Zudem sind sie auch noch chic.
Die einen sagen soBig Grin, die anderen so:thumbdown: Big Grin
.Ähämm,
max. Tragkraft 500N, beim dritten Anheben:o gebe ich dir die Griffreststücke in die HandBig Grin.
AlugussSad.
Ohne Scherz, mit den Tragegriffen kannst du so eine große Kiste nicht richtig räumlich führen, rollen geht noch, aber beim Heben und Tragen ist der Türrahmenkontakt leider angesagt, Treppe ist da noch gefährlicher. Manchmal müsste man den Griff auch zum Ausbalancieren drücken können.
wenn du die 48kg rl901k nur an einem griff hochzuheben versuchst vielleicht....
fosti schrieb:wenn du die 48kg rl901k nur an einem griff hochzuheben versuchst vielleicht....
Natürlich,
eine in jeder Hand, ist doch Stereo.Big Grin
Die Griffe funktionieren nur in einer Richtung, um ein BöxcheWinkn im Studio von hier nach da zu setzen ist das brauchbar. Das kann man mit der MenhirL natürlich auch. Aber der längere Transport solcher "Särge", durch Türen, Treppenhäuser und Flure erfolgt in der Regel zweipersonig und liegend, und da sind die Klappgriffe nicht mehr brauchbar. Die versenkten PA-Griffmulden funktionieren in allen Transport-Richtungen.
Griffe, welche Griffe, ich nehm immer die Sackkarre Big Grin denn selbst mit dem besten Griff sind 75 Kg immer noch etwas unhandlich :o.
davon abgesehen Griffe an den Kisten im Wohnzimmer :rtfm: WAF = 0 %
Grüße Michael
Member of
Michael schrieb:Griffe, welche Griffe, ich nehm immer die Sackkarre Big Grin denn selbst mit dem besten Griff sind 75 Kg immer noch etwas unhandlich :o.
Grüße Michael
geb ich dir vollkommen recht.
alleine bekomme ich die kisten nur mit dem sackkarren ins wohnzimmer.
der freundin sind die griffe egal.
mir nichtBig Grin
so,
hab die mal kurz zusammengeschraubt.
vielleicht spucken sie dieses WE mal töne Cool
Sehr schön. Endlich ist die optische Täuschung vorüber Wink
Cap schrieb:Sehr schön. Endlich ist die optische Täuschung vorüber Wink
Täuschung :eek: ??
RdS schrieb:so,
Ich drück' die Daumen :thumbup:
RdS schrieb:Täuschung :eek: ??
Siehe #7.
10 Zeichen
Bei Push-Pull muss das so :joke:.
Cap schrieb:Siehe #7.
10 Zeichen
ah jetzt ja Big GrinBig GrinBig Grin
hoschibill schrieb:Ich drück' die Daumen :thumbup:
DANKE:ok:
Schwangerschaftsbox Big Grin
  Menhir Klon monjet 37 16.271 06.01.2021, 19:24
  MEIN Nachfolger für die Menhir: Ephedra II TommiSHA 85 73.178 25.02.2019, 17:28
  M7B - erinnert an die Menhir L, oder nicht? Hannes 1977 12 4.309 04.03.2018, 08:24
  Nachfolger für Menhir TommiSHA 171 72.864 15.11.2016, 10:27
Letzter Beitrag: Gabrie
  Mini-Menhir? ecc83 30 15.643 13.10.2012, 06:32
Letzter Beitrag: Striker79
  HÖRNER......wär ein versuch wert oder :-)))) oggy 8 4.682 27.09.2012, 16:15
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Menhir-Klon anhören ... detonatione 2 3.363 01.09.2011, 18:20
Letzter Beitrag: Kripston
