Themen: 8
Hallo, die Signal-Ein und -Ausgänge sind doch schon in der Platte, lediglich die Lautsprecherkabel müsstest du dann von 125cm auf wahrscheinlich 124cm kürzen, wenn überhaupt und nach hinten legen, oder verstehe ich das falsch?
Gruß Frank
Themen: 8
Ich benötige den Internen DSP nicht, gehe über DCX 2496 und SPL Volume 8 direkt auf die Enstufen. Die FA Module sind für mich der einfachste Weg um an die OEM Module NC252MP und NC502MPzu kommen.
Themen: 2
Wo hast du denn die nc502mp eigentlich her? Ich interessiere mich auch für die Endstufen, aber eigentlich werden die ja nicht an privat verkauft. Alternativen wären auch ok. Plane ein aktivprojekt mit 4-6 Endstufen pro Box. Die Elektronik soll komplett in die jeweilige Box, inklusive DSP.
Themen: 8
Wenn du eh mit dsp arbeiten willst, würde ich gleich die FA502/503 von Hypex nehmen. Bekommst du bei „Plus-Elektronik“.
Gruß Frank
Themen: 19
generationxxl schrieb:Bekommst du bei „Plus-Elektronik“.
Gruß Frank
Und nicht nur dort... sondern auch bei...
Dieter
Themen: 14
Achenbach Akustik schrieb:Und nicht nur dort... sondern auch bei...
Dieter
Die PlateAmps oder auch nur die Endstufen?
Themen: 94
Sparrow schrieb:Die PlateAmps oder auch nur die Endstufen?
Moin  ,
mit drei Klicks sieht man, dass Dieter allein von Hypex 13 DSP-Verstärkermodule im Programm hat  .
Themen: 2
Die Module finde ich gut, allerdings hat man so nur Maximal 3 Kanäle. Und zwei Module pro Box fände ich nicht so schön. Besonders dann nicht, wenn es eine etwas kompaktere Box werden soll.
Themen: 14
Themen: 94
generationxxl schrieb:Wenn du eh mit dsp arbeiten willst, würde ich gleich die FA502/503 von Hypex nehmen. Bekommst du bei „Plus-Elektronik“.
Nöh,
es ging bei Dieters Antwort und meinen drei Klicks genau um diiesen Beitrag. Mit dem anderen hast du natürlich Recht.
Shark774 schrieb:Die Module finde ich gut, allerdings hat man so nur Maximal 3 Kanäle. Und zwei Module pro Box fände ich nicht so schön. Besonders dann nicht, wenn es eine etwas kompaktere Box werden soll.
Kompakte Box mit 6 Endstufen? - was hast du da vor?
BG, Peter
Themen: 2
Es soll ein Experiment in Richtung Kii Three werden. Wird aber noch dauern, ich mache mir nur schon mal Gedanken über die Elektronik. Theoretisch wäre das Minimum drei Endstufen, wenn man die Mittelhochtoneinheit passiv zueinander trennt und ihr nur einen Verstärker spendiert. Die NCore Endstufen wären alleine schon deswegen praktisch, weil die Netzteile direkt mit an Bord sind, ähnlich wie bei den IcePower Modulen (welche man ja leider auch nicht bekommt).
Shark774 schrieb:Es soll ein Experiment in Richtung Kii Three werden. Wird aber noch dauern, ich mache mir nur schon mal Gedanken über die Elektronik. Theoretisch wäre das Minimum drei Endstufen, wenn man die Mittelhochtoneinheit passiv zueinander trennt und ihr nur einen Verstärker spendiert. Die NCore Endstufen wären alleine schon deswegen praktisch, weil die Netzteile direkt mit an Bord sind, ähnlich wie bei den IcePower Modulen (welche man ja leider auch nicht bekommt).
Fraglich, welche Leistung du benötigst.
2x125 Watt ICEpower (BTL 480 W) bekommst du im Quint Store, auch die kleinen 2 x 50 Watt.
BG, Peter
Themen: 19
Nur die Plate-Amps natürlich. Die OEM-Sachen kann ich auch beziehen, darf die aber nur in fertige Geräte einbauen.
Weiche ich davon ab und Hypex erfährt das, war ich die längste Zeit deren Händler.
Dieter
Themen: 14
Hi Kalle,
ich bezog mich auf Sharks Beitrag mit der Frage nach den nCore OEM Modulen: Shark774 schrieb:Wo hast du denn die nc502mp eigentlich her? Ich interessiere mich auch für die Endstufen, aber eigentlich werden die ja nicht an privat verkauft. Alternativen wären auch ok. Plane ein aktivprojekt mit 4-6 Endstufen pro Box. Die Elektronik soll komplett in die jeweilige Box, inklusive DSP.
... und generationxx's Antwort darauf: generationxx schrieb:Wenn du eh mit dsp arbeiten willst, würde ich gleich die FA502/503 von Hypex nehmen. Bekommst du bei „Plus-Elektronik“.
Gleich darauf folgte die Antwort von Dieter: Achenbach Akustik schrieb:Und nicht nur dort... sondern auch bei...
Dieter
... was mich gewundert hat, da, wie Dieter gerade geschrieben hat, die Module nur für OEM's zur Verfügung stehen.
(Jetzt soll man einer sagen, ich könnte nicht mit der Zitate-Funktion umgehen... .  )
Themen: 2
Wastler schrieb:Fraglich, welche Leistung du benötigst.
BG, Peter
Ich denke, dass mir 2x125W zu wenig sind. Ich würde vermutlich mit vier Tieftönern arbeiten. Jeweils zwei davon an einer Endstufe. Und da ich Cb bauen würde und das Gehäuse nicht das größte wird, hätte ich gerne noch ein bisschen Leistungsreserve zum entzerren.
Themen: 138
nCore sind die derzeit einzigen Class-D-Verstärker mit Verzerrungen und Rauschabstand, die sich mit einem ordentlichen Class AB messen können. UcD und davon abgeleitete Sachen (IRF...) messen sich deutlich schlechter, klingen aber wohl erstaunlich gut. ICE ist ein ganz erheblich schlechteres Konzept als UcD. Warum die so einen guten Ruf haben, ist mir echt schleierhaft.
Bei 6 Kanälen pro Box würde ich mir für erste Versuche einen AVR danebenstellen. Wobei auch da gilt, dass bei den allermeisten gespart wurde, auch z.b. an Denon/Marantz-Teilen für 3000 €. Schaltungstechnisch und klanglich gefallen mir viele Onkyos ab der oberen Mittelklasse ganz gut. Da müssten erstmal alle sein, bei denen unter Features "inverted triple darlington" angegeben ist. Manche haben die gute Endstufe, aber in der Vorstufe wurde die Kaskode weggelassen. Und man muss bei Geräten bis einschlließlich de xx10-Serie drauf achten, dass das HDMI-Board schon getauscht wurde. Wer zu einem konkreten Modell was wissen möchte, darf gerne fragen. Ich habe von den meisten die Schaltpläne gehortet.
Themen: 14
Mit den UcD's bin ich auch nicht warm geworden, die hören sich in meinen Ohren recht farblos an. Mit den IcePower Endstufen das Gleiche, jedenfalls was die ASX- Serie betrifft, da gefallen mir meine Chip Amp Gremlins bedeutend besser. Letztendlich liegt das aber im Ohr des Betrachters. IcePower hat kürzlich einen neue Produktlinie rausgebracht, nennt sich ICEmatch. Die technischen Daten schauen sehr interessant aus, unter den Fittichen hatte ich sie allerdings noch nicht. Dürfte auch schwer sein, da ranzukommen, ist ebenfalls den OEMs vorbehalten.
Themen: 234
Na Jungs, driftet ihr gerade in einen Verstärkerklang-Trip ab? Ich weiß ja nicht wie viele in einem echten Blindtest die geteilten Meinungen wiedererkennen würden  MEG und Neumann "arbeiten" z.T. mit TDA7294 https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7294.pdf
Habe hier die RL906 stehen. Beeindruckend ist die Rauscharmut. Das bekomme ich nicht ganz mit meinen Hypex oder IcePower Modulen hin. Aber dass ich einen Klangunterschied zwischen TDA, Hypex oder IcePower hören könnte..........
Einen klaren Unterschied höre ich wenn man in meinem KH310 Klon statt der DXT eine Taf27plus einsetzt. Zwischen der Peerless Papiermembran oder dem Alu AL200 konnte ich dagegen keinen Unterschied raushören. Alles auf gleichen Achsfrequenzgang entzerrt.
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25083
Themen: 138
14.05.2019, 17:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2019, 18:34 von capslock.)
Der TDA ist ja auch respektabler AB-Verstärker. -91 dB THD+N bei 50 W, vermutlich vor allem begrenzt vom analogen Rauschen, da kommt kaum ein Class D hin, vor allem, weil die reinen THD bei geringen Leistungen eher besser aussehen dürften.
Ich habe noch keinen Class D ausgiebig und an mir bekannten LS gehört. Den Unterschied zwischen einem schlecht gemachten und einem guten Class AB höre ich aber sehr wohl.
