28.04.2019, 18:59
Das kann nur der Raphael, er wird hier sicherlich mitlesen.
Das wäre super von dir Rainer.:danke:
freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
28.04.2019, 18:59
28.04.2019, 20:08
Hier gibts fertige Gehäuse:
https://www.fischerelektronik.de/web_fis...arch.xhtml Ich trau mich fast nicht anzufragen was das kostet. Ok man braucht auch nicht unbedingt Kühlrippen. https://www.fischerelektronik.de/web_fis...arch.xhtml
28.04.2019, 20:18
Rainer schrieb:Hier gibts fertige Gehäuse: Hm ja, allerdings müssen die ja auch noch bearbeitet werden. Wäre es da nicht günstig bei einen Anbieter wo es Gehäuse gibt und diese dann auch nach vorgabe bearbeitet ?
28.04.2019, 20:41
Rainer schrieb:Das macht die Firma sicherlich. Schau dir mal den Webauftritt an. Ok. :prost: Also an Anbieter wird es uns nicht mangeln. Am Ende muss man halt sehen was das ganze Kostet. Bei diesen Gehäusen kann ich mir vorstellen wird das schon gut ins Geld gehen.
28.04.2019, 21:40
ich habe auch noch einen Anbieter für Gehäuse, der auch Frontplatten bearbeitet: https://www.modushop.biz/site/ Gruß Helmi
29.04.2019, 06:37
Hier auch nochmal mein Beitrag aus dem letzten Thread:
"Ich für meinen Teil bräuchte kein Display. Maximal eine LED die den Betriebszustand an/aus anzeigt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie man die Aussparung für ein Display reversibel halten kann. Vielleicht mit einer Art Dummy. Das Gehäuse würde ich ggf. so planen, dass die Rackohren reversibel sind. Dann würde das Gehäuse auch für diejenigen von Interesse sein, die es sich mit in Ihr normales Hifi Rack stellen wollen. Welche Farbe wird denn Favorisiert? Typisch schwarz oder etwas anderes? Ich fand das Gehäuse von Raphael schon echt top. Hat meinen Geschmack absolut getroffen. Wäre es für 2 Boards gewesen, so hätte ich es mir geschnappt. Rackohren hätte man sich dann selber anfertigen lassen können. Grüße Alex " Um die Fräsungen für das Gehäuse zu zeichnen und zu planen benötigen wir doch zu aller erst einmal die Bezugsmaße und Maße des Boards mit aufgestecktem Adon B. Sind diese schon an irgend einer stelle im Umlauf? Zusätzlich zu:
wird noch:
benötigt um final 2 Boards mit Adon B in einem Gehäuse am laufen zu haben. Habe ich etwas vergessen? Sollte das W-Lan Modul evtl. auch den Status anhand einer LED anzeigen können? Grüße Alex
Hab mal ein par Sachen zusammengetragen.
Also wegen Netzteil hatte ich schon mal geschaut. Wie wäre es mit sowas hier: https://de.rs-online.com/web/p/einbau-sc...e/0130647/ Hätte 12 V und 3 A (würde dann auch für zwei dsps passen). oder lieber geschlossene Bauform ? https://de.rs-online.com/web/p/einbau-sc...e/1065823/ Sind alle in etwas gleich groß, so ca. L 99 mm auf B 80 mm Und wegen Drucktaster (Einschalter) + Mainschalter https://www.reichelt.de/drucktaster-2-s-...tct=pos_13 oder wenn man Einschalter und Zustandsanzeige in einen haben möchte: https://de.rs-online.com/web/p/drucktast...r/7083052/ Mainschalter (hinten): https://de.rs-online.com/web/p/wippschalter/2284581/ Stromanschluss: https://de.rs-online.com/web/p/netzsteck...n/2468313/ Um die Platinen zu befestigen finde ich nachfolgende Lösung ziemlich gut: https://de.rs-online.com/web/c/leiterpla...stklebend/ USB-B auf 5 poliger crimpbuchse: https://de.rs-online.com/web/p/usb-kabel/6120762/
m.M. nach braucht das WLAN Modul keine extra Anzeige am Gehäuse. Was meinen die anderen ?
Und, wegen der USB Verbindung, ich finde kein Kabel für diesen USBi Port an der DSP Platine. Bekommt man den dann mit dem Board ?
Daniel
29.04.2019, 19:02
danny_aux schrieb:Hab mal ein par Sachen zusammengetragen. Nabend, beim Netzteil denke ich eigentlich an ein geschlossenes, sogar wie ein externes Laptop-Netzeil. Sollte halt keine Störungen verursachen, es soll ja intern verbaut werden neben den Platinen. Beim Netzstecker bin ich auch auf jeden Fall beim PowerCon, allerdings glaube ich das für die "Kalte Seite" die blaue Buchse gilt, also die im Gehäuse. Oder ist das egal? https://de.rs-online.com/web/p/products/2468290/ Die grauen sehe ich auf der "Heißen Seite" wie eine Steckdose in der Wand. Drucktaster mit integrierter Power LED find ich auch optimal. Hauptschalter dann auf der Rückseite, gibt es übrigens auch im D-Norm Format: https://www.thomann.de/de/hicon_hi_sw02.htm Geklebte Abstandshalter finde ich nicht so toll, wer weiß wie lange die kleben. Schrauben mit Abstandshülsen sind mir da lieber. Lässt sich vielleicht auch beim Gehäusebauer machen. Oder eben mit Montageboden. Eine zweite Etage ist nicht von Nöten oder? Müssten doch 2 Platinen locker nebeneinander passen inklusive Netzteil. Grüsse
29.04.2019, 19:39
danny_aux schrieb:m.M. nach braucht das WLAN Modul keine extra Anzeige am Gehäuse. Was meinen die anderen ? Wofür das WLAN Modul? Ist doch schon eines auf der Aurora-Platine. Ihr müsst lediglich eine Montagebohrung für die WLAN-Antenne in der Rückseite vorsehen. Auf dem ESP-Modul ist ein Stecker für das Antennenkabel. USBi Port wirst Du auch nicht finden. USBi ist der Programmieradapter von SigmaStudio, den man dort anschließt, falls man aus irgendwelchen Gründen nicht über meine Software gehen möchte.Was für USB-Audio benötigt wird ist ein USB-B auf 5-polig-Stiftleiste. Also z.Bsp. sowas hier: https://www.usbgear.com/KWOU004-1.html Die Stiftleiste dazu sitzt an der unteren Kanten beim XMOS. Raphael
29.04.2019, 19:43
Bzgl. 3D-Daten: Ich kann Euch nachher mal step-Dateien aus KiCAD rausziehen. Lade ich dann bei Github hoch. Da sollten im develop-Zweig schon die KiCAD-Daten für AddOn-B sein, daraus bekommt man die genauen Abstandsmaße etc. pp.
Raphael
29.04.2019, 21:17
Habe Euch soeben die Step-Dateien ins git-Repository hochgeladen. Viel Spaß damit!
Raphael
29.04.2019, 21:52
rkv schrieb:Wofür das WLAN Modul? Ist doch schon eines auf der Aurora-Platine. Ihr müsst lediglich eine Montagebohrung für die WLAN-Antenne in der Rückseite vorsehen. Auf dem ESP-Modul ist ein Stecker für das Antennenkabel. Ahhhh, da wird es Heller in der Oberstube Ok, danke Dir !
Daniel Robert81 schrieb:Nabend, beim Netzteil denke ich eigentlich an ein geschlossenes, sogar wie ein externes Laptop-Netzeil. Die Netzteile die ich oben verlinkt haben sollten keine Streuungen verursachen. Sind extra für solche Anwendungsgebiete gebaut worden. Die verbauen andere Hersteller auch so. Meist sogar offen. PowerCON1 blau oder grau, hm, so wie ich das sehe ist das Egal. Da steht bei beiden Steckern die gleichen angaben, Anschlusstyp "Netzstecker, 20 A, 250 V ac Usw.". Aber grau schaut besser aus wie Blau :prost: Und wegen dem Ein/Ausschalter weiss ich gar nicht ob man das unbedingt braucht. Wenn man sich andere Hersteller so ansieht wie Xilica oder MiniDSP die haben einfach hinten am Gerät einen Mainschalter. Aber gut, das wird sich Zeigen. Das zweite Etage glaub ich auch nicht das wir benötigen, da ist platz genug.
Daniel
Ich habe jetzt mal aus der step Datei das addonB vermessen und als pdf gespeichert. Schaut es euch bitte mal an, fehlt noch ein wert ?
Ergänzend noch ein png Bild.
Daniel
30.04.2019, 12:02
Hallo in die Runde,
ich möchte mit zwei DSP- Boards einen 7.0-LS-Controller aufbauen und habe mir über die Anschlüsse Gedanken gemacht. Die Idee ist, die Frequenzweichen für 2-Wege-Aktivlautsprecher zu realisieren. Als Eingänge benötige ich 7x analoge XLR-Eingänge von einem AVR, einen mehrkanalfähigen ADAT- oder USB-Eingang von einem HTPC und 14 analoge XLR-Ausgänge, die zu den Aktivboxen gehen. Schön wäre es, wenn man über einen Drehregler den Pegel aller Kanäle synchron einstellen könnte und man eine Umschaltmöglichkeit für die beiden Eingangsquellen (AVR / HTPC) über einen Schaltkontakt realisieren könnte. Somit würde man sich die Bedienung über eine APP ersparen. Eine dem Board nachgeschaltete analoge Pegelregelung zwischen DSP und Ausgangsboards wurde zwar diskutiert, jedoch nicht weiter verfolgt. Oder habe ich etwas übersehen? Zu den AddOn-Boards. Dass große Board hat Eingänge für 4x S/P-Diff, 4x TOS-Link, 8x analog Chinch und Ausgänge für 8x analog XLR. Werden zwei Boards eingangsseitig parallel betrieben, benötigt man weitere 8x analog XLR Ausgänge. Leider ist die kurze XLR-Variante bisher nur als Eingangsboard mit 8x analog XLR female geplant. Für weitere 8 Ausgänge bräuchte man ein weiteres breites AddOn-Board, wovon nur die XLR-Buchsen bestückt werden müssten. Ich nehme an, dass es vom Platinenlayaout ohne weiteres nicht möglich ist, die XLR-Ausgangsbuchsen von den Eingangsbuchsen mechanisch abzutrennen. Universeller hätte ich es gefunden, wenn man drei 1/2 19"-Boards entwickelt hätte, die beliebig kombinierbar wären: Eingangsboard Chinch/ TOS-Link, Eingangsboard 8x XLR female, Ausgangsboard 8x XLR male. Somit könnte man auch nur eine DSP Platine in einem schmaleren 1/2-19"-Gehäuse unterbringen. Geometrisch bräuchte ich zwei Streifen von 19" Breite: 1. 19"-Streifen: 1/2 19" für die Eingangsbuchsen Chinch, TOS-Link und DIL-Schalter, 1/2 19" für 8x analog XLR Eingänge 2. 19"-Streifen: 2x 1/2 19" für je 8x analog XLR-Ausgangsbuchsen. Bei einer Höhe von 26,5mm kommt man übereinander auf 53mm. Hierfür sollte eine 2HE Gehäusehöhe von 88,9mm ausreichen. Selbst wenn man drei Streifen (2x breites Board für Eingänge und die 16 x XLR Ausgänge übereinander und 1x 8 XLR-Eingänge zusätzlich) verbaut, käme man auf 80mm, was immer noch passen würde. Ein 3HE-Gehäuse ist somit hierfür nicht notwendig. Gibt es weitere User, die die gleiche oder eine ähnliche Konfiguration planen? Gruß, Götz
30.04.2019, 12:21
sokrates618 schrieb:Hallo in die Runde, Also ich baue mir ja auch einen Controller / Raumsetup DSP fürs Heimkino. Mit zwei Aurora Platinen (also 16 x 16) für 2 Wege Aktiv LS. Nun ja, Du könntest Dir halt selber noch 8 weitere XLR Ausgänge direkt an die PINs vom Board hängen.... Aber dazu bräuchtest halt wieder extra Gehäuse Aussparungen. Es wäre halt dann noch zu überlegen ob man doch mit den Phoenix Leisten arbeiten möchte. Das spart unheimlich Platz. Aber so richtig steige ich da auch noch nicht durch. Ist mein erstes DIY Projekt bei dem ich mit mache. Ich hoffe auf die Profis hier noch
Daniel
30.04.2019, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2019, 15:07 von sokrates618.)
Hallo Daniel,
die XLR-Steckverbinde durch Phönix-Klemmen zu ersetzen halte ich für keine gute Idee. Bei 8x XLR in und 16x XLR out wären das für a, b und Schirm 24 x 3 = 72 Adern die angeschlossen werden müssten, das Ganze auch noch ohne Zugentlastung. Ich möchte mir nicht vorstellen was das bedeutet, wenn ich das Gerät aus seinem Regal herauszunehmen muss um etwas daran zu machen. 24 gut beschriftete Stecker zu verkabeln ist sicherlich einfacher als 72 Einzeladern. Wenn es wirklich sehr viel kleiner werden muss, dann eher Lemosa-Steckverbinder, die jedoch recht teuer sind. Da ein 2HE-Gehäuse für unsere Anwendung auch mit XLR passt, setze ich lieber die robusten und auch preiswerten XLRs ein. Gruß, Götz
30.04.2019, 17:16
sokrates618 schrieb:Hallo Daniel, Na dann bleib ich doch lieber bei status quo
Daniel |
| Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp | dipoluser | 37 | 30.589 |
12.03.2022, 17:56 Letzter Beitrag: dipoluser |
| Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As | rkv | 41 | 21.714 |
17.10.2016, 10:14 Letzter Beitrag: rkv |
| 1 Gast/Gäste |
