Suche gleichweritge Alternative für Mivoc SWM68
Oder den Dayton DA175. Ist gerade bei Parts Express im Sale, ideal für geschlossene Gehäuse.
https://www.parts-express.com/dayton-aud...r--295-335
Die PFC Serie von SB Acoustics wird auch eingestampft. Das finde ich sehr Schade...
https://www.acoustic-design-magazin.de/2...u_do-rund/
Die Suche nach geeigenten und preiswerten Chassis wird m.E. für den Amateur immer schwieriger. Der DIY-Markt ist auch in den letzten Jahren wohl noch kleiner geworden. Die LS-Bastler-Gemeinde stirb wohl so langsam aus. Offenbar lohnt daher der Verkauf an den Selbstbaumarkt nicht mehr so richtig, sodas entweder dieser Vertrieb ganz eingestellt, stark in der Auswahl beschränkt oder auf sehr wenige Händler oder Quasimonopolvertriebe beschränkt wird. Beides schränkt sowohl das Angebot als auch das Preisleistungsverhältnis stark ein.
Zurück zum Thema:
Aufgrund der Gehäuse- bzw. Einbaumaße ist der Durchmesser bei Einsatz in der DS-Axial auf max. 166 mm und auf 180 mm bei meiner großen Version und die Einbautiefe auf 80 mm begrenzt. Ansonsten wäre eine neue Gehäusekonstruktion, insbesondere eine andere Schallwandgeometrie erforderlich. Und eine komplett neue Entwicklung wollte ich eigentlich nicht starten. Als Membranmaterial wird eigentlich Papier/Pappe bevorzugt (wegen meiner alten Vorurteile...). Aufgrund der nicht unerheblichen Linkwitz-Entzerrung muss das Chassis zudem recht hoch belastbar und langhubig ( > +/- 5,5 mm) sein. Wegen der hohen Leistungsanforderung werden je 1 bzw. 3 Chassis parallel an 2 Endstufen mit je 100W bzw. 150W betrieben. Daher ist zu mind. bei meiner großen Version Z 8Ohm Pflicht.
Naja aber die werden ja durch die Runden abgelöst... Sieht jedenfalls aus, und wie Udo ja schon schreibt ist man ja als Selberbauer nicht unbedingt unglücklich keine friemeligen, viereckigen Körpe mehr einfräsen zu müssen.
Swany
Also ich würde lieber viermal rund fräsen als dreimal unrund. Ich habe es bei der ersten DreiZwo bewiesen, dass ich solches Zeug einfräsen und einsenken kann, das reicht mir.
Der Dayton DC160-8 wäre noch ein Vorschlag. Mir ist klar, dass XMax mit 3,2mm deutlich weniger (fast die Hälfte) des gewünschten sind. Aber dafür passt der Rest: Preis, Volumenbedarf - simuliert sich in 5,5 Litern ähnlich wie der Mivoc. Und die Membranfläche ist etwa 10cm² größer. In der Pegelfestigkeit wird das wohl ein Schritt zurück sein.
Bei diesem Formfaktor ist das Angebot wirklich überschaubar.
Wenn man sich so viel Mühe mit der Entwicklung (und Dokumentation) gibt, inklusive der erstellten Settings ist die oft kurze "Lebenszeit" der Chassis eine Katastrophe, verstehe ich. Hilft jetzt hier konkret nicht so richtig weiter, aber lieber etwas mehr investieren und sich bei Monacor oder Visaton bedienen. Die bringen nicht jede Woche was neues, was kommt bleibt aber in der Regel für Jahrzehnte erhältlich ...
Ich hatte gerade was mit dem WAL 416 vor - schwupps war er weg :mad: !
not0815 schrieb:Die Suche nach geeigenten und preiswerten Chassis wird m.E. für den Amateur immer schwieriger. Der DIY-Markt ist auch in den letzten Jahren wohl noch kleiner geworden. Die LS-Bastler-Gemeinde stirb wohl so langsam aus. Offenbar lohnt daher der Verkauf an den Selbstbaumarkt nicht mehr so richtig, sodas entweder dieser Vertrieb ganz eingestellt, stark in der Auswahl beschränkt oder auf sehr wenige Händler oder Quasimonopolvertriebe beschränkt wird. Beides schränkt sowohl das Angebot als auch das Preisleistungsverhältnis stark ein.
Das ist nicht nur im DIY, eher der ganze klassische HiFi Markt. Die Leute entsorgen halt teils wirklich gute Verstärker und Lautsprecher, auch wenn die meisten gar nicht ma so anspruchsvoll sind/waren und stellen sich ein oder für Stereo zwei Smartspeaker hin. Bei Ikea gibt es sowas sogar direkt als Lampe, da kaufen die meisten dann nicht erst Kissen und Schaen zum Basteln.Rolleyes
[URL="https://www.ikea.com/de/de/p/symfonisk-tischleuchte-mit-wifi-speaker-weiss-30435157/"]https://www.ikea.com/de/de/p/symfonisk-tischleuchte-mit-wifi-speaker-weiss-30435157/
[/URL]Das reicht den meisten dann und wem das zu teuer ist, dder kauft die billigere Variante fürs Regal. Amazons Echo Studio wird sich garantiert auch Abertausende Male verkaufen und wird, weil er (im Doppelpack) angeblich passablen Raumklang hinbekommen soll, vermutlich auch so manchen AV-Receiver ersetzen.
Ich würde zwar auf meine Anlage nicht verzichten wollen, aber mit aktuellem OLED ist, dank endlich mal zumindest erträglichem Flachbild Ton, der Verstärker auch nur noch bei Filmen an, und nicht mehr für restlos alles. Vielen reicht sowas offensichtlich gennerell.
So für den aktuell anstehenden Nachbau der DS-Axial konnte ich aus den Restbeständen am Markt noch 4 Exemplare des Mivoc SWM68 ergattern. Bei weiteren Projekten werden ich es dann wohl mal mit 2 bzw. 6 Dayton DS175-8 versuchen. Für die nächste DS-Axial werde ich dann wohl die Schallwand etwas verändern müssen.
Danke für alle Tipps und Hinweise.
Gruß aus Berlin
Sven
not0815 schrieb:Für die nächste DS-Axial werde ich dann wohl die Schallwand etwas verändern müssen.
Dann könnte man ggf. auch gängige Chassis Größen aus dem Car-Hifi Bereich in die Überlegungen einbeziehen. Hier sind die Stückzahlen größer als im DIY Bereich und dadurch ggf. die Preise attraktiver (wobei 40€/Stück schon eine Ansage ist...). Die Bass Chassis sind oft auf kleine geschlossene Gehäuse von den TSP her optimiert.
Wo ich gerade nicht schlau draus wäre: Wie verhielte es sich denn mit dem Faital Pro 6FE 100A? Der hat eine 32mm Schwingspule auf einem Kapton Schwingspulenträger und nominal 8Ohm Impedanz. Allerdings werde ich aus den Angaben nicht schlau ob er mit 6mm Luftspalthöhe einen Xmax von 3mm hat oder die 5,25mm stimmen. Fs ist mit 61Hz eher verdächtig hoch...
https://www.adamhall.com/shop/de-de/laut...6-fe-100-a
Der FaitalPro 6FE100 ist hier wohl nicht so geeignet. Seine Schwingspule ist laut Datenblatt 12,5 mm lang, der Luftspalt 6 mm tief. Der rechnerische Xmax beträgt denn also +/- 3,25 mm. Die 32 mm beziehen sich lediglich auf den Durchmesser der Schwingspule, nicht auf die Wickelhöhe.
Für mich bewirkt allein schon die Korbform des Faital Pro 6 FE 100 A das Aus.
wie wär es mit dem SB17NRX2C35-8?https://www.intertechnik.de/shop/lautspr...963,958185 Macht 5,5mm hub, der Korb ist minimal größer 171mm und der Preis ist leider etwas höher.
Werner
not0815 schrieb:Bei weiteren Projekten werden ich es dann wohl mal mit 2 bzw. 6 Dayton DS175-8 versuchen.
Sven
Vielleicht ist der Tymphany SDS-160F25PR01-08 Dann auch einen Blick wert? Mit ~23€ unschlagbar günstig (aus FR), Papiermembrane und Hub sollte passen. Der Antrieb ist leider schwächer.
Sebastian
NuSin schrieb:Vielleicht ist der Tymphany SDS-160F25PR01-08 Dann auch einen Blick wert? Mit ~23€ unschlagbar günstig (aus FR), Papiermembrane und Hub sollte passen. Der Antrieb ist leider schwächer.
Sebastian
https://www.infinite-electronic.hk/produ...01-08.aspx
bei 4 stk könnte es sich schon rechnen.....
Liebe Grüße Willi
Die Tymphany SDS-160F25PR01-08 sind für mein Projekt leider nicht geeignet. Sie bieten u.a. nur eine 25er Spule und nur gut +/- 3mm Hub.
Mal ein kleiner Nachtrag Smile.
Grade beim Stöbern gefunden...
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...ui-11.html
Hätte ich auch mal früher drauf kommen können, denn in fast allen kleineren LD Sachen haben die ja auch die Mivoc Kalotte drinnen...als "Pa-Ht" hehe.
Ist zwar nicht der "Mivoc-Preis" den man so gewohnt ist aber wenn jemand mal ein Ersatzchassis brauchen sollte für einen vorhandenen Lautsprecher mit dem SWM dann vielleicht hier kaufbar Smile.
Denn für Neubau (und mit im Hinterkopf den Preis den er sonst gekostet hat) finde ich das schon ein wenig teuer dann für das Chassis
Gruß Swany
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.721 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Suche Ratschläge für Messmikrofon / Mikrofonverstärker usw für Lautsprechermessungen bomi 41 18.259 26.04.2025, 09:27
Letzter Beitrag: Chlang
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.331 15.02.2025, 09:39
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.680 16.11.2024, 06:17
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.353 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
  Suche 2x Platinen Sky13 3 1.973 21.02.2024, 13:42
Letzter Beitrag: Jackman
  Suche Unterstützung für Frequenzweichenentwicklung SNT 60 25.284 30.11.2023, 09:41
Letzter Beitrag: mar1o
  Disub bas mit 2 Mivoc 18 zoll Woofer zu verkaufen Tojoko 3 2.387 24.04.2023, 14:55
Letzter Beitrag: Tojoko
  Suche DIY Freunde Umgebung Enzkreis/Bretten. Tojoko 7 2.524 10.02.2023, 08:41
  Suche Celestion Ditton 66 Franky 0 1.347 09.06.2022, 22:48
