Waveguide aus JBL LSR305 / 308
Kann ja jeder machen wie er will....auch die HSB Jungs.....ich halte mich da eher an den rüstigen Haudegen Don Keele, der ja das 2344 entwickelt hat....und mit dem die 4430 zu einem der erfolgreichsten und am längsten verkauften Studiomonitore wurde......wahrscheinlich weil sie so "mager" klang Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ich denke, mit Originaltreibern und Weiche war das nicht mager. Als ich sie ehedem gehört habe, habe ich so etwas nicht vermisst.Trennfrequenzen mit DSP und solche Angaben bei Passivweichen sind wohl eher nicht vergleichbar.
Ein Vergleichstest wäre es wert. Ich überlege, ob ich mit für die 2342 nicht die BMS 5530 leisten soll, 139€/Stück in Engeland sind verlockend. Das Porto nach Oxford wird nicht so groß sein ... unser Großer könnte sie dann mitbringen.
@topic:
Wenn man einen 1"/5(6)"/12" Lautsprecher mit wirklich gutem Abstrahlverhalten haben möchte, muss man entweder die Richtwirkung des MT untenrum erhöhen oder einen sehr breitstrahlenden Hochtöner verwenden. Die Trennung zum Tieftöner würde ich dann versuchen in den Bereich des Bafflesteps zu legen. Man verspielt sich aber mit einem kleinen direktstrahlenden Mitteltöner den Vorteil, die schon früher einsetzende Bündelung eines 12" oder 15" TMT zu nutzen, um dann schon relativ früh bruchfrei an ein passend abstrahlendes Horn zu übergeben. Dadurch wird der Frequenzbereich in dem man annähernd CD-Verhalten erreicht möglichst groß.
Ich habe letztes Jahr mal für einen Spaßlautsprecher ein PHT-409 mit einem TF-0510 verheiratet, das passt im schmalen Gehäuse bei 2,5 kHz Trennfrequenz ganz gut, strahlt in der Horizontalen ca 100° breit ab, in der Vertikalen allerdings nach oben hin zunehmend enger. Details
Aber grundsätzlich finde ich, dass die Problematik wird hier falsch herum angegangen wird: Es wird erst festgelegt was herauskommen soll und dann ob und wie man das Abstrahlverhalten verstetigen könnte. Zielführender wäre es das andersherum anzugehen: Was ist mein angestrebtes Abstrahlverhalten und wenn ich das weiß kann ich auch überlegen, wie der Lautsprecher aussehen könnte/sollte.
Kalle schrieb:Moin,
ein Menhirclone denke ich ist zu hoch getrennt, das heißt der 12er bündelt schon heftig, bevor das Horn breit streut.
Öhm... Meinst du?
[Bild: attachment.php?attachmentid=163&d=1230500690]
[Bild: attachment.php?attachmentid=109&d=1229461428]
Quelle
Wenn überhaupt bündelt das Horn im Bereich der Trennfrequenz stärker als der TMT. Erfüllt aber die Anforderungen an ein neutrales Abstrahlverhalten trotzdem nicht, da das Horn zu hohen Frequenzen ziemlich stark zunehmend richtet.
Hallo Onno,
vielen Dank, dassDu uns wieder zum eigentlichen Thema zurückführst.
Wie passt die JBL LSR32 bzw. 6332 zu Deinen Erfahrungen?
Hier geht der 30er bis 250Hz, der 13er bis 2500. Waveguide hat der 13er kaum, die Kalotte schon eher. Die Box ist 40cm breit, MT und HT asymmetrisch auf der Schallwand. Und lt. JBL sind hier die Spinorama Erkenntnisse eingeflossen.
Was mich an der Kombi überzegt, sind natürlich auch andere Kriterien wie Klirr, IM... und Vorhandensein der Chassis.
Wobei ein Paar 17er SB auch vorhanden wären. Würde eine 12"/7"/1" Kombi besser funktionieren?
AR
AR schrieb:Hallo Onno,
Die breite Schallwand hilft auf jeden Fall dabei, den MT möglichst früh in Richtung Halbraumstrahler zu bringen. Das kleine WG am HT sorgt hoffentlich dafür, dass ich oberen Hochton auch noch einigermaßen in die Breite gestrahlt wird. Ich bin bei meiner 5"+WG-HT ja auch bei 2,5 kHz Trennfrequenz gelandet. Dieser Lautsprecher durfte dann insgesamt einen relativ langsamen Übergang von Kugelstrahler zum gerichteten Abstrahlen im Hochton haben. Wie das dann klingt? Ist alt immer die Frage im Vergleich wozu. Das sind alles Unterschiede auf hohem Niveau, die letztendlich Kleinigkeiten an der Klangfärbung ändern, ohne dabei den Bereich der Neutralität zu verlassen. Wie gut das dann zum Musikhören funktioniert ist dabei auch immer eine Frage des Hörraums. In einem modernen, gefliesten Wohnzimmer, spärlich eingerichtet mit großer Fensterfront würde ich den etwas abrupter und früher richtenden Zweiweger klar vorziehen, in einer eher heimeligen Teppichöhle mit vielen Regalen und Vorhängen etc. kann das dann ganz anders aussehen. Je stärker und gleichmäßiger bedämpft der Hörraum ist, desto mehr Schallenergie kann (und sollte mglw. sogar?) man auch neben dem Hörer in den Raum geben--->breiteres Abstrahlverhalten.
Und dann gibt es immer noch den persönliches Geschmack. Ich persönlich mag z.B. keine direkstrahlenden Kalottenhochtöner hören, insbesondere nachdem ich mal einen gut linearisierten CD-Hochtöner gehört hatte. Andere sehen das genau gegenteilig und sprechen bei auf neutrales Abstrahlverhalten getrimmten Lautsprechern von den berühmten "eingeschlafenen Füßen".
AR schrieb:Was mich an der Kombi überzegt, sind natürlich auch andere Kriterien wie Klirr, IM... und Vorhandensein der Chassis.
Bei den Pegeln die in Wohnzimmern gefahren werden, ist eine 12"/1" Kombi mit Druckkammertreiber bzgl. Klirr und IMD wohl im absolut unkritischen Bereich. Ich glaube nicht, dass man an der Front mit einem dritten Weg noch viel Gewinnen kann.
AR schrieb:Wobei ein Paar 17er SB auch vorhanden wären. Würde eine 12"/7"/1" Kombi besser funktionieren?
Da müsste man ja erstmal genau wissen, was besser bedeutet. Wie ich schon schrieb, ist es m.E.n. sinnvoller, sich zuerst zu überlegen, was für ein Abstrahlverhalten man haben möchte, und danach dann den Lautsprecher zu planen. Dazu sollte man das Abstrahlverhalten der vorhanden Lautsprecher mal angucken und dazu mal sagen, wo man gerne tonale Veränderung hätte.
Oder man setzt einfach ganz andere Ziele, wie: Ich möchte einfach nur wissen, wie sich ein solcher Lautsprecher anhört... Dann einfach aus günstigem Material schnell Gehäuse gebaut und eingemessen, gucken wo' s klemmt und ggf. nachbessern.
Slaughthammer schrieb:Aber grundsätzlich finde ich, dass die Problematik wird hier falsch herum angegangen wird: Es wird erst festgelegt was herauskommen soll und dann ob und wie man das Abstrahlverhalten verstetigen könnte. Zielführender wäre es das andersherum anzugehen: Was ist mein angestrebtes Abstrahlverhalten und wenn ich das weiß kann ich auch überlegen, wie der Lautsprecher aussehen könnte/sollte.
DAS!
Man könnte ja mal anfangen Abstrahlwinkel zu definieren... das wiederum leitet man wieder vom Hörraum und Hörabstand ab. Also stärkere Bündelung bei größerem Hörabstand und halligem Raum und umgekehrt
Generell spricht sich Toole ja für eine breite horizontale Abstahlung aus, im Verhältnis dazu dann vertikal etwas gerichteter... deswegen sind ja viele Waveguides/Hörner oval oder rechteckig.
BiGKahuunaBob schrieb:Generell spricht sich Toole ja für eine breite horizontale Abstahlung aus, im Verhältnis dazu dann vertikal etwas gerichteter... deswegen sind ja viele Waveguides/Hörner oval oder rechteckig.
mir ist eigentlich total egal was Toole sagtCool, ich brauche keine Gurus. Aber viele Hörner sind vertika zu stark beschnitten. Ich hasse es, wenn man sich anders setzt oder aufsteht und das Klangbild zusammenbricht.
Kalle schrieb:Moin,
Damit meinte ich es hat wissenschaftliche Evidenz.
Deine Aussage hingehen nicht.
Kalle schrieb:Moin,
bin keiner, der sich auskennt - aber ich denk, wenn ich meine hörsituation kenn, und ich bau selbst, dann such ich mir halt ein horn, dessen abstrahlung dazu passt. was hat das mit jemandem zu tun, der das gründlich erforscht hat? letztendlich hast du wahrscheinlich auch schon mal mittelbar davon profitiert.
wenn einer gurus braucht isser selbst schuld.
gruß reinhard
  Waveguide mal anders TomBear 27 6.964 09.09.2025, 10:30
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 499.525 05.06.2025, 11:17
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.229 09.04.2024, 19:06
  Kompressionstreiber mit Waveguide - Was tun? ctrl 38 14.296 08.08.2023, 17:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  Waveguide ex machina rkv 11 4.062 10.05.2022, 18:15
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Suche TMT für den NoFerro 900 mit Waveguide WG 148-R wholefish 39 20.917 22.05.2021, 14:04
Letzter Beitrag: wholefish
  Dynavox DX156 - schöner Waveguide? capslock 11 5.363 18.04.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Kyrill: ER4 im Waveguide... Gaga 5 5.316 28.10.2020, 18:30
Letzter Beitrag: tuxon
  Bezugsquelle Seos-15 Waveguide? Moe85 8 4.390 14.07.2019, 12:15
Letzter Beitrag: Moe85
  BMS 2193 Horn / Waveguide Joern 4 4.412 28.10.2018, 09:13
Letzter Beitrag: BDE
