Blauer Punkt in die Tonne?
Genau, für morgen... Wink
Günther
"Listen to the music"
Okay ........... wenn du`s so möchtest, Kay :-)
Ein 1019er Einbauchassis mit originalem Shure M41 hätte ich hier noch `rumliegen. Brauch` ich eigentlich nicht mehr, weil ich mir letztens einen BSR in der Bucht geschossen habe ..
https://www.hifinews.com/content/bsr-bds-80-turntable
.........und `nen Garrard 86 SB Mk II (little Zero) mit dem im Querschnitt trapezförmigen geraden Tonarmrohr und leider defektem Motor habe ich hier auch noch irgendwo in der "Warteschleife" ....
[Bild: 2a2cef048623c85819906bcc90d16f8d.jpg]
Schließlich habe ich die ollen Dual`s damals während der Lehrzeit ständig in der Hand gehabt - die interessieren mich bis auf sehr wenige Ausnahmen nicht mehr.
Hatte vor einigen Jahren einen 701 der ersten Serie .......... da waren alle Bedienelemente und Zierblenden sowie Label/Schriftzüge noch aus Alu.
Eigentlich schade, das ich den abgegeben habe ......... nur weil ebenfalls der Motor bzw. das Netzteil des Motors defekt war.
Arvid
............ da mir immer irgendwelche verrückten Ideen im Kopf `rumspuken , hätte ich Interesse an den 5 (?) Kg Märchenplatten - so diese im LP Format sein sollten.
Ein Plattenteller aus Vinyl sollte doch eigentlich nicht schlecht sein ............. gab`s da nicht mal in den späten 80gern einen Highend Hersteller, der sowas als "Upgrade" für seine Laufwerke angeboten hat?
Eine Möglichkeit die Scheiben relativ zentrisch mittels einem lanzeitabbindenden Kleber zwischen 2 selbstgebastelten Pressformen aus dickem Multiplex und einer 6mm Zugstange mit Muttern + großen Karosseriescheiben zu verpressen, sollte funktionieren ................... Drehbank kann ich auch mit umgehen .....
Schwupps .... bleibt noch eine "historische" Anlage.........
So ein selbstgebautes Subchassis-Laufwerk aus diversen Fragmenten anderer Spieler war schon immer eine Spinnerei von mir Big Grin
P.s: Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, eine Vakuumkammer aus z. Bsp `nem ausgedienten Kühlschrank oder sowas zu bauen, um z. Bsp. Trafos Vakuum zu tränken (oder Märchenschallplatten im Vakuum unter Pressdruck zu verkleben) ?
wenn es keine Märchenplatten sein müssen, kann ich mich von vielen schwarzen Tonquellen trennen.
chinakohl schrieb:P.s: Hat sich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, eine Vakuumkammer aus z. Bsp `nem ausgedienten Kühlschrank oder sowas zu bauen, um z. Bsp. Trafos Vakuum zu tränken (oder Märchenschallplatten im Vakuum unter Pressdruck zu verkleben) ?
Ich fürchte, da ist ein Kühlschrank nicht stabil genug für.
ist ja auch nur so `ne Idee ........... Kompressor wäre ja vorhanden und luftdicht verschließbar ist so`n Kühlschrank ja auch.
@ Kalle
Tja - keine Ahnung wie sich Deep Purple oder Uriah Heep auf `ner Unterlage von Rocco Granata anhören Big Grin
Kommt aber auf jeden Fall noch `ne Filzmatte zwischen - sollte somit egal sein.
Wenn die Schallplatten also nicht schleunigst den Platz räumen müssen, hätte ich echtes Interesse ........... ich weiß aber momentan noch nicht, wie ich die Selbstabholung organisieren bzw. in meine Terminplanung einfügen kann.
Arvid
Da sind noch keine Maden drinRolleyes also rollen sie auch nicht weg. Wieviel hättest du denn gerne?
Oooch, so 5 - 6 Kg dürfen das schon sein ................... dann hätte ich auch genug Material für `ne "Probebohrung" Big Grin
........ momentan habe ich ja auch noch keine wirkliche Ahnung, mit welchem Kleber.
Spontaner Einfall: Vinylkleber aus dem Bodenleger-Bereich ....... da hab`ich mal beim Großhandel gearbeitet - da sind noch "Connections" vorhanden .......
Andererseits: Wenn nicht unter Vakuum/Unterdruck - dann vielleicht unter Wärme/Hitze (oller Backofen) und Pressdruck?
Ist ja zunächst mal ein Gedanke ....... und muss nochmal gründlich durchdacht werden.
Ob ich da nun einen massiven Plattenteller draus drehe, oder evtl. nur einen Auflageteller (Subchassis riemengetrieben) und das Teil innen mit erforderlichem Durchmesser hohl drehe, weiß ich auch noch nicht.
Letztendlich werde ich das ganze dann auch noch statisch auswuchten müssen ....... mal sehen, wie .....
Aber ein paar Gedanken ist es mir wert ...........
Arvid
Hallo Arvid,
wenn du Vinyl Kleben willst nimm Tangit.
Vorher mit Reiniger abwischen.
Der löst das PVC an und du braucht kaum Pressdruck.
Ja - danke für den Hinweis, Rainer.
Werde ich dann mal versuchen ......
@ Kalle
Ich meld` mich per PN, wenn`s recht ist.
Arvid
  Kann ich meinen Kram in die Tonne kloppen? ArLo62 40 16.584 09.09.2018, 16:03
Letzter Beitrag: PR54
