aurora-tool: Werkzeug zum Umwandeln eines SigmaStudio-Exports in ein Aurora Plugin
Hallo archi,
wird an dem Projekt noch gearbeitet/weiterentwickelt?
Ahoi lorddr1nkalot, mein Plan war eigentlich weiter dran zu Arbeiten sobald ich endlich das AddOn C Board in Händen halte und dem Aurora ein Gehäuse spendiert habe - aber durch den Brand bei AKM hat sich das ja leider bisher nicht materialisieren können, und ich rechne auch nicht mehr damit.
Dafür hat sich vor kurzem bei uns ein Haus materialisiert, das hat auch erstmal oberste Priorität, fürchte ich.
Wenn ich das richtig sehe arbeitet Raphael wegen der AKM Problematik an einer neuen Revision vom Aurora - also DAS Projekt läuft noch (du hast erst einen Beitrag, deswegen die Info, falls du mein Konvertertool mit dem Aurora-Projekt an sich verwechseln solltest).
@luederbosse: Sorry, hatte deinen Beitrag nicht gesehen. Falls noch relevant: Der Perl Source steht auf Github, ich habe versucht es halbwegs kommentieren. Aber aus gegebenem Grund [Haus] kann ich da nicht viel weitergehenden Support zu geben, falls du da was von übernehmen willst.
An sich ist das Dateiformat aber recht einfach verständlich und man kann sich das meiste durch geschicktes Draufgucken herleiten (ich meine so hätte ich das auch gemacht). Den Assembler habe ich vom Raphael abgeschrieben.
Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, muss man eigentlich nicht mal alle Dateien parsen. Ich habe mit der .ini angefangen. Aber ich *glaube*, dass mir irgendwann klar wurde, dass alles relevante in der XML Struktur steckt; nur wollte ich dann nicht bei 0 anfangen und wieder alles umbauen.
Ist jetzt aber aus dem Gedächtnis, kann mich also irren.
Achso, eine "schöne" GUI Generierung würde auf einen Graph Layout Algorithmus mit zusätzlichen Constraints hinaus laufen. Durchaus machbar, aber halt nicht trivial (wir haben sowas in der Firma, ich hab damit aber nichts zu tun und möchte mich da in meiner Freizeit eigentlich auch nicht mit befassen).
Hi archi,
ne ich meinte schon dein Projekt.
Ich müsste für die Aktivierung von meinen Frontlautsprechern einige Anpassungen an dem 8 Kanal Plugin machen und bin daher auf dein Tool gestoßen.
Hab gestern versucht die WebGui, quick'n'dirty anzupassen, nach dem hochladen funktionierts aber nicht wie gedacht.
Hab aber ehrlich gesagt noch keine Energie investiert um zu verstehen wie der DSP und die GUI funktionieren.
  Aurora DSP abzugeben Cleener 5 18.810 05.02.2024, 22:13
Letzter Beitrag: Cleener
  End of life Aurora DSP rkv 8 45.903 23.12.2023, 14:29
Letzter Beitrag: saddevil
  Aurora DSP Verfügbarkeit 2023 ? Darakon 7 11.704 16.06.2023, 13:32
Letzter Beitrag: sokrates618
  [HILFE Custom Plugin 4FIR.4 Finnito 2 23.869 12.06.2023, 12:51
Letzter Beitrag: Finnito
  Aurora DSP - Lautstärkeregelung über Fernbedienung phantastix 8 13.110 02.06.2023, 17:57
Letzter Beitrag: phantastix
  Aurora DSP: ESP32 defekt? phantastix 15 39.081 26.05.2023, 17:48
  Aurora: USB-Audio nicht funktionsfähig MK_Sounds 3 10.793 04.01.2023, 11:48
Letzter Beitrag: MK_Sounds
  rePhase und Aurora DSP - seltsames Verhalten Micha_HK 21 19.142 22.11.2022, 07:08
Letzter Beitrag: linux1972
  Probleme mit Custom-Plugin mit FIR-Filtern linux1972 17 13.634 31.10.2022, 15:43
  [Release] Modifiziertes 7.1 Plugin mit Hochpass pillepalle123 1 7.852 18.10.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Micha_HK
