Handicher DAB-Empfänger (ggf. mit Verstärker) gesucht
Der ursprünglich avisierte Medion-Player hat natürlich auch Internetradio etc. Ich habe ja nicht ohne Grund in ausnahmslos jeden Raum (incl Abstellkammer und Garage) jeweils mindestens zwei Cat7-Leitungen gelegt, in die Wohnzimmer jeweils zehn. Natürlich soll auch Internetradio reinkommen und im Serverschrank ist schon der Einschub für das Medien-NAS vorbereitet.
Was ich an DAB mag sind hier die vielen lokalen Sender. Das finde ich für reines Hintergrundgedudel und Geräuschübertönung auf der Gästetoilette ideal.
Koaxfan schrieb:Was ich an DAB mag sind hier die vielen lokalen Sender
Und die gibt es im Internet nicht?
Koaxfan schrieb:Das finde ich für reines Hintergrundgedudel und Geräuschübertönung auf der Gästetoilette ideal.
Schon mal über Multi Room Streaming nachgedacht?
Moin Koaxfan,
je länger ich darüber nachdenke, desto mehr finde Deine Vorstellungen als nicht umsetzbar...
Warum?
Egal, was für ein Gerät, ob DAB+ - Radio, Inet-Radio, ob im Autoradio oder als Stand-Alone, ALLE Geräte haben heute ihre Hochlaufzeit....
Wenn Du sofort nach dem Einschalten des Lichts Musik hören möchtest, dann geht das IMHO nur, wenn das Radio die ganze Zeit läuft, aber gemuted ist, und Mute wird nur aufgehoben, wenn der Lichtschalter getätigt wird!
Die Frage wird letztlich sein, ob sich das ganze lohnt - also wie oft z.B. das Gäste-WC am Tag benutzt wird.
Liebe Grüße Willi
Ja, ich habe die letzten Tage mit diversen Empfängern experimentiert und alle brauchen so lange wie damals ein Röhrenradio... Damals war es das Warten auf das magische Auge, heute ist es die Boot-Dauer.
Wahrscheinlich muss ich wirklich auf "Dauer-An" und "Wachstupsen per Bewegungsmelder oder Lichtschalter" gehen.
Den Empfänger dauerhaft laufen lassen und den Amp über Lichtschalter, so der n immer betätigt wird (innenliegended Bad ?).
Hatte ich auch vor Jahzehnten 'mal. Abgehängte Decke -> Lautsprecher eingebaut und Autoradio mit, per Lichtschalter bestromten Netzteil oben 'rein. Zu der Zeit gab's aber weder DAB, noch Inet-Radio.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Ja, das spricht für eine Trennung zwischen Empfänger und Verstärker.
So hab ich das aktuell auch gelöst. Als Empfänger/Steuerung ein altes Handy das am Ladegerät hängt.
Ne Steuerung die auch mit dem Licht an und aus geht wäre mir aber auch lieber.
Simon
Koaxfan schrieb:Ich peile einen Elko für Dauerplus an. Täglich an ist das Ding ja. Falls Du da ne Idee für ne Schaltung hast, das wär super, damit nicht das Radio durch Betrieb den Elko leersaugt.
Eigentlich eine einfache Schaltung. Mit dem Elko müsste man experimentieren.
Der Widerstand reduziert den Ladestrom und die Diode verhindert, dass der Elko eventuell durch das Netzteil entladen wird. Anfangen würde ich mit 20mF/16V für den Elko.
Die Diode sollte etwa 2A leiten können.
[ATTACH=CONFIG]58037[/ATTACH]
Danke! Ich muss mir halt alle Bauteile erst einzeln bestellen und wenn sie nicht passen, muss ich nochmal bestellen, daher die Frage.
Wobei ich mich gerade frage ob das Radio im Betrieb den Saft aus dem Dauerplus oder Zündungsplus zieht. Es könnte ja sein
- dass das Dauerplus wirklich nur zur Speicherung ist und der Strom über Zündung geht
- dass das Zündungsplus nur schaltet und alles aus dem Dauerplus kommt.
Ich werde es messen, wenn der Radio da ist.
Koaxfan schrieb:Wobei ich mich gerade frage ob das Radio im Betrieb den Saft aus dem Dauerplus oder Zündungsplus zieht. Es könnte ja sein
Der Strom geht über das Zündschloss, nur die Diebstahlsicherung laufen über Dauer Plus....
Liebe Grüße Willi
スピーカ schrieb:Eigentlich eine einfache Schaltung. Mit dem Elko müsste man experimentieren.
Hier bietet es sich an statt einem Elko einen SuperCap einzusetzen.
@Koaxfan: Ich habe hier noch welche aus RAID-Controllern von Servern. Die wurden dafür verwendet, dass bei einem Stromausfall die Daten aus dem Cache noch auf die Platten geschrieben werden können.
Die Spannung von 13,5 V würde gut passen, Du musst halt aufpassen, dass Du da keinesfalls eine höhere Spannung reinlädts.
Wenn Du magst, kann ich Dir einen schicken, schreib' mir dann ggf. eine PN.
[ATTACH=CONFIG]58038[/ATTACH]
Hast ne PN, das wäre fantastisch! Das ist eine erprobte Lösung, was will man mehr?
Mit dem Supercup bist Du natürlich auf der sicheren Seite. Die Schaltung, die ich Dir weiter oben gezeigt habe gilt natürlich auch für den Supercup. Bei dem Widerstand solltest Du lieber einen 1Watt Typen nehmen, denn die 6,4F müssen erst mal geladen werden.
Wenn Du ein Netzteil mit höherer Spannung, als die erlaubten 13,5V des Supercups, nimmst, dann würde ich einfach einige Dioden in Reihe schalten, bis der Spannungsabfall erreicht ist. Pro Diode etwa 0,6V. Das hieße bei 5 Dioden wären das 3V.
Heute habe ich das Thema wieder angegriffen und mich erstmal mit der Stromversorgung für Senderspeicher beschäftigt. Da die Tecate-Batterie partout nicht so funktionieren wollte wie geplant habe ich einfach mal den Tecate-Tech-Support angerufen und dort nachgefragt. Ergebnis: Die Schaltung die hier verbaut wird ist nicht so trivial und daher kann das Teil so wie es ist nicht genutzt werden - wohl aber könnte ich die Supercaps nutzen. Wobei die ganz schön Strom ziehen wenn sich die aufladen, also eine Ladestrombegrenzung muss auf alle Fälle sein.
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 2.801 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Schaltplan gesucht. TomBear 4 2.306 04.02.2025, 11:56
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.413 31.01.2025, 11:07
  DSP Software für DeToma Aktivmodule gesucht Hornfan 0 1.334 16.01.2025, 10:19
Letzter Beitrag: Hornfan
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.538 18.12.2024, 22:51
  PIN out gesucht für Elektret Mikrofon kboe 2 1.701 03.12.2024, 23:34
Letzter Beitrag: kboe
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 198.827 21.12.2023, 22:28
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.216 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.522 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.283 21.01.2023, 10:31
