Celeste (Altec 614) aus K+T
kboe schrieb:Der B&C
ist der zufällig der Hi-Level aus dem HypoHorn von Bernd Timmermanns?
Dann hätte man schon einen sehr guten Ausgangspunkt für eine Weiche....
Wobei das HypoHorn natürlich im Bass wesentlich mehr Pegel bringen dürfte als eine BR.
Bernhard
Ich habe mal den 8-Zoll-Koax von Hi-Level verbaut - die Ähnlichkeiten zum B&C sind schon gewaltig, die kommen sicher aus diesem Stall.
Den SP-312CX darf man aber auch nennen - braucht halt etwas Kenne bei der Abstimmung.
Und dann gibt es auch noch Eminence. Da muss man dann aber noch nach dem passenden HT-Treiber suchen.
https://www.thomann.de/de/eminence_beta1...ref=mobile
Fritz
Die Eminence Coaxe sind Abstrahltechnisch nicht so richtig gut, und für kleines Geld bekommt man auch besseres, gleich mit einem ganz brauchbaren Hochtontreiber dran: http://www.traumboxen.de/ad-audio/c1225p34.htm
Für ernsthaften PA-Gebrauch hat der Hochtöner untenrum zu wenig Wumms, aber für Hifi sollte der locker reichen. Habe längere zeit mit dem 10"er aus der Serie gelebt.
Eine neue Weiche wird mit egal welchem Treiber fällig.
Hallo Onno,
mit 108€ wirklich sehr interssant und ne Weiche fürs erste gibt es mit 28€ dazu. Wahrscheinlich genug um einfach nur Spaß zu haben Smile
Hallo Onno!
Den Treiber hatte ich sich schon zig mal auf dem Schirm. Sind die tsps denn einigermaßen valide?
Gruß und schönen Montag.
Edit: Oaudio hat die Eminence ja auch modifiziert. Ob die jetzt so viel schlechter sind. Der 8" ist in der wlm Diva drin.
Es gibt da noch einige:
-Faital Pro
-Oberton
-B&C
-BMS
-RCF
Sica
https://sica.it/prodotto/12-cx-3-cp/
Ist das ein Fehler im Plan? Sieht aus wie eine Platte die da "eingelegt" wird ? Bin etwas verwirrt...
[ATTACH=CONFIG]63743[/ATTACH]
Barossi schrieb:Es gibt da noch einige:
-Faital Pro
-Oberton
-B&C
-BMS
-RCF
Da ist dann halt die Frage wie die Weiche aussehen muss...da fehlt mir einfach das Wissen und Können bzw. (Mess)Ausrüstung dazu da was passendes zu konstruieren.... Confused
Das ist eine auf die Seitenwand geleimte/ verschraubte Dachlatte. Siehe Bildet oben.
ArLo62 schrieb:Das ist eine auf die Seitenwand geleimte/ verschraubte Dachlatte. Siehe Bildet oben.
Ach Gott Ok Danke. Hab den Plan falsch gelesen!!! :prost:
ArLo62 schrieb:Hallo Onno!
Auf die vom Hergert gemessenen TSP würde ich nichts geben... Aber wenn ich mein Spekuliereisen anwerfe bekomme ich heraus dass der so in 80-100 Litern ventiliert auf 40 Hz abgestimmt ganz gut laufen könnte.
ArLo62 schrieb:Oaudio hat die Eminence ja auch modifiziert. Ob die jetzt so viel schlechter sind. Der 8" ist in der wlm Diva drin.
Leider ist die Doku von Ollis Brüllwürfel nicht mehr online... Er hat da mal gezeigt was an Modifikationen an dem Eminence 8"er Coax nötig ist, um da ein einigermaßen brauchbares Ergebnis zu bekommen... Da sind die A&D-Coaxe doch deutlich pflegeleichter.
3erbox schrieb:Ach Gott Ok Danke. Hab den Plan falsch gelesen!!! :prost:
es sind eher dickere Dachlatten, zwischen Bass und Bassreflexkanal läuft eine quer, auf die anderen 5 Innenflächen kommt je eine Diagonale.
Kalle schrieb:Der Celestion TF1225CX ist ausverkauft.
Die Alternative wäre der sehr teuere
https://www.tubeampdoctor.com/celestion-...5911?c=324
Du brauchst aber auf jeden Fall eine neue Weiche.
Hallo Kalle! Wie es aussieht bekomme ich den TF1225CX nicht mehr...kann nur auf Second Hand hoffen.
Der Preis des "Ersatz" FTX1225 wäre mir egtl. egal. Bei mir würde es jetzt dann aktuell bei "Du brauchst aber auf jeden Fall eine neue Weiche" scheitern. Ich mag euch ja nicht auf den Senkel gehen damit ABER ....
.... Ideen wie man den FTX1225 in dem Gehäuse sauber abstimmt wäre natürlich M E G A ! Rolleyes
»Die Unrichtigkeit beim Testen herkömmlicher Lautsprecher liegt nicht darin, was gemessen wird,
sondern darin, was nicht gemessen wird.«
(Josef W. Manger)
Audiophiles don’t use their equipment to listen to your music - they use your music to listen to their equipment.«
(lan Parsons)
Hi!
Wenn Du da mit Aktivweiche dran gingst, wäre das alles einfacher. Ich habe zwei alte Verstärker genommen und eine Behringer Weiche. Das ging schon sehr gut. Mit DSP wäre natürlich Ideal. Zum Korrigieren der Treiber und ggf Anpassen der Raumsituation. Ist ja kein rausgeschmissenes Geld.
Edit: ich habe mir gerade das Dokument vom ftx1225 angeschaut. Der sieht unten rum aber sehr schwierig aus. Also komplett anders als der von K+T vorgeschlagene. Also nicht ganz so einfach analog :eek:
ArLo62 schrieb:Hi!
Puh....da kenne ich mich halt nicht aus damit. :dont_know:
Sowas hier? https://www.oaudio.de/MiniDSP/Raumkorrek...Boxed.html
(Josef W. Manger)
(lan Parsons)
Deswegen bist Du ja hier Big Grin Ja, da bist Du schon auf dem richtigen Weg mit. Vermutlich besser die HD Version wählen.
3erbox schrieb:Puh....da kenne ich mich halt nicht aus damit. :dont_know:
dann musst du wohl mal daranSmile. heutzutage ist eine DSP-Lösung klanglich in der Regel besser und das ganze preiwerter als eine ordentliche Passivweichenlösung.
Vielleicht wäre das was für den Anfang,
https://www.thomann.de/de/the_t.racks_ds...ni_amp.htm
Kann man ja dann immer noch fürs Heimkino oder den Garten brauchen.
REW und ein Mikro, vielleicht auch leihweise brauchst du schon, erwirbst dir gerade bei Raummoden ungeahnte Möglichkeiten.
Kalle schrieb:Moin,
Nein Burschen, da trau ich mich nicht drüber sorry.... :denk:
(Josef W. Manger)
(lan Parsons)
  Celeste Koax aus Hobby HiFi 3/2020, Nachbau dieterkauso 542 206.961 19.04.2024, 06:55
  "Wuchtbrummen!"a la Celeste , Heresy und Co 3erbox 117 63.594 27.11.2023, 22:06
  Hobby und Hifi Celeste Hannes 1977 6 9.239 13.08.2018, 16:07
Letzter Beitrag: Tommes
