Triple Play MK2 versus Triple Play Ribbon
Scheint bei Folienbändchen eigen zu sein. Ich hampel mit dem RBT-10 auch schon ein paar Monate rum. Mittlerweile löppt er, ich hatte aber direkt 18dB getrennt.
Franky schrieb:Hört euch mal das Lied ab 16.17 von COLDPLAY an. Da ist richtig Bass drauf und was die Triple Play dann daraus macht ist verblüffend. Ich kenne keine Doppel 6er die da noch so schieben kann wie die TP. Und zwar Laut das die Bude wackelt.
https://www.youtube.com/watch?v=0NN3rfMdd4A
Nimm mal das hier:
[video=youtube;I1JlikKBGvc]https://www.youtube.com/watch?v=I1JlikKBGvc[/video]
Künstlerisch zwar nicht so wertvoll. dafür aber Tiefbass bis in den Keller.
Tiefbass?
Immer gern genommen
[video=youtube;oOT2-OTebx0]https://www.youtube.com/watch?v=oOT2-OTebx0[/video]
Franky schrieb:Ich kenne keine Doppel 6er die da noch so schieben kann wie die TP. Und zwar Laut das die Bude wackelt.
Jede ahl Uhl mint sin klin Uhl wär en Nachtigall :pBig Grin
Leeve Jrooß Kalle
Beide Titel kann man sich über die TP ohne Probleme anhören ohne das Gefühl zu haben das da was fehlt. Da geht ColdPlay deutlich tiefer.
Ist ja auch egal - ich habe einen Narren an den TP gefressen und daran wird sich auch nichts ändern. Ich habe die zur Zeit an STA-2000D mit Pascal S-PRO2 Endstufen am laufen. Da kann schon mal die Clpping Lampe leuchten wenn es mir so richtig Spaß macht. Manch andere Chassis würden da wahrscheinlich jämmerlich ihren Geist aushauchen.
Früher hatte ich die TP mal auf Phonogen Basshörnern betrieben - war nicht schlecht! Die da zu sehenden SPH-250KE habe ich dann mit Görlich TT245 oder JBL LE10 ersetzt. Die Kevlarmembran des SPH-250KE hält den Druck im Basshorn nicht aus.
[ATTACH=CONFIG]64468[/ATTACH]
Franky schrieb:Beide Titel kann man sich über die TP ohne Probleme anhören ohne das Gefühl zu haben das da was fehlt. Da geht ColdPlay deutlich tiefer.
Sicher nicht. Sabor Morena geht deutlich tiefer. Hört man natürlich nicht, wenn's der Lautsprecher nicht kann.
Zitat:Beide Titel kann man sich über die TP ohne Probleme anhören ohne das Gefühl zu haben das da was fehlt.
Ja, klar :p. Des was fehlt merkt man erst, wenn man ein Setup hat, das den Basskeller auch wiedergibt. Die H-Saite eines 5-saitigen E-Basses schwirrt bei 31 Hz und selbst wenn die bei einem zehnminütigen Stück nur einmal angezupft wird, dann fehlt was, wenn der Lautsprecher das nicht kann.
Oder Also sprach Zarathustra von Strauss. Oder der Saturn aus Holt's The Planets. Beide mit dem Subkontra-C aus dem Pedal (16 Hz).
Wie geschrieben: Man kann sich auch schönreden, wenn der Lautsprecher schon zwei Oktaven drüber beginnt, schlappzumachen. Aber es entgeht einem nicht nur Spaß, sondern im Fall der oben beschrieben Stücke auch ein integraler Bestandteil des vom Komponisten beabsichtigten Klanggeschehens.
Mein 23W/4557T02 in CB liegt da zwar auch schon ein paar dB unter Nennpegel, aber zumindest kann man noch hören, daß was ist.
Kommst ja leider von weit weg sonst würde ich Dich mal zum Vergleichshören einladen. Oder ich schicke Sie dir einfach mal und lasse sie dann wieder abholen. Kann Dir versprechen das Du dich gewaltig wundern wirst.
Cossart schrieb:.......
:prost: mein Reden! Wenn ich Kickbass schon lese, höre ich weg.......
Die TP ist keineswegs auf Kickbass abgestimmt sondern eher viel tiefer als jedes Berechnungstool rausspuckt. Kickbass haben wir damals im Carhifi gemacht - dann aber richtig.
Wie gesagt - mein Angebot steht - man muß nur die Eier haben es anzunehmen.
Franky schrieb:Die TP ist keineswegs auf Kickbass abgestimmt sondern eher viel tiefer als jedes Berechnungstool rausspuckt. Kickbass haben wir damals im Carhifi gemacht - dann aber richtig.
Wozu brauche ich dazu mehr als die beiden Testikel die ich schon habe? Wenn ich will zwinge ich meiner CB BR-Verhalten auf......und mit dem Vorteil ohne Rohrresonanzen etc.
Ja klar Fosti - man kann sich alles mit DSP hinbiegen wollen - es muß aber das Chassismaterial das auch hergeben sonst ist Hopfen und Schmalz verloren. Das Bassreflex den Hub eines Chassis minimiert scheint dir entgangen zu sein. Viel Spaß beim Entzerren und dann mal laut machen.
Franky schrieb:Ja klar Fosti - man kann sich alles mit DSP hinbiegen wollen - es muß aber das Chassismaterial das auch hergeben sonst ist Hopfen und Schmalz verloren. Das Bassreflex den Hub eines Chassis minimiert scheint dir entgangen zu sein. Viel Spaß beim Entzerren und dann mal laut machen.
Ja klar ... du weißt ja immer alles besser....ich entzerre keine 5" bis zum Abwinken...meinen 4 Seas 10" traue ich da einiges an Entzerrung zu!
Na dann, das kann ungefähr so hinhauen aber vielleicht gerade so. Den Vergleich mit den TP würde ich daher trotzdem wagen. Und auch laut machen - so richtig laut. Und dann mal sehen welche Systeme einknicken.
Franky schrieb:Na dann, das kann ungefähr so hinhauen aber vielleicht gerade so. Den Vergleich mit den TP würde ich daher trotzdem wagen. Und auch laut machen - so richtig laut. Und dann mal sehen welche Systeme einknicken.
Das BR-System.....wenn Du da ein mittelmäßiges Chassis wählst.....gute Nacht!
aber auf er anderen Seite: CB zu entzerren braucht geeignete Chassis....
ich sag es mal vorher.....bei BR macht das Chassis den DC Offset früher als man denkt.....
...und dann sch....e. ich auf den Pegelgewinn von BR......wenn's hinterher nix bringt
https://tech.ebu.ch/publications/sqamcd
Track 3 ...viel Spaß
03 01 0:27 Electronic gong 100 Hz 4 M 1 X . . X . . . . .
04 01
aaah: Vorsicht mit dem Pegel.....
Meine LS können das......
Nehm ich an und du wirst scheitern
Franky schrieb:Wie gesagt - mein Angebot steht - man muß nur die Eier haben es anzunehmen.
Nur weil ich nicht innerhalb der ersten 10 Minuten zusage, heißt das noch lange nicht, daß ich nicht die Eier dazu hätte. Ich matche das gerade gegen meinen Dienstreisekalender. Ich fahre im ersten, spätestens Anfang zweites Quartal mindestens einmal nach Hamburg. Von dort bringt mich die Bahn in einer stunde nach Bremen.
Abgemacht?
Franky schrieb:.....und du wirst scheitern
Was? Kommt da jetzt das HB Männchen wieder hoch?! Ich dachte echt DAS hättest Du hinter Dir gelassen.....
Kommt mal runter, für den Preis ist das ein klasse Lautsprecher. Keiner hindert Nachbauer noch einen Subwoofer zu bauen, falls der Tiefgang nicht reicht. Frank klasse dass du das Anhören gleich anbietest.
fosti schrieb:Was? Kommt da jetzt das HB Männchen wieder hoch?! Ich dachte echt DAS hättest Du hinter Dir gelassen.....
Dein Röhren im Forenwald als vermeintlicher Platzhirsch ist jetzt nicht unbedingt leiser.
Ich wünsche Euch jedenfalls viel Vergnügen beim Seas CB vs. TP2 Battle. :prost:
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Frank klasse dass du das Anhören gleich anbietest.
Volle Zustimmung! Ich finde es Klasse, dass Frank bzw. die TP sich einem Hörtest stellt und ich freu mich auf das Anhören bei ihm.
  Triple Play Coax Franky 19 18.386 19.09.2024, 08:04
  Duo-play Franky 39 40.547 17.11.2023, 14:04
Letzter Beitrag: Hitower
  Triple Play macht kaum Bass garry3110 32 11.813 19.05.2021, 01:23
  Kleine Rear Lautsprecher für Triple Play MK2 EMP 6 7.266 08.03.2015, 19:00
Letzter Beitrag: EMP
  Triple Play Ribbon Franky 3 5.060 07.11.2014, 21:11
