Galaxy No 5 - Resteverwertung
Kalle schrieb:die Trafos brummen und ibrieren, da darf wohl ein andere hinein,
Danke Kalle, dann mache ich aus den Trafos einstellbare Spulen für LS Weichenentwicklung.Big Grin:prost:
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Danke Kalle, dann mache ich aus den Trafos einstellbare Spulen für LS Weichenentwicklung.Big Grin:prost:
Nach dem sie richtig heiß geworden sind ist das Brummen weg. Ich beobachte das mal, das Brummen im Lautsprecher ist auch beinahe weg.... einbrennenConfused.... mal sehen. Morgen werde ich die Leitungen noch optimieren.
das Brummen bleibt, erinnert mich am Anfang an den alten Schweißtrafo aus den 50ern, den ich geerbt habe und mit dem ich aus 100x40mm Vierkantrohr aus dem Schrott meine Werkbänke gebaut habe.
Wenn die Trafos 40°C erreicht haben sind die Wicklungen woh so gedehnt und angeordnet, dass das Brummen fast verschwunden ist. Da klappt das Recyclen wohl nicht auch nicht als Frequenzweiche, die gewickelte Spule wurde ins Paket geschoben und diese danach verschweißt.
so einen "brummfreien" Trafo zu bekommen, ist garnicht sooo einfach, ich habe da einige neue Sedlbauer - RK´s von Conrad die stark mechanisch brummen. Audio ist halt nur eine Nische und im Schaltschrank ist das schlecht (billig) gewickelte Zeugs halt ok :mad: !
Die Trafos stammen aus einem Resteverkauf und machen optisch einen sehr guten Eindruck, deshalb habe ich sie gekauft ........ Karsten anscheinend auch.... man kann halt auch mal Pech haben. Ebenfalls als Schnäppchen brummt ein Sedlbauer annehmbar ganz leise... noch:mad:Big Grin.
Jetzt kommt ein vergossener RKT aus einem alten Projekt hinein. Den hatte ich schon mal am Gremlin laufen, der ist geräuschlos.
Kalle schrieb:das Brummen bleibt,......
Moin Kalle,
schade, sehr schade.....Sad
Doch, das klappt Smile - mit aufgetrennten E I Kern Trafos arbeite ich schon seit ewig bei der F-Weichen Entwicklung.
[ATTACH=CONFIG]65251[/ATTACH]
Durch verschieben des I auf dem E Blechpaket verändert man die Induktivität.
Wenn ich den richtigen Wert (z.B. Tiefpass Spule) messtechnisch ermittelt habe prüfe ich das gegen
die "amtliche" Spule, die dann in der Weiche zum Einsatz kommt.
Ich nutze zur Entwicklung auch gern I-Kern Spulen mit verschiebbarem Kern.
Das hat den Vorteil das ich nicht dauernd Spulen tauschen muß....Einstellen, akustisch messen - wenns passt
Induktivität messen und passende amtliche Spule einsetzten.
Unsere Trafos habe ich verschweißt mit 17,4mH und 0,2 Ohm (Primäre Seite) gemessen.
Gruß Karsten
Dann musss die dünne Trennscheibe wohl dran. Offene Trafokerne sind gar nicht schlecht.:prost:
Ich habe bei Trafokernen schon Blechstreifen zur Toleranzoptimierung unterm Spulenkörper eingepresst.
Jupp.:prost:
Wobei ich zusätzliche Bleche dann gern (zusätzlich) mit 2K verklebe.
Habe hier (für ein Röhrenprojekt) auch noch so was liegen:Cool
[ATTACH=CONFIG]65252[/ATTACH]
Gruß Karsten
[Bild: p109020913khf.jpg]
Es gibt sie tatsächlich, Transformatoren, die nicht brummen, nada, nüss, nixBig Grin.
Dank WeGu und genug Bohrungen im Boden schnell umgesteckt.
Jetzt noch eine den Rest optimieren und gut ist. Es stehen jetzt 2x29V Wechselspannung an, passt.
Jetzt geht es erst einmal in die SonneSmile.
Nach dem das Potie geerdet ist ist nur noch ein ganz kleines Restbrummen mit dem Ohr am Bass zu verenehmen. Es fehlt noch ein Netzfilter und mit der verbindung Erde und Schutzerde und deren direkten Kontakt zu allen Gehäuseteilen muss ich noch spielen.
Die Seutenwände als kühlkörper haben bei Normaldauerbetrieb max. 32°C.
Sepp schrieb:Die Verstärker funktionieren prima, ich nutze so ein Modul auch als Messverstärker.
Würde empfehlen den Widerstand zu überbrücken, das drückt dann den Gain unter 30 dB Wink
Hallo Dirk,
ich habe die Endstufe original belassen, mit einem 10 k Potie davor ist der Regelbereich optimal. Als ungeregelte Endstufe hätte ich auch den Verstärkungsfaktor zurückgenommen.
dieser TDA7293 Baustein ist eine Endstufe, die direkt am Horntreiber betrieben ebenfalls kaum hörbar rauscht:thumbup:.
Die Platinen lassen sich gut stapeln, eigentlich auch gut für den Aktivantrieb nutzbar.Smile
Deswegen nimmt die Fosti´s Lieblingshersteller ja auch, dass sie spottbillig sind, hilft natürlich auch Big Grin !
mechanic schrieb:dass sie spottbillig sind, hilft natürlich auch Big Grin !
EbendSmile. Ich ärgere mich, dass die Teile bei mir zwei Jahre oder länger im KartongWink reiften.
Was mich noch interessiert, ob sie sich brücken lassen. Vielleicht bin ich mal mutig und versuche es.
Schau mal in das Datasheet, da ist das inclusive PCB bereits vorgedacht: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct...rekpwTdy5p
