Neue Teile...!
Die Idee ist eigentlich ganz simpel, möglichst mit einem Gerät "alles bzw. mein Bedarf" abdecken und dabei wenig Platz verbrauchen. Hier ist primär PC und Streamer gemeint. Der Topping find ich sehr gut, da er die Lautstärkeregelung, KH Verstärker besitzt, Ich dachte es gibt sicherlich ncoh ein Geräte mit einer zusätzlichen, analogen Sektion. Aber vielleicht bin ich auf dem Holzweg Sad oder habe die Idee falsch aufgefast.
Bei allem Geräten, die ich so im "bezahlbarem" Bereich gefunden habe fehlt was, mal USB (MiiM Pro) mal RCA usw. Die neue Matrix-Serie allerdings wäre super und ist schon lecker aber ca. 900€ ist schon nicht wenig.
Was wäre hier die richtige Lösung? vielleich vorschläge von euch geben mir den schubser
vielen Dank
und Gruß
Gerade per Email/Newletter bekommen: MiniDSP FlexHTx
[ATTACH=CONFIG]72345[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]72344[/ATTACH]
https://www.minidsp.com/images/documents...%20HTx.pdf
Simon
SimonSambuca schrieb:Gerade per Email/Newletter bekommen: MiniDSP FlexHTx
SINAD 120 dB ist ein Wort. Das wäre die absolute Spitzengruppe bei Amir und ungewöhnlich für 8 Ausgänge. $950 + Steuern / Zoll ist auch angemessen, wenn es die Versprechen einhält.
Wie sieht es mit dem DSP aus, haben sie da nachgelegt? Die Floating-DSPs von MiniDSP hatten doch bisher irgendwelche Themen mit Rundungsrauschen bei IIR. Dazu kam, dass sie bei FIR auch nicht mehr Tabs haben als die Festkomma-DSPs von denen.
sieht so aus, als wenn das Ding die erste richtig gute voll ausgebaute Alternative zum 4x10HD ist, inbesondere durch die analogen Eingänge. Plus natürlich neuen Features.
Ich hole das hier mal hoch, da ich gerade mit meinem neuesten Schnäppchen spiele Big Grin
Habe ein Blaze Audio (Pascal audio) Power Zone Connect 504 geschossen, nachdem
Franky in einem anderen Thread auf die Teile aufmerksam gemacht hatte.
https://blaze-audio.com/product/amplifie.../#Features
Technisch identisch auch hier, aber offenbar nur für OEM:
https://www.pascal-audio.com/product/ip125-4/
Letztlich ein 4Kanal-DSP-Verstärker mit vollen Steuermöglichkeiten via WLAN/LAN und
analogen und digitalem Ein- und Ausgang.
Ganz neu sind die jetzt nicht, aber ich kannte die Produkte noch nicht und
rein Feature-Set sind sie schon sehr interessant! Eigentlich für den Installationsbereich
gedacht, sind sie mMn für "Aktivisten" sehr interessant, weil man sie eben
einfach im Rack (oder im Schrank) verstecken kann und man am LS nix einfräsen muss.
Kompakt außerdem und die verbaute Elektronik sollte auch hohen Ansprüchen genügen.
Ich habe mich jetzt mal durch alle Optionen der sehr gut gemacht web-app geklickt.
Hoch/Tiefpass/EQ + Limiter usw. sehr umfangreich mgl, 512FIR taps sind nicht die
Welt aber immerhin. Delay geht in 0,02ms Schritten, also auch fein genug.
Was fehlt ist die Möglichkeit, am Ende noch einen EQ über alles zu setzen,
z.B. für Raumanpassung. Es gibt nur an den analogen Eingängen 5 PEQs, nicht am spdif.
Preislich ... 1000€ sind ne Ansage.
Allerdings kosten 2 DSP-Plateamps mit ähnlichen Leistungsdaten und Features auch zusammen ~900€
und eine Steuerung übers Netzwerk bekommt man bei den mir bekannten Plate-Amps nirgendwo.
Ich hab jetzt sehr viel weniger bezahlt und schaue mal, wo ich das Schätzchen jetzt unterbringe.
Aktuell könnte ich damit den nicht so besonders schön aufgebauten Amp und das MiniDSP rauswerfen.
Soso, Du hast also das Schnäppchen auf ebay geschossen? Wink Ich hatte überlegt, dann aber doch keine akute Anwendung dafür. Bin gespannt was Du berichtest. Messtechnisch sieht das Teil ja ziemlich gut aus.
Viele Grüße Sebastian
Neuer ADC / Phono Preamp von MiniDsp:
https://www.minidsp.com/products/usb-aud...face/adept
Simon
Moin Simon,
Dank für die Info.
Welch ein geiles Teil, gerade Phono ist ganz gut aufgestellt, die Impedanzanpassungen und die Kennlinien sind toll und sehr praxisgerecht.
Jetzt kommt es nur auf die Klangqulität an.
Der SABRE ESS ES9842 Pro liest sich vielversprechend.
......undSad führe mich nicht in VersuchungCoolBig Grin.
Glücklicherweise habe ich keinen Digitaleingang mehr frei, nur noch den analogen, und kann von daher mit meinem Volpe II entspannt weiter leben.
Sathim schrieb:Habe ein Blaze Audio (Pascal audio) Power Zone Connect 504 geschossen, nachdem
Hat das Teil einen Lüfter? Wenn ja, ist er Dir nicht zu laut?
Ich hatte mal kurzzeitig einen t.amp Quadro 500 DSP der einen m.E. recht brauchbaren DSP eingebaut hat, aber leider war mir der eingebaute Lüfter für Wohnzimmerbetrieb zu laut, da habe ich ihn wieder zurück geschickt.
Wolfgang
Der Lüfter sitzt hinter mittig hinter der Front und saugt Luft von links und rechts an,
ist also akustisch günstig positioniert.
Bisher ist er nicht angesprungen oder aber ich habe ich nicht gehört.
Ich höre allerdings auch fast im Nahfeld und treibe "nur" 4" Purifi TT und AMT an,
da bleibt der Leistungsbedarf in Summe ganz sicher im zweistelligen Bereich
wenn man alles zusammennimmt.
Außerdem habe ich noch Deckel/Front/Seitenteile eines Gelaxy-Gehäuses
drüber gepackt, damit die Optik hinhaut. Auch das dämmt im Zweifelsfall noch etwas.
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.250 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.628 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.821 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Das neue DATS V3 gibt's jetzt bei Soundimports spendormania 13 6.043 22.12.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Don Key
  Neue 4 Kanal Endstufe als Ersatz für 2stck Sony TA-N80 gesucht Uli_Bel 35 16.266 12.11.2018, 13:05
Letzter Beitrag: Longwood
  Erreichbarkeit 3e-audio.com (Neue TPA-Boards) LarsNL 11 5.051 02.05.2018, 13:27
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Neue Hypex Module in 2018 fosti 6 3.981 20.11.2017, 17:44
Letzter Beitrag: Sathim
  Eine neue Variante ClassD TPAxxxx Kleinhorn 0 2.721 13.09.2017, 12:30
  Neue Lötstation gesucht Audiovirus 42 17.877 25.01.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Dirk_H
  Neue "kleine" Modushop Kühlkörpergehäuse Olaf_HH 0 2.407 29.11.2015, 09:01
