ChlangFun6
Schon wieder mehr als ein Monat vergangen Sad
Aber ein bisschen was hat sich getan. Die Chassis sind im Gehäuse, es gibt erste Messungen und sogar eine erste Simulation.
Der Reihe nach:
Die TML hat eigentlich eine zu große Wirklänge. Mit der aktuellen Bedämpfung liege ich bei einer Resonanzfrequenz von ca. 30 Hz.Confusedhock:
[ATTACH=CONFIG]73918[/ATTACH]
Nafeldmessung von Bedämpfungsvarianten am TML-Auslass (aktuelle Variante: rot)
[ATTACH=CONFIG]73919[/ATTACH]
Verscheidene Fernfeldmessungen (GP und normal) in der Turnhalle ohne Fensterung mit Pegelanpassung
Als Fazit davon: Die TML funktioniert, ist aber überbedämpft und damit auch zu tief abgestimmt - da ist noch Optimierungspotenzial bei der Bedämpfung. Der Bafflestep fällt im Raum durch die Unterstützung der TML im Bassbereich recht gering aus, weshalb ich ihn nicht vollständig korrigieren werde.
Die gefensterten akustischen Messungen der Chassis erweisen sich als brauchbar. Smile
[ATTACH=CONFIG]73920[/ATTACH]
SPL Tieftöner parallel in 1m horizontal von 00 bis 90 Grad
[ATTACH=CONFIG]73921[/ATTACH]
SPL Hochtöner in 1m horizontal von 00 bis 90 Grad
Und die erste Simu verspricht wenige Bauteile und wie erhofft einen hohen Wirkungsgrad :ok:. Ich befürchte, dass das aber noch zu hell klingen wird.
[ATTACH=CONFIG]73922[/ATTACH]
Erste VituixCAD-Simu
Mit diesen ersten Ergebnissen geht es sicher weiter, die Frage ist nur wann... Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Moin Chlang,
Chlang schrieb:Und die erste Simu verspricht wenige Bauteile und wie erhofft einen hohen Wirkungsgrad :ok:. Ich befürchte, dass das aber noch zu hell klingen wird.
freut mich das es hier weiter geht !
Ein paar Ideen zur Entzerrung.......Smile
Den TMT insgesamt auf den Pegel bei ca. 400Hz bringen, die Membranreso bei ca. 4Khz noch etwas "besaugkreisen"Big Grin...
...HT Pegel ggf. anpassen.
Ich drück Dir alle Daumen die ich habe.:prost:
Gruß Karsten
Danke, Karsten,
für die Anregungen! Damit du nicht denkst, ich interessiere mich nicht dafür:
4711Catweasle schrieb:Den TMT insgesamt auf den Pegel bei ca. 400Hz bringen
Chlang schrieb:Der Bafflestep fällt im Raum durch die Unterstützung der TML im Bassbereich recht gering aus, weshalb ich ihn nicht vollständig korrigieren werde.
Die Unterstützung sieht man auch oben in der LA-Transmissionline-Simu und der Nahfeldmessung des TML-Auslasses.
4711Catweasle schrieb:die Membranreso bei ca. 4Khz noch etwas "besaugkreisen"
Bringt wenig, die Reso des TMT bei 4 kHz schwingt im Gegensatz zu der bei 6 kHz recht schnell aus. Und das, was in der Simu unter Winkel bei 4 kHz zu sehen ist, kommt im Wesentlichen vom HT.
[ATTACH=CONFIG]73923[/ATTACH]
CSD TT 1m auf Achse
[ATTACH=CONFIG]73924[/ATTACH]
VituixCAD-Simu SPL HT 1m 0 bis 90 Grad horizontal
4711Catweasle schrieb:HT Pegel ggf. anpassen.
Dass das kommt, befürchte ich auch, aber da muss ich erstmal ein Ohr dranhalten...
[/SIZE]:dont_know:
mit TL kenne ich mich halt nicht aus:o - bei BR Kisten passt das imho meist sehr gut.
Habe nicht damit gerechnet das der HT das macht, die Rohmessungen (falsches Bild betrachtet ?) haben nicht darauf hingedeutet.
Gut - dann halt HT besaugen.....Big Grin
Gruß Karsten
Hallo Kollegen,
habe wieder ein bisschen Zeit inverstieren können.
Diesmal habe ich die Fernfeld mit den Nahfeldmessungen verglichen.
[ATTACH=CONFIG]74012[/ATTACH]
Verscheidene Fernfeldmessungen (GP und normal) in der Turnhalle ohne Fensterung mit Pegelanpassung (s.o.) Bedämpfungsvariante 02
[ATTACH=CONFIG]74013[/ATTACH]
Nafeldmessung Bedämpfungsvariante 02
Auffällig ist, dass im Fernfeld erstens die Kammfiltereffekte der TML bei unterschiedlichen Frequenzen liegen, abhängig davon, wo im Raum man sich relativ zu Chassis und der relativ weit davon entfernten TML-Öffnung befindet. Zudem sind die Täler und Spitzen wesentlich geringer ausgeprägt, als in der Nahfeldmessung. Beides werte ich jetzt mal positiv. Dann ist das TML-Loch noch zu tieferen Frequenzen verschoben und schmaler (da habe ich aktuell keine Erklärung dafür (außer vielleicht ebenfalls verschobene Phasenbeziehungen durch weit außenanderliegende Schallentstehungsorte)).
Das hat mich ermutigt, die Watte (Bed02) doch wieder vollständig aus dem Gehäuse zu entfernen und nur noch den Noppenschaum an Rückwand und Deckel zu lassen (Bed01). Das bringt zwar in der Nahfeldmesung ein deutlich tieferes TML-Loch zwischen 200 und 300 Hz, aber auch 2,5 dB mehr Tiefbass, der in obiger Fernfeldmessung zu fehlen scheint und die Resonanzen scheint der Raum ja schon zu entschärfen.
[ATTACH=CONFIG]74014[/ATTACH]
Nahfeldmessungen von Chassis, TML-Auslass und deren Summe Bedämpfungsvariante 02
[ATTACH=CONFIG]74015[/ATTACH]
Nahfeldmessungen von Chassis, TML-Auslass und deren Summe Bedämpfungsvariante 01
Mit der Variante 02 werde ich dann in den Hörtest starten (wenn ich nicht nochmal vorher in der Halle messen kann). Im Hinterkopf muss man dabei behalten, dass das hier ein Projekt der Kategorie "Fun" ist, bei dem ich durchaus auch mal Kompromisse zugunsten des Wirkungsgrads eingehe. Und die TML ist hier eigentlich nur eine Evolutionsstufe eines konischen Horns (ist ja auch eins, halt mit konstantem Querschnitt Wink).
Wir werden sehen, bzw. ich auch hören...
[/SIZE]:dont_know:
Ca. 1 dB habe ich den SPL jetzt insgesamt noch virtuell gedrückt und einen etwas stärker abfallenden Frequenzgang hingebogen.
[ATTACH=CONFIG]74017[/ATTACH]
Aktuelle VituixCAD-Simu 04
Drückt mir die Daumen, dass ich das heute noch aus der Grabbelkiste zusammenstöpseln kann...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Ca. 1 dB habe ich den SPL jetzt insgesamt noch virtuell gedrückt und einen etwas stärker abfallenden Frequenzgang hingebogen.
Das habe ich mir inzwischen anhören können und muss sagen, dass das jetzt wider Erwarten zu dunkel wurde.
Aber insgesamt hat es sich sehr harmonisch angehört, Potenzial ist also da. :ok:
Die Abstimmung der Weiche wird wohl wohl wieder etwas forscher und die TML bekommt doch etwas mehr Dämpfung (zudem überlege ich, für den finalen Aufbau die TML auch noch zu kürzen - bisher existiert ja nur ein Probegehäuse).
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... und muss sagen, dass das jetzt wider Erwarten zu dunkel wurde.
Die Abstimmung der Weiche wird wohl wohl wieder etwas forscher ...
Und das sieht jetzt wie folgt aus (eine Weiche mit 6 Bauteilen hatte ich schon lange nicht mehr - die Chassis sind echt handzahm):
[ATTACH=CONFIG]74138[/ATTACH]
Aktuelle VituixCAD-Simu 05
Chlang schrieb:... und die TML bekommt doch etwas mehr Dämpfung ...
Hinter dem Hochtöner und unterem Tieftöner (also ca. auf 1/3 der Line) habe ich jetzt etwas Watte eingebracht - das hatte genau die Wirkung, die ich mir gewünscht hatte. Das anfangs etwas Unangenehme, leicht Dröhnende der TML ist weg, der Tiefton tönt sauber, rund und tief Big Grin
Und es geht richtig, richtig laut, schon mit einer Box :devil:
So viel mono habe ich lange nicht mehr gehört und es macht richtig Spaß.
Jetzt muss ich drüber nachdenken, ob ich überhaupt noch was an der TML ändere oder direkt die 2. Box aufbaue und dann nochmal stereo meine Ohren dran halte, ob das wirklich alles auch längerfristig so passt.
Soo viel wird sich wohl aber nicht mehr ändern hier. Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Soo viel wird sich wohl aber nicht mehr ändern hier.
Eine Kleinigkeit nach jetzt etwas längerem Hören in mono: Den Widerstand vor dem Hochtöner habe ich noch von 2,7 auf 2,2 Ohm vermindert, was ca. 1 dB mehr Pegel ab 5 kHz aufwärts bringt. Jetzt haben Becken den perfekten Glanz, Atemgeräusche die richtige Rauhigkeit und Blechbläser präziese Attacke :ok:
[ATTACH=CONFIG]74146[/ATTACH]
Aktuelle VituixCAD-Simu 06
Die TML lasse ich, wie sie ist - ich befürchte, das tonale Geichgewicht kippt zum Bass, wenn ich die Line verkürze und dadurch im oberen Bass mehr Pegel generiere.
Das heißt jetzt warten auf den Aufbau der 2. Box und den dann möglichen Test in stereo... Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Moin Chlang,
vielen Dank für Deine ausführliche Dokumentation - wie immer spannend und lehrreich...
Zitat:Eine Kleinigkeit nach jetzt etwas längerem Hören in mono: Den Widerstand vor dem Hochtöner habe ich noch von 2,7 auf 2,2 Ohm vermindert, was ca. 1 dB mehr Pegel ab 5 kHz aufwärts bringt. Jetzt haben Becken den perfekten Glanz, Atemgeräusche die richtige Rauhigkeit und Blechbläser präziese Attacke :ok:
Erstaunlich, was eine Änderung um ca. 1dB...
[Bild: attachment.php?attachmentid=74147&d=1713729886]
...dann eben doch für einen Unterschied machen kann.
Also, macht Sinn sich viel Zeit bei der Abstimmung zu lassen und in Ruhe zu testen und zu hören bei der finalen Abstimmung.
Zitat:Das heißt jetzt warten auf den Aufbau der 2. Box und den dann möglichen Test in stereo... Confusedchnarch:
Bin gespannt, ob die Abstimmung auch in Stereo so bleibt, oder eine Anpassung braucht.
Wenn ich was zu meckern hätte - ein klen wenig stört mich (auf dem Papier) die recht starke horizontale Bündelung des AMT - ist aber tonal vielleicht völlig wumpe. Würdest Du final nochmal eine 'Abklebeversuch' machen, um das zu testen?
Wie auch immer - bin gespannt...
Hey Christoph,
Danke für die freundlichen Worte und dein Interesse!
Gaga schrieb:Bin gespannt, ob die Abstimmung auch in Stereo so bleibt, oder eine Anpassung braucht.
Ich auch...
Gaga schrieb:Wenn ich was zu meckern hätte - ein klen wenig stört mich (auf dem Papier) die recht starke horizontale Bündelung des AMT - ist aber tonal vielleicht völlig wumpe. Würdest Du final nochmal eine 'Abklebeversuch' machen, um das zu testen?
Wie schreibt die Klang&Ton immer so schön: "... die Hochtondosis lässt sich perfekt über den Abhörwinkel einstellen..."
Das passt in der aktuell gefundenen Abstimmung schon, unter normalen Abhörwinkeln und auch im Raum. Aber ich kann nicht leugnen, dass unter größeren (so ab 25-30 Grad) Winkeln deutlich weniger Hochton bleibt und die Auflösung etwas leidet.
Aber das ist ein "Fun"-Projekt, das soll laut gehen und da ist die Bündelung auf einen bestimmten Bereich im Raum meist gar nicht soo schlecht.
Der geforderte Wirkungsgrad ist auch der Grund, warum ein Abkleben der abstrahlenden Fläche des AMT bei diesem Projekt nicht in Frage kommt - das kostet ja auch Pegel und ich brauche von den 95 dB im Rohzustand ca. 93 dB nach Weiche. Das ist schon knapp oder anders gesagt, die Box ist ein echt guter Futterverwerter Big Grin
Abklebeversuche kann ich aber gerne nochmal machen. Hättest du Bedarf und was würde dich dabei interessieren?
[/SIZE]:dont_know:
Hi Chlang,
es scheint mir nach Deiner Erklärung schlüssig, den AMT so laufen zu lassen.
Zitat:Abklebeversuche kann ich aber gerne nochmal machen. Hättest du Bedarf und was würde dich dabei interessieren?
Mein Interesse geht dahin, wie sich gas Abstrahlverhalten im HT (oder auch gleichmäßiges Abstrahlverhalten des Lautsprechers) auf den Höreindruck auswirkt. Das hängt natürlich stark vom Raum, dem Austellungsort und dem Hörabstand ab und ist daher generell eher nicht zu beantworten. Mich treibt aber gerade diese Frage um. Auch weil das - eben die Lautsprecherentwicklung ausgehend vom Raum, dem Hörabstand, Aufstellungsort und davon ausgehend der Entwurf des Lautsprechers auf eine gegebene Raum/Hörsituation - aus meiner Sicht DAS große Potential von DIY ist.
Bis auf die eher teuren High-End-Konzepte mit Einmessmöglichkeit werden Lautsprecher halt von der Stange gebaut (vermutlich ein wenig Länder-spezifisch nach durchschnittlicher Wohnzimmergröße und vorherschender Hörgewohnheit). Das können wir DIYer ja gerade besser machen, indem wir den Lautsprecher auf unsere spezifischen Gegebenheiten und Wünsche anpassen.
Falls Du dazu kommst und es Dir nicht zu viel Gedaddel ist, würde ich mich primär über einen Hör- (und wenn's geht) Messvergleich (ggf. gewedelte Messung am Hörplatz) von HT mit eher gerichteter Abstrahlung vs HT breiterer Abstrahlung freuen.
Aber es ist ja Deine Zeit, die Du da reinstecken würdest, also nur, wenn's wirklich passt und Du auch neugierig bist.
Ahoi Christoph,
Gaga schrieb:Falls Du dazu kommst und es Dir nicht zu viel Gedaddel ist, würde ich mich primär über einen Hör- (und wenn's geht) Messvergleich (ggf. gewedelte Messung am Hörplatz) von HT mit eher gerichteter Abstrahlung vs HT breiterer Abstrahlung freuen.
Neugierig bin ich... Zeit...?
Ich hätte da auch scbon Ideen. Gaudimäxchen++ vs. Maxi-Cera+; identischer Tiefmitteltöner, einmal vollsymmetrische Pseudo-D'Appo mit AMT im Waveguide und einmal 2-Wege kompakt mit breit strahlendem Hochtöner.
Höreindrücke hätte ich auch schon - die Boxen standen während der Abstimmung der Maxi-Cera+ nebeneinander Wink und Ideen zum Messen und "richtigem" Hörvergleich hätte ich auch (wenn nur meine Holzohren nicht wären Rolleyes und ich mehr Zeit hätte).
Mal sehen, aber das würde jetzt den Thread hier sprengen.
Chlang,
der, um zum Thema zurück zu kommen, bei der ChlangFun6 jetzt auch nochmal eine ganz leicht einfachere Weiche mit einem Bauteil weniger testen will...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Das heißt jetzt warten auf den Aufbau der 2. Box und den dann möglichen Test in stereo... Confusedchnarch:
Läuft seit einigen Tagen und ich bin echt sehr zufrieden...
... das bleibt jetzt erstmal so Cool
[/SIZE]:dont_know:
Gaga schrieb:Wenn ich was zu meckern hätte - ein klen wenig stört mich (auf dem Papier) die recht starke horizontale Bündelung des AMT ...
Ich habe aus dieser Anregung heraus jetzt ein bisschen mit einem Ambiente-Hochtöber experimentiert. Das hat mir aber nicht wirklich gefallen. :o
Gut, war sehr improvisiert und nicht wirklich gut angepasst, aber von der Tendenz her stehe ich wohl eher auf den Kopfhörersound von stärker richtenden Lautsprechern.
Vor sehr langer Zeit hatte ich auch mit Rundtrahlern expermintiert, da ging es mir ebenfalls so, dass mir, als ich zum Vergleich den verwendeten Breitbänder mal direkt habe strahlen lassen, der Raumeindruck mit seiner präziesen Ortung viel besser gefallen hat. Das wurde dann ein D'Appo-Fast - trotz aufwändig gedrechselter Kegel zur Schallverteilung. Rolleyes
Trotzdem werde ich mich mit dem Thema Ambiente-Hochtöber noch ein bisschen weiter beschäftigen und versuchen, das auch ordentlich hinzubekommen, um mir ein vernünftiges Urteil bilden zu können.
(Irgendwas muss man ja machen, wenn die Box (bis auf die Optik) schneller fertig wird als gedacht.)
[/SIZE]:dont_know:
Moin Chlang,
vielen Dank für Deine Rückmeldung zum Thema.
Zitat:Ich habe aus dieser Anregung heraus jetzt ein bisschen mit einem Ambiente-Hochtöber experimentiert. Das hat mir aber nicht wirklich gefallen. :o
Wie sehr breite oder gerichtete Abstrahlung gefällt, hängt sicher stark vom Hörraum, der Aufstellung der Lautsprecher, dem Hörplatz und nicht zuletzt davon ab, was man persönlich mag. Mich interessiert halt momentan, inwiefern Abstrahlung und Höreindrücke korrelieren und war daher auf Deine Höreindrücke neugierig....
Zitat:(Irgendwas muss man ja machen, wenn die Box (bis auf die Optik) schneller fertig wird als gedacht.)
:thumbup:
Ahoi Kollegen,
hier tut sich auch wieder was. Nach (inzwischen ruhenden) Experimenten mit dem Ambiente-Hochtöner und dadurch inspirierten Raummessungen bin ich folgenden Punkt nochmal angegangen.
Die Wedelmessungen am Hörplatz haben gezeigt, dass der Bereich unterhalb von ca. 500 - 600 Hz so um die 2 dB lauter spielt als eigentlich nötig. Das habe ich zeitweise mit einem Filter aus REW zusammen mit Equalizer-Apo glattgezogen. Dadurch war ein leichter "Klang nach Plastikeimer", der mir nur im direkten Vergleich mit und ohne Filter aufgefallen war, weg. Beim Spielen mit VituixCAD habe ich dann gemerkt, dass ich auch noch Puffer in der analogen Frequenzweiche habe. Als Gegenmaßnahme habe ich nun den Bereich von 500 bis 10.000 Herz durch verkleinern der Tieftönerspule und vergrößern des Hochtonkondensators um bis zu 2 dB angehoben.
Ein bisschen gehört (ohne irgenwelche Filter) habe ich inzwischen auch schon wieder - das gefällt mir bis jetzt nochmal ein ganzes Stück besser. :ok:
Und netter Nebeneffekt: Inzwischen bin ich bei 95 dB Schalldruck bei 2,83 V und damit genau da, wo ich eigentlich hinwollte :thumbup:
[ATTACH=CONFIG]76740[/ATTACH]
Aktuelle VituixCAD-Simu Weichenversion Nr 9
So werde ich jetzt noch ein bisschen weiter hören...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:hier tut sich auch wieder was.
Nach (inzwischen ruhenden) Experimenten mit dem Ambiente-Hochtöner...
... Ein bisschen gehört (ohne irgenwelche Filter) habe ich inzwischen auch schon wieder - das gefällt mir bis jetzt nochmal ein ganzes Stück besser....
Ich höre viel und gerne mit der ChlangFun6.
Inzwischen ist der Ambiente-Hochtöner auch wieder dabei, v.a. weil er die Tonalität außerhalb der optimalen Sitzposition deutlich verbessert. Im Sweetspot bringt er nochmal Luftigkeit und Raum - das macht viel Spaß, wenn man in der Musik baden will Cool
Und weil ich wissen wollte, welchen Einfluss der Ambiente-Hochtöner für das Diffusfeld am Hörplatz hat, habe ich eine Wedelmessung ohne (rot) und mit (grün) durchgeführt und den SPL des direkt strahlenden Ambiente-Hochtöners (violett) in das Diagramm mit aufgenommen.
[ATTACH=CONFIG]77480[/ATTACH]
Einfluss Ambiente-Hochtöner
Um 5 kHz ist das vielleicht etwas viel (vielleicht versuche ich da nochmal ran zu gehen), aber ansonsten füllt er die Senke zwischen 4 und 13 kHz ziemlich perfekt auf. :ok:
Meine Ohren haben sich also offensichtlich nicht nur vom Plingpling täuschen lassen...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... Um 5 kHz ist das vielleicht etwas viel (vielleicht versuche ich da nochmal ran zu gehen)...
Ich bin jetzt zwischen 4 und 10 kHz um die Hälfte runter - mal sehen, was meine Öhrchen dazu sagen...
[ATTACH=CONFIG]77481[/ATTACH]
Neue Abstimmung des Ambiente-Hochtöners (blau) zu vorher (grün) und ohne (rot)
[/SIZE]:dont_know:
  Ambiente-Hochtöner (für ChlangFun6) Chlang 7 9.342 09.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: Chlang
