JBL L40 gebraucht gekauft - gar nichts stimmt :(
Aaaalso....wenn man das konsequent machen möchte:
- Überprüfung der Hardware (wurde schon genannt)
- Impedanzgang beider LS, ist Zustand
- Frequenzgang Gesamt und Einzelzweige beider LS, ist Zustand
- Frequenzgang Einzelchassis unbeschaltet, ggf auch Impedanz....ggf. auch Imp TMT freeair
Dann Analyse / Auswertung.....ggf. Austausch Bauteile / Verkabelung, Nachlöten......
- Impedanzgang beider LS, aufgearbeitet
- Frequenzgang Gesamt und Einzelzweige beider LS,aufgearbeitet
Gruß Karsten
Es geht weiter. Meine ARTA-Messbox repariert, kann endlich wieder Impedanzen messen:
[ATTACH=CONFIG]72585[/ATTACH]
A=grün
B=rot
Gesamt inkl. Weichen. Farben hab ich gleich gewählt wie oben bei den Frequenzgängen.
Sehr seltsam finde ich ja die einzelne Impedanzspitze im Tiefton, obwohl es offensichtlich eine BR-Konstruktion ist.
Hat eventuell etwas hiermit zu tun?
[ATTACH=CONFIG]72586[/ATTACH]
Frage mich allerdings, ob das überhaupt wie eine BR-Box funktioniert, was meint ihr dazu?
Als nächstes mache ich mich an die Impedanzmessungen der unbeschalteten Einzelchassis.
Edit: TMT TSPs.
Thiele-Small parameters (A):
Fs = 26.28 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 295.76 uH
L2 = 694.49 uH
R2 = 12.60 ohms
Qt = 1.07
Qes = 1.20
Qms = 9.80
Mms = 35.75 grams
Rms = 0.602320 kg/s
Cms = 0.001026 m/N
Vas = 182.88 liters
Sd= 356.33 cm^2
Bl = 5.062654 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 88.23 dB
Added Mass Method:
Added mass = 23.30 grams
Diameter= 21.30 cm
Thiele-Small parameters (B):
Fs = 30.37 Hz
Re = 5.20 ohms[dc]
Le = 355.74 uH
L2 = 773.23 uH
R2 = 12.11 ohms
Qt = 0.86
Qes = 0.93
Qms = 10.83
Mms = 50.85 grams
Rms = 0.896103 kg/s
Cms = 0.000540 m/N
Vas = 96.32 liters
Sd= 356.33 cm^2
Bl = 7.370099 Tm
ETA = 0.28 %
Lp(2.83V/1m) = 88.43 dB
Added Mass Method:
Diameter= 21.30 cm
Ich bin sicherlich nicht der beste im TSP messen. Aber was allgemein auffällt sind die hohe Güte und der schwache Antrieb. Und dass die Chassis ziemlich unterschiedlich sind, vor allem ist A etwas schwach auf der Brust.
Hier zum Vergleich die TSPs von JBL (127A):
[ATTACH=CONFIG]72592[/ATTACH]
Ben
[INDENT]Ein Leben ohne Lautsprecherselbstbau ist möglich
[SIZE=1]aber sinnlos[/SIZE] Big Grin
[/INDENT]
das sehr unterschiedliche BL schockt mich jetzt ein wenig.....
...korrespondiert das mit dem "leiseren" TMT (Bl = 5.06) ?
Wenn die Teilchen neue Sicken bekommen haben ggf. einwobbeln und TSP noch mal messen.
Wobei, augenscheinlich sind das Schaumsicken ?, da tut sich mEn nicht sooo viel.....
Hast Du die TSP in Einbaulage (senkrecht eingespannt) oder liegend gemessen?
Haben die TMT eine Polkernbohrung?
EDIT: Haben eine (kleine) Polkernbohrung.....also auf keinen Fall liegend messen.Smile
https://www.ebay.at/itm/175943453147?has...R_zt8YCGYw
Gruß Karsten
Hm - Ausgangapunkt waren Peaks in SPL ....
irgendwelche Erkenntnisse ?
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:Hm - Ausgangapunkt waren Peaks in SPL ....
Hi, soweit bin ich noch nicht. Hab jetzt noch die unbeschalteten TT's in der Box im Nahfeld gemessen.
[ATTACH=CONFIG]72593[/ATTACH]
Leider bestätigt sich hier dass der eine TT 2dB leiser ist. Ich denke der Alnico hat über die Zeit einfach mehr nachgelassen, oder das Nachmagnetisieren bei der Manufaktur ist irgendwie nicht geglückt oder nicht erfolgt.
Ich werde Montag mal dort anrufen und denen das ganze Problem erklären. Vielleicht können die ja helfen (nochmals Nachmagnetisieren o.ä.).
So wie die TT's jetzt sind kann und brauch ich eigentlich nicht weiter machen..
Ben
[/INDENT]
Nur mal so zur Info. Die Abweichung zwischen den Chassis liegt bei maximal +/- 1,5 dB. Da wäre kein einziger Hersteller je zum Austausch gezwungen. Das liegt absolut im Toleranzschlauch der auch bei modernen Chassis angewendet wird.
Franky schrieb:Nur mal so zur Info. Die Abweichung zwischen den Chassis liegt bei maximal +/- 1,5 dB. Da wäre kein einziger Hersteller je zum Austausch gezwungen. Das liegt absolut im Toleranzschlauch der auch bei modernen Chassis angewendet wird.
Okay, aber in der Messung lese ich zwischen 2 und 3 dB ab, im Tiefton 3dB.
Ben
[/INDENT]
Das ist (+/- 1,5dB) halt ein Schlauch von 3dB....
...wenn Du Pech hast bekommst Du ein Chassis vom oberen Bereich des Schlauchs und eins vom unteren Bereich.
Ich hatte bei "Vintage" Chassis aber noch nie eine so hohe BL Differenz......:dont_know:
Ganz pragmatisch, HT im Pegel anpassen und per Balance Regler im Hörraum anpassen.Big Grin
Gruß Karsten
Hier mal ein Beispiel. Alles was sich zwischen der oberen und unteren Kurve messen ließe wäre nach Quality Control ok. Man kann die Grenzen aber beliebig ändern. Dieses Beispiel ist nicht unüblich.
[ATTACH=CONFIG]72601[/ATTACH]
Bei technischen Produkten gilt sogar oft eine Toleranz von +/- 10 Prozent. Wird die Leistung eines PKW Motor z.B. mit 100 PS angegeben kann es auch mal 90 PS oder auch 110 PS sein. Das wäre ok.
Joern schrieb:Was macht Dich so sicher dass die Reso vom HT kommt ? Läuft der TMT so achier und glatt dass Du das ausschliessen kannst ?
Hi Joern,
Asche auf mein Haupt. Du liegst sehr richtig mit deiner Vermutung. Die Zweifel an der HT-Resonanz-Theorie kamen mir nach den Impedanzmessungen der TT's sowie bei den Nahfeldmessungen.
Hier die Chassis einzeln an der Weiche und die Summe (Lautsprecher A). Seht euch an was der TT bei 1,9kHz veranstaltet....
[ATTACH=CONFIG]72602[/ATTACH]
Achso und dazu meine Fragen hinterher:
1) Warum ist da kein Saugkreis drauf
2) Muss da nicht ein Saugkreis drauf? :joke:
Ben
[/INDENT]
bilmes schrieb:Achso und dazu meine Fragen hinterher:
Bauteile (Geld) sparen.....:p
Wenns die Impedanz hergibt - why not?
Ggf, auch mit R+kleinem C über der Serienspule gepaart mit einem kleineren parallel Kondi im TP.
So ist das halt mit den meisten 10Zöllern - Membranreso so umme 2Khz rum.:rtfm:
Gruß Karsten
Da hätte ich auch nix eingeebnet. Das Ohr macht das. Es gibt nichts dümmeres im Lautsprecherbau als alles einebnen zu wollen.
Franky schrieb:Es gibt nichts dümmeres im Lautsprecherbau als alles einebnen zu wollen.
Weise Worte - das taugt als ewige Signatur Big Grin !
OK, wozu dann überhaupt beschalten - ist doch völlig sinnfrei.
Nach alt Väter Sitte TMT unbeschaltet durchlaufen lassen und HT mit Kondi und Widerstand (wozu eigentlich?) ranfrickeln.
Gruß Karsten
geht wenn es die passenden Chassis gibt. Habe ich oft gehabt.
Moin Karsten, das magische Wort ist ALLES ! Die große Kunst ist, das was muss glatt zu machen und den Rest als Charakter-Eigenschaft zu schätzen ...
mechanic schrieb:Moin Karsten, das magische Wort ist ALLES ! Die große Kunst ist, das was muss glatt zu machen und den Rest als Charakter-Eigenschaft zu schätzen ...
...so wie im echten Leben! Big Grin
Ben
[/INDENT]
mechanic schrieb:Ich würde dazu mal unverbindlich von der Lautsprecher Manufaktur eine Meinung einholen. Auf der Website liest sich das (von einer freudschen Fehlleistung abgesehen) sehr vernünftig, gerade auch zum Thema Optimierung (und deren meist fehlenden Sinnhaftigkeit) ...
Morsche zusammen,
gute Idee! Ich habe vor einigen Jahren selbst oft in Mannheim Chassis reconen und Alnicos aufmagnetisieren lassen und war persönlich mehrfach dort. Sehr nette Jungs, gute Arbeit und preislich fair und haben immer Zeit für ihre Kunden, vor allem, wenn man nett ist. Bin mit denen weder befreundet noch sonstwas, aber ich empfand es ein wenig erschreckend, wie weiter oben zT über jmd geschrieben wird, den man nicht kennt und von dem man nichts weiß sondern den man selbst erst mal ergoogeln muss, zumal wenn es sich um einen Geschäftsbetrieb handelt. Sorry, ich will niemandem zu nahe treten aber das musste ich erst einmal los werden...
Was willst Du erreichen? Eine neue Weiche abstimmen oder einen Vintage Latsprecher erhalten bzw restaurieren? Falls letzteres, würde ich empfehlen, erst mal im "Lansing Heritage Forum" nach Unterlagen zu suchen, zB hier:
https://www.audioheritage.org/vbulletin/...p?4550-L40
oder hier (mit link zum "Owners Manual"):
https://www.audioheritage.org/vbulletin/...+crossover
Hier ist auch der link zum Weichenplan enthalten (auch wenn dort "dead link" steht):
.pdf   L40 ts.pdf (Größe: 75,7 KB / Downloads: 154)
Dann die Weiche checken (zur Not Bauteile auslöten und nachmessen) und die Chassis checken (zB SPL im Gehäuse messen). Falls die Chassis nicht tun, was sie sollen: In Mannheim anrufen...
Also so würde ich vorgehen, bzw. bin ich immer vorgegangen. Ich hoffe, das hilft ein wenig?
Stefan
Hi Stefan,
Das hilft auf jeden Fall. Ist auch gut einen positiven Erfahrungsbericht zu lesen. Ist wie gesagt ohnehin geplant mit denen zu telefonieren. Gemessen hab ich mittlerweile einiges, und dadurch mittlerweile einen guten Überblick über den Zustand der Chassis.
Es ist eine Restauration geplant, wenn dafür an der Weiche Modifikationen nötig sind, ist das eben so. Das eine schließt das andere nicht aus.
Grüße!
Ben
[/INDENT]
Wollte mich mal zurück melden.. Hab die guten Stücke mittlerweile sehr gut und schön am spielen. Sind wirklich hervorragend in unserem großen Wohnzimmer geeignet mit Wandaufstellung.. So sind sie konstruiert. Mit der Wand zusammen sehr guter, ausgewogener Bass. Mittelhochton auch super ausgewogen. Toll als Lautsprecher zur Beschallung während man sich bewegt, durch das breite Rundstrahlverhalten.
Echt toll, so dass wir uns schwer tun sie abzugeben. So muss es sein Smile
Ben
[/INDENT]
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.239 14.06.2025, 05:44
  Wenn man mal gar nichts zu tun hat ... olafk 4 2.279 25.01.2024, 11:01
Letzter Beitrag: mechanic
  Nichts Wissen Franky 2 2.309 03.12.2018, 22:44
Letzter Beitrag: Joern
  Stimmt das überhaupt mit den Longitudinalwellen und dem wie wir Hören Franky 18 6.899 19.11.2018, 10:15
  K+T GT6 irgend etwas stimmt nicht Ronny 39 15.228 27.03.2017, 09:06
Letzter Beitrag: sverre73
  Gekauft für 10,00 Euro Kennt jemand diese LS Boxen boodzy 3 2.386 30.12.2016, 20:04
Letzter Beitrag: boodzy
  Wirkungsgrad ... stimmt das so? incoggnito2 4 3.066 10.07.2016, 14:15
Letzter Beitrag: incoggnito2
  Podszus Görlich - das unbekannte Chassis oder der Prophet gilt nichts im Vaterland? Soren 48 47.946 01.02.2016, 19:47
  Sub Suche! Finde nichts passendes. Manni 9 5.267 17.04.2010, 16:12
Letzter Beitrag: Micha-el
