Dipolsub beeindruckte mich schwer!
@HS:
Wie haben die das denn beim letzten Contest in dem kleinen Hörraum, oder noch besser bei der Messe mit den Contest-LS hinbekommen, dass man nix vermisst hat?
Zumindest das Stehklo auf der Messe war doch noch kleiner, als 3x4 Meter, oder täuscht mich das jetzt?
Markus
Also falls du unsere SixFramesUnder meinst ... Bass im Raum messen ist immer etwas schwierig, aber schon die Freifeld-Messung sieht nach ~40Hz bei -3dB aus. Picos Einschätzung kommt da vermutlich schon ganz gut hin.
Ich glaube Tiefstbass wird vielfach überschätzt. Man kann mit einer unteren Grenzfrequenz zwischen 40 und 50Hz prima leben ohne wirklich was zu vermissen (es gibt Ausnahmen, keine Frage). Macht in aller Regel auch im Raum weniger Schwierigkeiten als die vielzitierten 16Hz.
Hallo Marcus,
ja, die SFU meinte ich, dass man auch mit weniger als 40 Hzchen hinkommt, weiss ich nur zu gut, meine aktuellen Sats haben knapp 80Hz, stehen wandnah und lassen gerade mal angedeutet was vermissen, für reine Musik reichen 40 dicke....
Mich würde halt nur interessieren, wie man am besten so einen Dipol einsetzt und eventuell einfach per Bassanhebung regulieren kann....und eben, ob der gefühlte Eindruck, dass man einen Dipol auch in kleinere Räume stellen kann, richtig und ausreichend ist.
Ich habe demnächst knappe 28 qm zur Verfügung, da denke ich halt schon über den Einsatz ( auch HK) nach.....Nur, wer gibt schon gerne viel Geld aus, ohne zu wissen, was draus wird?
Eure SFU fand ich jedenfalls genial und absolut ausreichend....
Markus
Die SFU spielt bei mir derzeit in 5,9m*4,6m (also ca.27m²) und steht - ein Eingeständnis an meine Frau - auf der langen Seite.
Wandabstand sind ca. 80cm (von der Rückseite des LS aus gesehen). Das tut prima und ist bei Weitem kein Fehler. Kein Dröhnen, ansatzlos und halt der SFU-Effekt: Druck im Bass Big Grin
Bassanhebung nutze ich keine und das wird wohl auch nach der Teilaktivierung so bleiben da ich wirklich zufrieden Musik hören kann.
Ich mache, wenn ich mit dem Teilaktivsetup fertig bin (ich muss noch die beiden SymAsym für den Bass fertig löten und der AlephJ braucht nen wohnzimmertaugliches Gehäuse), auch mal Messungen mit vollem Raumeinfluss und stell sie hier ein. Kann aber noch ein paar Wochen dauern.
Hallo Elheizo,
Mein Ripolsub steht auch unterm Couchtisch, hab ihn mit der Laufzeitkorrecktur der Surrroundvorstufe schön an die Fronts angeglichen.
Bin sehr zufrieden mit der Lösung, nur bei Heimkino Brachialtiefbass ist schnell Schluss beim Maximalpegel, da haben meine Beyma PA-Pappen einfach zu wenig Hub.
Zur Situation von Ripolen in kleinen Räumen kann ich nix sagen, mein Wozi hat 55 qm :p
Gruß Dirk
Ripole im kleinen zimmer: Das hat auf der HMW mit Axel's (Ridtahler) Ripolen ganz gut geklappt, der hatte einen wirklich kleinen Raum Smile
Alex
langsam überzeugt mich das Konzept tatsächlich.
Was sagt ihr dazu, empfehlen sich ausschließlich hart eingespannte PA- Pappen, oder dürfen es auch langhubigere Kollegen sein?
Mir wäre ein 10er natürlich am liebsten, der sich auch in BR vernünftig machen würde- als Alternative, wenn das Ripol/Dipolkonzept nicht das gewünschte Ergebniss liefert.
Lasst mal was dazu hören Smile
Es Grüßt euch
Julian
Ja, ich bleib da dann doch mal am Ball, naja 55qm fürs Wohnzimmer Confusedchnarch: ich hab 65qm für die ganze Wohnung:o
Dafür Wohn ich in einer sehhhr schönen Altstadt:p.
Welche Größe werd ich denn da wohl anpeilen müssen, dachte so an 2 30er das sollte igentlich genug Tiefbass ergeben, der Tisch soll ja auch nicht zu niedrig sein Big Grin.
das Dipole in kleinen Räumen nicht so gut funktionieren können ist vollkommen richtig (siehe Rudolfs Seite unter 5.8), aber in der Praxis ist das längst nicht so bedeutend, da der Übergang fließend ist und Grenzfrequenzen um 40Hz (die man selbst in kleineren Räumen "schafft") meist als ausreichend tief empfunden werden.
Wie verhalten sich Dipole eigentlich im Bezug auf die Schallabstrahlung auf andere Räume?
Ein Freund von mir hat jedes Wochenende Probleme mit seiner Nachbarin die über ihm wohnt, wenn wir bei ihm ein bisschen feiern und er an seinen Turntables steht... das Zimmer ist etwa 3,5-4 auf 5-6 m groß und eine hohe Altbauwohnung mit entsprechend schlechter Schalldämmung.
Eine Platzierung des Dipols in der Raummitte wäre als getarnter Couchtisch möglich...
Was meint ihr, wäre das eine Lösung? Ein DT80-Aktivmodul und ein paar 15-Zöller hätte ich noch bei mir rumliegen.
Spatz schrieb:Wie verhalten sich Dipole eigentlich im Bezug auf die Schallabstrahlung auf andere Räume?
Dipole "drücken" nicht. Das ist für einige ein Ausschlusskriterium ("Da kommt kein fetter Bass raus"), aber auch die Voraussetzung, dass Dipolbass weniger durch Wände dringt als "normaler" Bass mit seiner Druckkammerwirkung.
So weit, so gut. Ob allerdings der Dipolbass dann ausreicht, um eure Party vor der Dame über euch zu verbergen ....? Vielleicht spielt ihr nur die falsche Musik? Ist die Lady denn so hässlich, dass man sie nicht einfach einladen kann? Rolleyes
Rudolf
Hmm, hauptsächlich gespielt wird dann House und alter deutscher Hip-Hop... Vmtl sollte es da schon drücken...
Im Grunde sind wir selber nicht laut, nur die Musik. Aber auf mehrmalige Freundliche Einladungen auf ein Glas Wein hat sie nie reagiert. Sie stellte sich aber eh mit der Aussage vor, dass sie am Wochende nie da sei und deswegen kein Problem von ihrer Seite bestände. Bisher war aber JEDES Wochenende eine Ausnahme von dieser Regel... Rolleyes
€: Könnte man dem geringeren Druck eventuell durch ein paar dB mehr entgegenkommen?
Spatz schrieb:Hmm, hauptsächlich gespielt wird dann House und alter deutscher Hip-Hop... Vmtl sollte es da schon drücken...
Nicht mal Bass n´drums? Was muss da denn drücken? :p
Zitat:Könnte man dem geringeren Druck eventuell durch ein paar dB mehr entgegenkommen?
Dann brauchst Du vielleicht doch ETWAS mehr Gehäuse und ETWAS weniger puren Dipol. Das heißt dann Ripol - mit Verlaub. Ist ja auch beinahe ein Kardioid. Da bleibt bei engen Öffnungen noch etwas Druck übrig. Frag evtl. mal den Axel Ridtahler.
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.184 31.12.2024, 12:02
  Habt ihr für mich eine Empfehlung mit Schwerpunkt Sprachverständlichkeit am Flat? SNT 19 5.501 17.10.2020, 22:19
Letzter Beitrag: Chlang
  Ich kann mich nicht entscheiden: Sica Hochtöner Azrael 9 9.347 11.07.2019, 12:34
  Bewahrt mich vor Dummheiten - DXT + TB W4 1720 Sathim 8 3.419 01.03.2018, 16:43
Letzter Beitrag: Sathim
  Tablet-Beratung, welches passt für mich? Chaomaniac 3 3.098 25.07.2015, 19:11
Letzter Beitrag: phosphor
