Themen: 95
07.04.2026, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 07:24 von Kalle.)
da ich an meiner Zweiwegehornbox die Passivmembran neu abgestimmt habe wollte ich das DSP ebenfalls neu abstimmen. .Also UMIK aus dem Karton und frisch mit REW gemessen. Der Hochtonbereich hatte plötzlich einen totalen Levelabfall bei 15 kHz. Auf dem anderen Kanal ge  messen, ebenso. Treiber auf Selenium gewechselt, ebenso. Dann die Idee, auf uraltes Notebook gewechselt, Fehler behoben. Mein 5 Jahre altes Lenovo hat wohl eine Macke in der Soundkarte.
Hat jemand eine Idee was den Fehler verursacht. Habe ich irgendwo etwas falsch eingestellt?
Wo wir gerade dabei sind, als Messeverstärker habe ich einen Kanal eines ICEpoer 125 ASX2 benutzt.
Das war wohl nix  , unter 50 Hz konnte der halbe AMP den 15" nicht richtig in Gang bringen. Einen AB CHIPAMP mit ordentlich Eisen im Netzteil angeschlossen und die Welt war wieder bis 30Hz in Ordnung.
Themen: 22
Moin Kalle,
das Problem könnte an 4 Stellen sitzen......
- vor dem Bildschirm
- beim UMIK (Kalibrierung geladen und aktiv ?)
- bei der onboard SK / Windows ? Einstellungen
- auf dem ICEpower 125 ASX2....nach Datenblatt dürfte die impedanzabhängige Veränderung erst oberhalb 20Khz zuschlagen.
Bei der onboard SK würde ich einfach mal eine loop Messung machen (Ausgang / Eingang).
Und die Windoof Soundeinstellungen prüfen.
Ich nutze grundsätzlich asio um diverse Win Probleme zu umgehen - Zitat Goggel:
Zitat:ASIO (Audio Stream Input/Output) ist ein von Steinberg entwickeltes Audiotransfer-Protokoll, das unter Windows professionelle Audioanwendungen
mit extrem niedrigen Latenzen ermöglicht.
Es umgeht die Standard-Audiopfade des Betriebssystems für bitgenaue, direkte Kommunikation mit der Hardware.
Zitat:...unter 50 Hz konnte der halbe AMP den 15" nicht richtig in Gang bringen
Das deutet auf ein Problem mit dem 125 ASX2....oder hast Du den über die interne SK angesteuert und das Eisenschwein
über eine andere Quelle?
ToiToiToi
Gruß Karsten
Themen: 95
07.04.2026, 18:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 18:05 von Kalle.)
Hallo Karsten, Dank für die Antwort.
Natürlich sitzt da vor dem Notebook jemand, der nicht nur ein Problem ist sondern auch viele hat  .
Ich habe das Mikro kalibriert, benutze auch ASIO und habe jedes Mal den 3,5mm Kopfhörerausgang benutzt. Ich habe noch ein Behringer UCA 222 und werde das Mal einschleifen. Die 125ASX benutze ich gebrückt sehr gerne, aber 1 Kanal hat wie auch der Stereobetrieb einfach zu wenig Wooms
Themen: 48
Aaalso:
Das UMIK ist doch ein USB Mikrofon?
Das hat seine eigene Soundkarte (ADC) eingebaut?!?
am Ziel
Themen: 22
07.04.2026, 19:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2026, 19:14 von 4711Catweasle.)
Das UMIK ist m.W. ein reines Aufnahme USB Device (hat keinen Ausgang) - über die onboard SK geht das Ausgangssignal...
..und wenn da Grütze rauskommt....
Gruß Karsten
Themen: 95
(07.04.2026, 18:04)Kalle schrieb: Ich habe das Mikro kalibriert, benutze auch ASIO und habe jedes Mal den 3,5mm Kopfhörerausgang benutzt.
das war ein Irrtum, irgendwie hat sich da Java wieder eingeschlichen  .
Auf ASIO umgeswitched und alles funktioniert wie immer.
Danke für die Hilfe!
Themen: 48
die 125ASX soll zuwenig Leistung haben um an einem wirkungsgradstarken 15"er eine simple Messung unterhalb von 50 Hz auszuführen für die vielleicht ein Watt benötigt wird?
Klingt nach Fehler, Defekt oder Kernschrott (mbMn).
Jesse Good Vibration
Themen: 95
Vielleicht war das auch Übersee  , öh auch Java....ich werde das mal wiederholen.
Themen: 95
09.04.2026, 14:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 15:14 von Kalle.)
Um Mythen gar nicht mehr aufkommen zu lassen  .
Blau --ein Kanal der ICE-Power 125ASX2
Grün -- AB-Chipamp TDA 7293
Kalibriert bei 1kHz, gemessen am FaitalPro 15PR400 mit UMIK 1 und REW mit ASIO und im normalem Wohnraum
Themen: 21
10.04.2026, 08:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 08:18 von JFA.)
Du hast doch zwischen den Messungen den LS oder das Mikrofon verschoben  Im Ernst, das sollte so nicht sein. Misst du zweikanalig?
Mich nervt: das Mietrecht in Deutschland. Was als gut gemeintes Abwehrrecht gegen gierige Vermieter, besonders große Wohnbaugesellschaften, gelten mag sorgt dafür, dass der Vermieter ungestraft das angemietete Haus ruinieren darf. Und wir nichts tun dürfen, im Gegenteil noch eine Anzeige am Hals haben, weil wir nach Auszug (wir wissen, dass die weg sind) aber noch vor Schlüsselübergabe ins Haus sind um zu versuchen, das Schlimmste zu verhindern.
Für uns war es das als Vermieter. Das Haus war alt, ja, brauchte deshalb mehr Pflege, daher auch günstige Miete. Trotzdem hätte das noch einige Jahre durchgehalten. Eigentlich schön gelegen, auch für Familien mit Kindern geeignet, waren ja oft genug vorher drin. Jetzt ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich kann jedem privatem Vermieter nur raten,
sich entweder über die Kandidaten vorher zu informieren (Haus & Grund bietet da einen Service) oder über Makler zu inserieren, Courtage zahlt Mieter. Das schreckt solche Gestalten ab.
Themen: 128
Es müsste ein Gesetzt dagegen geben fremdes Eigentum Verwahrlosen zu lassen. Ich habe vor Jahren mal in einer großen Kopierer Firma gearbeitet im Service und war verantwortlich für die dienstfahrzeuge. Was meinst du was mir da vorgekommen ist? Unfassbar. Allerdings, wir haben ein Haus gekauft vor 35 Jahren und hätten uns besser mal über die Nachbarn informiert. Sonst wäre ich nie hier eingezogen. Also es kommt immer so wie man es gerade nicht brauchen kann. Tut mir echt leid für dich. ( Leider keinen Bier anstoßen hier möglich)
Themen: 0
viele menschen leben leider nach dem motto "eh wurscht, gehört eh nicht mir".
hab ich weder verstanden noch ausgehalten - obs das "gastrecht" betrifft, umwelt, werkzeug etc.
alles mit gesetzen regulieren zu wollen ist halt meiner meinung nach auch nicht die lösung. das regelwerk kann nur ein zu weitmaschiges rahmenwerk bereitstellen. und ich denk, die politik (verallgemeinert) ist in der regel nicht an lebensnahen lösungen interessiert bzw. schweben diese leut in einer anderen lebenswelt.
zusätzlich haben psychopathisch veranlagte und extremegoisten leider halt oft die fähigkeit, auch deine menschenkenntnis auszutricksen.
Themen: 21
(10.04.2026, 10:14)ArLo62 schrieb: Es müsste ein Gesetzt dagegen geben fremdes Eigentum Verwahrlosen zu lassen.
Das auch.
Für jeden normal denkenden Menschen, der sich den Zustand da anschaut, kann nur zu dem Schluss kommen: Vorsatz, Sachbeschädigung. Juristisch? Keine Chance, den Vorsatz zu beweisen.
Es gibt da echt so ein paar Perlen in der Rechtssprechung, z.B:
wir machen jetzt eine sogenannte Berliner Räumung. Da kommt der Gerichtsvollzieher mit dem Schlüsseldienst, macht die Bude auf, guckt sich das an, und deklariert alles als a) Schrott oder b) kein Schrott. Wenn a), können wir sofort rein, wenn b), müssen wir noch 4 Wochen warten bis die Mieter alles was ihnen gehört und sie behalten wollen (wobei sie die uns gehörende schwarze Kloschüssel gerne haben können) rausgetragen haben. Wobei sie mit den Sachen nicht weit kommen, weil die sich der GV einsteckt. In beiden Fällen gehört danach alles verbleibene, also im Fall a) alles, im Fall b) ... eigentlich auch alles: uns. Auch der Müll. Was bedeutet, wir müssen den dann auf eigene Kosten entsorgen. Wir dürfen den auch nicht den ursprünglichen Besitzern zurückgeben aka denen in den neuen Vorgarten kippen. Das wäre dann unsachgemäße Müllentsorgung, und wahrscheinlich auch Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.
Ich habe keine Ahnung, wer sich solche Gesetze ausdenkt, aber man sagt ja nicht umsonst (alle Juristen mal weghören), "er war Jurist, und auch sonst von mäßigem Verstand".
Wisst ihr, ich habe kein Problem damit, dass die 16000 oder so Totalverweigerer vom Staat alimentiert werden. Die kannst du eh nicht in den Arbeitsmarkt integrieren, und wenn du denen einen Besen zum Kehren in die Hand drückst, ist die Straße hinterher dreckiger als vorher. Die kriegen dann *aktuelle Bezeichnung von Hartz4 einfügen", das verteilt sich auf die gesamte Volkswirtschaft, die Kohle dafür geht im Rauschen unter. Die können auch alle Nase lang neue Möbel bekommen (wie in diesem Fall), das sind ja keine Altek oder Tonelli, nichtmal Ikea. Billigstes Zeugs, und sie müssen nachweisen, dass die Möbel Schrott sind. Natürlich ist es ärgerlich, dass man selbst dafür morgens aufsteht und seinen Job macht, aber dafür habe zumindest ich ein deutlich besseres Leben als die und kann mir mehr leisten (das es andere Fälle gibt, die morgens aufstehe, ihren Job machen, und nicht mehr Geld über haben als die ist mir bekannt, aber ein anderes Thema, was dringend angepackt gehört). Aber von den dabei anfallenden Kosten fällt nur ein Bruchteil auf jeden von uns ab.
Was mich richtig anpriemelt sind die massiven Schäden, die hier und in anderen Fällen angerichtet wurden. Und das ist nicht das erste Mal, wir wissen inzwischen von 7 vorherigen Fällen, 2 davon direkt gesprochen, die anderen nur über Dritte. Das sind nicht nur die Mietschulden (das ist so ziemlich der einzig mögliche Kündigungsgrund) oder die nicht bezahlten Nebenkosten. Sondern eben auch immer wieder die Kosten für Sanierung (nicht nur Renovierung, das ginge ja noch). Wenn es jetzt nur um zB das Badezimmer ginge wir könnten das stemmen, ärgerlich, aber machbar. In diesem Fall ist halt viel mehr betroffen (zB gehen wir auch davon aus, dass die Öl-Heizung fritte ist). Und wir können immer noch das Grundstück verkaufen, zwar mit Abzügen, weil der neue Käufer ja den Abbruch und Entsorgung tragen muss. Das schlimmste für uns ist eigentlich die emotionale Seite. Das war das Elternhaus meiner Freundin, und die hatte in den letzten Wochen genug Nervenzusammenbrüche deswegen.
Bei anderen geht es dagegen an die Existenz. Ein Arbeitskollege war kurz davor. Der hat das gerade noch auf die Reihe bekommen, ansonsten wäre Handheben angesagt gewesen. Und das ging auch nur, weil er hier genug Geld verdient. Damit konnte er das noch so eben abpuffern. Einer unserer Nachbarn hat jetzt oben eine Wohnung frei, *aktuell gültiges Gotteswesen einfügen* bewahre, dass der so jemanden bekommt. Sobald die drin sind, ist es ganz schwer die wieder rauszukriegen.
Noch zwei Anekdoten:
- neulich gab es den Fall, ich weiß nicht mehr ob hier in der Region, stand jedenfalls in der Zeitung, Haus über AirBnB vermietet, Familie bucht für 1 Woche, zieht aber nicht wieder aus. Er dann ganz hemdsärmelig, als die Sippe ausgeflogen war, die Schlösser ausgetauscht. Zack!, verbotene Eigenmacht, Strafe, Familie darf wieder einziehen
- unser Anwalt hat einen immer wiederkehrenden "Klienten", der leiht sich für Wohnungsbesichtigungen einen schnieken Wagen und Anzug, lässt sich dann im Gespräch mit der meist im Seniorenalter befindlichen Vermieterin noch vom "Tennisclub" anrufen, die ist natürlich hin und weg, er zieht ein, bezahlt Kaution und 2 Monatsmieten, und dann nichts mehr. Warum 2 Monatsmieten? Dann gilt das nicht mehr als Betrug (oder anderer Fachbegriff). Und dann kann man nichts dagegen unternehmen, außer dann irgendwann wegen Mietschulden zu kündigen, was durch alle möglichen Eingaben des "Mieter" Monate dauern kann. Die Nummer hat der tatsächlich schon mehrere Male durchgezogen und läuft immer noch frei herum.
Das soll Recht sein?
Themen: 53
Wir haben genau diese Erfahrungen mit dem Schwiegerelternhaus gemacht. Man muss es leider sagen: mehr als 50% der Mieter waren von diesem Kaliber!
Entweder das SEK hat öffter mal Türen eingetreten und/oder Mietschulden waren fast die Regel. Der Hit war ein Rechtsanwalt, der irgendwann irre wurde (oder immer schon war?); der hat seine Notdurft in der ganzen Wohnung verteilt und ist im Wohnzimmer ums Lagerfeuer auf dem Boden getanzt - echt, kein Scheiß ...
This was neither personal or malicious because I´m a Moderation BOT and have zero emotions ... (Zitat )
Themen: 21
Warum habt ihr euch das immer wieder angetan?
Themen: 53
Weil man einfach nicht glauben will, dass das eben doch kein Einzelfall war - und der nächste Kandidat wirklich einen super Eindruck macht, und das Haus 350km entfernt ja nicht leer stehen kann, und ...
Mittlerweile sind zwei von drei Wohnungen mit sehr guten Freunden besetzt, alles gut.
Ach ja, noch einer: Wenn man einzelnen Mietern die Gartennutzung (aus gutem Grund) untersagen will, muss man den einzäunen und abschließen (und den betroffenen keinen Schlüssel geben!), sonst nicht möglich.
Themen: 21
14.05.2026, 21:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2026, 22:53 von JFA.)
Es gibt ein Update zu dem Thema. Ab letzten Donnerstag ist es wieder unser Haus, und heute haben wir zumindest schon einmal den Innenhof leer geräumt. Die 40m3 Mulde ist damit auch schon zu 2/3 voll.
Seit heute weiß ich auch, dass alte, vergorene Erbsensuppe genauso riecht wie alte, vergorene, eingelegte Kirschen.
Edit, weil ich gerade darauf hingewiesen werde:
Ich habe seit frühester Kindheit ein Kirschentrauma, weil ich am Tag der schmachvollen Niederlage Deutschlands gegen Bulgarien bei der WM 94 in den USA mit meinem bulgarischen Kumpel den Kirschbaum seines Nachbarn geplündert habe und deswegen abends nichts von der schmachvollen Niederlage mitbekommen habe, weil ich kopfüber in einem Eimer steckte, um die Kirschen aus dem Vordertor wieder los zu werden.
Dieses Trauma konnte ich in den letzten Jahren zunehmend abbauen, ich war sogar wieder in der Lage Kirschkuchen in meiner Nähe zu dulden. Diese Fortschritte sind jetzt zunichte gemacht.
Ob ich jemals wieder meine legendär gute Erbsensuppe machen werde ist auch fraglich
Themen: 0
kenn ich - bin mal wo eingezogen (vor mehr als 40 jahren) - dringendst eine wohnung und job gebraucht wegen eines plötzlichen ortswechsels und familie. war günstig, aber die vormieter hatten im ersten stock mitten in der küche den komposthaufen angelegt, nicht mal plastik drunter. gebrauchte binden im zimmer, etc.
brauchten ein woche, um das wieder halbwegs bewohnbar zu machen. sind dann schnellstmöglich dort wieder raus.
in wien mal in einer wohngemeinschaft gelebt - riesige alte herrschaftswohnung - was da die ebenfalls dort lebenden wohnungsbesitzer selbst aufführten lässt sich (auch bloß beschrieben) nur mit gutem magen ertragen.
ebenfalls schnellstmöglich (nach 3 monaten) geflüchtet.
ich hab die erfahrung gemacht, dass es menschen gibt, die scheinen müll nicht nur anzuziehen, sondern lassen ihn auf fast magische art sich manifetieren.
und dann kommt noch das schon mal zitierte "eh wurscht, eh nicht meins" dazu.
Themen: 128
16.05.2026, 09:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2026, 10:10 von MOD Slaughthammer.)
Seit Anfang des Jahres sind wir dran an der Wärmepumpe. Mitlerweile läuft sie. Wir habe den Kauf bei einem der beiden großen Platzhirsche* gemacht.
Der eigentliche Einbau der Pumpe wurde klasse gemacht aber das drumherum  Mein alter Zählerschrank wurde modifiziert aber wie..? Prüffinger? Never würde das Ding bei einer Gesellenprüfung durchgehen.
Also nach intervenieren kommt ein 2. Zählerschrank. Seit Wochen. Der steht jetzt wieder 4 Wochen im Keller aber kein Termin wird gemacht. So, Thema vergünstigter Wärmestrom. Denkste. Smartmeter ja, aber wir brauchen 2 davon. Kosten monatlich, klar (kotz). Smartmeter kostet, wenn selbst beauftragt wird, wie wir es machen mussten, 100€ im Jahr. Also beim Haushaltstarif erstmal geblieben weil wir gerade einen neuen Stromanbieter haben. Mehrkosten 500€ pro Jahr. Gasaschluß brauchen wir nicht mehr. Naiverweise Rückbau Gasanschluß beauftragt. Heute im Stadtanzeiger ein Bericht. Die Netzbetreiber nehmen 1.000 - 6.000 € für den Rückbau. Ehrlich gesagt, ich will möglichst ekein Handwerker mehr hier in meiner Hütte sehen. Ich habe dermaßen die Schnauze voll von dieser Abzocke. Und man muss sich für jeden Scheiß tagelang hinsetzen und nachforschen. Selbst die Energieberater zucken mit den Schultern wenn man fragt wo die versteckten Kosten liegen.
Edit: An die Moderatoren: Eigentlich sollte das in in den Thead "Mich nervt". Soll ich das hier löschen und da neu reinsetzen? Oder kann das verschoben werden? Mod-Edit: Ist verschoben!
* Warum da? Vor zwie Jahren hatte ich ein Problem bei der alten Gasheizung die bis dahin 20 Jahre ohne Störung gelaufen ist. Die Zündelektrode war versottet. Ich habe 16 FIrmen in und um Köln angerufen. Tenor: Was! Keinen Wartungsvertrag? Dann sehen sie mal zu wo sie einen finden werden der das für sie macht. Wir nehmen keine neuen Kunden. Da friehrt er im Winter die Hütte zu als das so ein A.... sich bewegt.
Themen: 100
Ich denke, Wärmepumpen sind nicht das eigentliche Problem.
Regularien, Handwerker und Abzocke sind das Problem.
Will auch möglichst keinen Handwerker mehr bei mir zu Hause sehen. Entweder Pfusch oder Abzocke oder beides.
Will selbst gerne mehr Solarstrom nutzen. Habe aber keine Lust auf das ganze Theater.
Werde wohl einfach bei meiner Garage eine 'Insel-PV-Ladestation' bauen. Dann muss ich mich wenigstens mit niemanden herumärgern und die Hardware selbst ist momentan sehr günstig.
