AudioCad ECNC 8.5
Hallo Rainer,
mir scheint, daß du die Polar-Geschichte in AC noch nicht ganz verstanden hast.Wink
Der Kasus Knaktus ist doch der, daß man im Polarmodus ALLE Winkelmessungen in EINEN Treiber der Datenbank einliest und erst dann macht ja die angesprochene Simu auf Winkel x Sinn, ohne Treiber umladen zu müssen.
Und dann erst kann man sich ja die anderen Winkel auf Knopfdruck ansehen und die neuen Features nutzen.
Nur Mut, das wird schon noch....
Peter
@Michael
Bin mir nicht sicher, ob ich da nicht doch über einen Bug gestolpert bin:
Da man ja in ECNC ohnehin keine Mehrfachtreiber anlegen konnte, habe ich bisher solche Konstellationen in AC als Projekt angelegt, gespeichert und nach Aufruf mit ECNC waren dann doch die Doppeltreiber "drin".
Jetzt mit dem neuen ECNC kommt hartnäckig immer nur ein Treiber, auch bei älteren Projekten, was etwas unangenehm ist.
Habe zwar schon einen Ausweg gefunden:
Neuen Treiber anlegen, Doppeltreiber nach Simu in AC alle Werte in Messdatenverzeichnis exportieren und die Daten dann in den neuen Treiber importieren, den dann in ECNC verwenden.
Den Umweg musste ich doch bisher nicht beschreiten, oder ?
Zitat: mir scheint, daß du die Polar-Geschichte in AC noch nicht ganz verstanden hast.Wink
Danke für Deine aufmunternden Worte, aber es geht schon viel besser und ich weiß ja jetzt, wo die Poweruser sind.Big Grin
Ich habe mich nach einem kurzen Versuch mit dem Polarmodus nicht mehr befasst, weil mir die Tannenbaumdarstellung nicht gefallen hat.
Jetzt bin ich aber dafür umso begeisterter.
Zitat:Neuen Treiber anlegen, Doppeltreiber nach Simu in AC alle Werte in Messdatenverzeichnis exportieren und die Daten dann in den neuen Treiber importieren, den dann in ECNC verwenden.
So mache ich das schon lange, weil ich eigentlich nur ECNC nutze.
Kripston schrieb:@Michael
Hallo Peter,
AudioCad ECNC konnte noch nie Mehrfachtreiber. Wenn das doch irgendwann mal gegangen sein sollte (?) ist das ein Fehler.
Uibel schrieb:Hallo Peter,
hast ja Recht, hab ich mich gerade selbst überlistet, bei den Projekten mit Mehrfachtreibern waren es ja gemessene MehrfachChassis....
Manchmal sollte ich wohl vor dem Tippern eine kurze Denkpause einlegen.....:mad:
Peter
  AudioCAD ECNC ton-feile 17 25.906 27.12.2008, 14:25
Letzter Beitrag: Kripston
