  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
SA-50 Amp Tips und Tuning
Warum sollte Front Row ohne Verfälschung sein?
Front Row ist ins System Bez ans iTunes gebunden und "spielt" die Musik auch von iTunes aus.
MfG
ich werd es testen...
in iTunes verstell ich mal die Tonfrequenzen ...
equalizer .. der müsste dann ja auch
in Front Row wirken.
Du hast recht !!!
Jetzt bin ich selbst rein gefallen, und hab dem Redakteur Fair Audio
geglaubt. Er schreibt immer, dass er wegen der Neutralität
Front Row benutzt :-) So kanns gehen ...:-)
Ich nehm alles zurück , pardon.
dieter
Meine MusikQuelle.
Mir ist es aufgefallen als ich Front Row benutzt habe und rausgehangen bin und iTunes weitergetudelt hat
Nahja aber ich benutz auch mittlerweile schon länger Mac OS X daheim als Windows ^^
Aber kein Problem dafür ist ja ein Forum da ^^
Hallo Computerhifi Fuzzies :p,
um den O.T. Bereich noch mehr auszudehnen hier mal etwas zum Fantastisch guten Pure Music von ChanelD auf English :http://www.positive-feedback.com/Issue58/pure_music.htm. Das was der gute Herr Schaub da schreibt , kann ich Wort für Wort unterschreiben ! Mit der Ausnahme das meine Amarra Junior nie Abgestürzt , aber halt auch nie soo Gut Geklungen hat wie PureMusic . Weiterhin gibts einen ,,Test'' auf Deutsch :http://www.hifistatement.net/de/tests/it...sic-player . Auch damit stimme ich im Groben Überein, aber zur Ergänzung will ich noch sagen, das PureMusic auch noch ,,on the Fly'' Flac Wiedergeben kann , was mir Bisher am Mac immer ein Wenig Probleme gemacht hat . Dafür musste ich bisher entweder in Max :http://sbooth.org/Max/ die Files in Aiff b.z.w. ALAC umwandeln oder aber den (ziemlich Grottigen) VLC Player nehmen . Interessant ist auch , das ein Neues Mitglied unserer HSG (DiskusGL) unabhängig von mir auch auf PureMusic als seinen Lieblingsplayer gestoßen ist ....Da liegt was in der Luft !!
Für Dosenbesitzer gibts aber auch schöne Player ! Beispielsweise diesen hier : http://www.hifistatement.net/de/tests/it...Cr-windows oder aber , den hier :http://www.cicsmemoryplayer.com/
Eine Seite die sich diesem Thema ausschließlich Widmet ist die hier :http://www.computeraudiophile.com/
Die sind allerdings was die Hardware Betrifft sehr Sophisticated ...
Und auf Deutsch , mit Schwerpunkt Windowscomputer immer sehr lesenswert :http://www.audiohq.de/
oder mal bei den Jungs vom Forum für Aktives Hören rumstöbern :http://www.aktives-hoeren.de/ auch die sind aber Teilweise sehr den Hochpreisigem zugetan ...
Soo , ich hoffe das reicht erstmal ?!
L.G. Holger
Gude,
ich hab seit neuestem einen SA-50 dessen Klang mich doch sehr positiv überrascht hat (für 67Euro inkl. Zoll)
Er lief ein paar Tage ohne Murren mit Phono-Preamp und Plattenspieler, angeschlossen per Chinch Kabel. Jetzt haben wir noch ein Chinch auf Miniklinken Kabel besorgt und nur Ärger.
Wenn das Kabel an den Amp angeschlossen ist, an der anderen Seite aber keine Quelle und die Klinke in der Luft hängt, brummt der Amp in etwa der Lautstärke in der auch Musik läuft. Stecke ihn an eine Quelle an (egal ob Laptop oder Mp3 Player etc.) und es läuft Musik, gibt er diese komplett ohne Störgeräusche wieder. Sobald die Musik verstummt (Album beendet) tritt nach wenigen Sekunden das Brummen wieder auf (Ausgang geht in Standby?)
Ist die Zusammenführung beider Massen bei der Stereoklinke das Problem?
Ich habe Kabel gewechselt, alle möglichen Steckdosen ausprobiert, alle möglichen Klinkenquellen ausprobiert...das Problem bleibt ein und dasselbe.
Ich hoffe ihr könnt etwas Licht ins dunkle bringen
"Wenn das Kabel an den Amp angeschlossen ist, an der anderen Seite aber keine Quelle und die Klinke in der Luft hängt, brummt der Amp in etwa der Lautstärke in der auch Musik läuft."
Wenn das ein normal abgeschirmtes Cinchkabel ist, kann das
nicht sein. Es könnte höchstens ein wenig brummen. Aber durch die
Abschirmung kann es nicht laut brummen.
Also ist das Cinchkable schon mal defekt.
-AUSTAUSCH-
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ich hatte doch bereits geschrieben, dass ich Kabel getauscht habe. Ein reines Chinch Kabel tuts auch komplett ohne Störgeräusche unabhängig davon ob eine Quelle angeschlossen ist oder nicht..
Nur Chinch auf Miniklinke will nicht so richtig.
der Amp macht nur Störgeräusche mit dem Klinkenstecker,
aber nicht mit den anderen Chinch Kabeln. Oder habe ich das jetzt
falsch verstanden:dont_know:.
Herr dieterschneider meinte ja auch das Chinchkabel mit dem Klinkenstecker wechseln, da das Event. kaputt ist, oder hast du nur den Adapter für Chinchkabel? Dann mal nen anderen Adapter ausprobieren.
Sollte das dann immer noch der Fall sein, geht es wohl leider
nicht.
Vielleicht kann das jemand mit nem SA50 mal ausprobieren,
aber vor Freitag wird das wohl nixSmile.
Frohe WeihnachtenSmile
Nachtrag:
Jetzt habe ich verstanden ;-)
Kabel würde gewechselt, Problem immer noch da.
Vielleicht testet das jemand für dich
Also:
Er brummt mit allen Chinch -> miniklinken Kabeln
Er brummt nicht mit Chinch -> Chinch Kabeln
Dann wirst du entweder an der miniklinke buchse einen Massefehler haben, oder Potentialunterschied zwischen den massen l/r ist sehr groß. Versuche mal eine anderen miniklinke quelle (ipod o.ä. ).
Wenns dann weg ist,ists die Quelle, wenn nicht kannst du dir ein kabel basteln das mit einem kleinen Kondensator die masse trennt.
Meinst du nicht, dass es etwas Verstärker internes ist, wenn das Miniklinken Kabel auch dann brummt wenn keine Quelle angeschlossen ist, der Stecker also frei in der Luft hängt. Miniklinke führt ja beide Massen zusammen
Miniklinke führt ja beide Massen zusammen. Was für beide Massen ?
Was ist, wenn das Miniklinkenkabel gar keine Abschirmung hat?
was ist der Unterschied zwischen Massen ?
-Messen-
Meine MusikQuelle.
Das kann auch sein, möglichst die Faktoren eingrenzen. Der amp legt die massen ja wahrsch auch zusammen. ... dann musste das cinch kabel aber auch brummen. ..
Ich habe es so verstande,n das er schon mehr als ein
Klinkenkabel ausprobiert hat.
Vielleicht mal mit nem normal Chinchkabel und Miniklinken Adapter ausprobieren.
Hat man meist für den Computer rumfliegen.
Habe an meinen Black Devil Endstufen ein Brummen wenn ich die
Klinke berühre.
Flo
Nur mal ´ne Idee: Könnte es sein das der SA-50 am Eingang extrem Hochohmig ist und deshalb mit offenen Kabelenden am Eingang sich Störungen fast wie mit einer Antenne einfängt ?
Nur ´ne Vermutung.
Falls wir auch einen Amateurfunker im Forum haben, hat der uns ja vielleicht einen Tip zwecks Störunterdrückung ?
Gruß, Helme =;-))
P.s.: Ist bei mir mit dem Brummen genauso, stört mich aber nicht wirklich, da das Problem bei mir nur beim umstöpseln auftritt, was ich aber nur sehr selten machen muss.
Egal wie der Eingang aussieht.
Entscheidend ist, wenn ich ein abgeschirmtes Cinchkabel dran
stecke , darf es NIE oder nur wenig brummen.
Wenn ich am anderen Ende an den SteckerKontakt an fasse, sollte es brummmen.
Brummt es , auch wenn nix angeschlossen ist = dieses Kabel direkt in die Mülltonne.
Ich hab ne AFU Lizenz. Das Thema hat nix mit Funk Störung zu tun.
"da das Problem bei mir nur beim umstöpseln auftritt"
Du hast kein Problem, nur die falschen Cinchstecker.
nimm die hier , dann passiert es nicht mehr.
http://www.ebay.de/itm/1-Paar-Neutrik-Pr...0687988968
http://www.audio-hifi-shop.de/product_in...cts_id/204
Meine MusikQuelle.
schreibe jetzt hier rein, da hier ja mehrere sa50 wissende sindSmile.
Was haltet ihr von dem Angebot?
http://www.ebay.de/itm/SMSL-SA-50-TDA749...35c0956c71
Ist das nen Original SA50?
Kann ich dafür einfach das passende Netzsteckerkabel holen, und es geht. Oder kann ich das Netzteil gleich vergessen?
Flo
Auf dem Netzteil steht aufgedruckt: 100-240V~, 50-60 Hz
---->Sollte auch am deutschen Stromnetz funktionieren. Standard "Mikeymaus" Kabel ist ja für unsere Steckdosen zu bekommen.
bei ebay must so suchen lassen.
SMSL SA-50 -sa98
Dann hast alle SA-50er.
Es ist besser du hast ein SchukoStecker daheim, den
du dann an das Kabel anbringst.
Meine MusikQuelle.
lest mal die Erfahrungen anderer mit dem SA50
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...msl-sa-50/
Meine MusikQuelle.
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.732 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  WEILIANG DAC-05 Tuning dieterschneider 0 2.934 12.01.2013, 19:36
  TubeVorstufe K8020 Velleman tuning beschrieben dieterschneider 2 3.286 15.07.2011, 21:17
  Tuning BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496 dieterschneider 2 3.751 29.06.2011, 19:23
Letzter Beitrag: detegg
