31.12.2011, 17:35
Hi Thomas,
wenn du deine Impedanzkorrektur in den Eingang der Schaltung verlegst und die Werte anpasst, wird die Korrektur etwas liniearer und du vermeidest den Höhenabfall.
Mit den entsprechenden Werten kannst du die Gesamtimp. ab ca. 10 kHz bei einem Mittelwert von ca. 6 Ohm halten:
![[Bild: picture.php?albumid=339&pictureid=6786]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=339&pictureid=6786)
Habe das mal bei meiner Variante mit dem FRS 8 simuliert
Hiermit dürften dann mit dem SA weder ein Anstieg (8Ohm-Kurve) noch ein Abfall (4 Ohm) zu verzeichnen sein.
Bernhard aka Tiff :bye:
