Verstärker Bau - Welcher Chip??
Dr. Lloyd verkauft doch L25D , Chris.
Chris, ob 15 oder 25er , so was gutes hast du in deinen Wänden
noch nie gehört.
Hast du so gute Lautsprecher an denen du die Nuancen
Unterschied L15D zu L25D im Normal Betrieb hören würdest ?
Ist nur eine Frage :-)
Saarmichel:
Das gelesene hatte bei mir schon ein gewisses Grundvertrauen erzeugt, auch wenn ich aufgrund des extrem günstigen Verkaufspreises eine gesunde Portion Skepsis hatte. Das klangliche Ergebnis konnte mich aber in absolut jeder Beziehung vollends überzeugen. Das war und ist offenbar nicht nur meine Meinung, denn die L-15/20/25D Boards wurden bestimmt nicht ohne Grund, innerhalb von kürzester Zeit zu den wohl meist diskutierten und verkauften Class-D Boards. Bei dem Preis denkt wohl jeder "ein Versuch ist es vielleicht mal wert". Ich denke die allerwenigsten wurden enttäuscht.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Hast du so gute Lautsprecher an denen du die Nuancen
Wenn es um diese Amp-Geschichte geht ist genau DAS die essentiellste Frage wie finde ! Also, ich würd nicht lange fackeln und einfach einen (egal welchen) kaufen.
ja ... ich würde den L25D vom Andi nehmen und auf bauen.
Vor allem weil ich auf nix warten müßt.
Für den Jazzkeller würd ich später noch mal einen
mit dem L15D auf bauen :-)
Grüße , Dieter
Meine MusikQuelle.
Klar, wenn es nur um kaum hörbare Nuancen geht, bin ich da natürlich auch nicht kleinlich. Dachte nur, die Unterschiede wären gravierender.
Das Angebot von Andi wäre natürlich für uns beide von Vorteil, habe ihn diesbezüglich bereits angeschrieben.
Was mich noch interessieren würde ist, wie man es schafft das IRS2092 von Connexelectronics mit dem SMPS800RE anzutreiben.
http://macde.macbay.de/L15D/page2/page2.html
Schaut man auf die Daten, liegt keine der Output Spannungen in seinem Betriebsbereich. Kann man die Spannung der SMPS...R Netzgeräte wirklich noch um 10% verändern?
Gruß Chris
chbardel schrieb:Schaut man auf die Daten, liegt keine der Output Spannungen in seinem Betriebsbereich.
Hi, die 250 Watt Version könnte man beispielsweise mit +- 60V kombinieren.
Autsch stimmt. Habe anscheinend nicht richtig geschaut.
Die Hypex SMPS sehen übrigens echt super aus. Die Verkabelung verwirrt mich nur etwas, weil sie zwei Outputs haben. Aber wenigstens für den Irs2092 wird es ja auf der Seite von Dieter beschrieben.
So, habe mich jetzt trotz der langen Lieferzeit für die L15D mit SMPS entschieden. Beim Netzteil wird es ziemlich sicher das 500R, welches Michael empfohlen hatte.
Beim Poti nehme ich ein vernünftiges 50k, wie es auf der Homepage vom Dieter steht. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss aufgrund des Poti, der CP1 überbrückt werden und stattdessen 2x22µF Kondensatoren an den Eingang geschaltet werden.
Später für den Bau noch eine Frage. Die Massen werden bei einem Holzgehäuse doch einfach, alle miteinander verbunden oder?
Gruß Chris
pardon Chris, dass ist falsch....
Es steht nirgends, dass wegen des Poti C1 überbrückt werden muss.
C1 wird des wegen überbrückt, dass statt dessen die neuen
hochwertigen 22>100µF Kondensatoren wirken können.
Ob du ein Poti ein baust oder nicht entscheidest du.
Unabhängig davon ist der Austausch des C1 mit
44µF eine Tuning Massnahme mit sehr guten Ergebnissen.
Also Poti und Kondensator haben nichts mit einander zu tun.
Was bitte ist an Hypex SMPS verwirrend ?
Ich kann da lange drauf schauen, und sehe keine 2 Outputs...
Es sind nur mehrere AnschlussPorts vorhanden.
Lass mal dieses Seite auf dich wirken...
http://macde.macbay.de/L15D/page0/page0.html
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Also das mit der Verkabelung ist mir jetzt klar geworden. Wo würdet ihr die Kondensatoren denn kaufen? 2x22µF ist ein guter Richtwert oder mehr?
auf der Web Seite habe ich die Reichelt
Bezeichnung an gegeben....
http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.html
Meine MusikQuelle.
eine Frage von der Seite: Könnte man mit dem Hypex-Netzteil auch 6 L15D - Platinen versorgen (für 3-Wege aktiv) ?
kasbc schrieb:eine Frage von der Seite: Könnte man mit dem Hypex-Netzteil auch 6 L15D - Platinen versorgen
Mit dem Hypex SMPS1200A400 vielleicht, dass Hypex SMPS400A400 wäre wohl zu etwas klein für 6 Kanäle. Der DC-Schutz des NT reicht auch nur für 2 Kanäle.
Deshalb gleich lieber eine Connexelectronic SMPS2000R. Hier baut gerade auch einer einen Mehrkanal-Amp auf, es wird auch die Problematik des DC-Schutzes eingegangen.
http://www.diyaudio.com/forums/connexele...dules.html
Würde ich einen Mehrkanal-Amp aufbauen wollen, dann würde ich es damit realisieren.
6x L-15D-Pro
1x Connexelectronic SMPS2000R (+/- 54 Volt Version)
Bin gerade dabei meinen Warenkorb im Reichelt-Shop mit allerlei Kleinzeug zu füllen.
- Kaltgeräteanschlusskabel 1,8m
- RG 174 Kabel 5m
- 2x 22µF Kondensator
- Distanzhülsen mit Gewinde
- Schrauben
Würdet ihr im Gehäuse nur das HF Kabel verwenden oder auch normale Kupferlitze? Das RG 174 gibt es ja leider nicht
in verschiedenen Farben.
- Gehäuse: http://www.goodcomponent.com/GDCH-05.html
- Poti: Überlege noch, ob ich lieber den teuereren vom Along nehme, oder einen günstigeren 21 Step Poti.
Beim Gehäuse hoffe ich, dass die Buchsen, wie auf dem Foto dabei sind. Bohrt ihr Löcher für das Festschrauben
in den Boden oder klebt ihr die Gewindehülsen auf den Boden?
kannst bei Reichelt auch ein gutes Stereo Alps Poti nehmen.
ALPS Drehpoti., High-End, 6mm, stereo, 50K RK27112-LOG50K
NF Leitung normal immer abgeschirmt.
Manche nehmen für kurze Strecken verdrallte 1mm Drähte.
22µF Eingangs C,s 2x pro Kanal würd ich nehmen, also 4 dann.
Klar Löcher in den Boden für die Distanzhülsen.
Meine MusikQuelle.
chbardel schrieb:Beim Gehäuse hoffe ich, dass die Buchsen, wie auf dem Foto dabei sind. Bohrt ihr Löcher für das Festschrauben
Hallo Chris,
die Buchsen, der Schalter und die Füsse sind dabei.
Ich bohre lieber, meine Abstandsbolzen, Schrauben, Muttern und U-Scheiben habe ich hier gekauft.
http://www.ebay.de/itm/310420193438
http://www.ebay.de/itm/110901409653 als M3x6 mm
http://www.ebay.de/itm/110348371955
http://www.ebay.de/itm/110883615390 als M3
Also ich werde wahrscheinlich eine Distanzhülse nur mit Innengewinde nehmen und dann mit kurzen M3 Schrauben von oben und unten reinschrauben.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Poti und den Kondensatoren. Hätte fast nur 2 gekauft Smile
Habe bei Reichelt leider kein kurzes, hochwertige Cinch Kabel gefunden. Habe jetzt zwei 0,5 Meter Kabel für jeweils 35 Cent ausgesucht, um den Cinch Verteiler und den DAC anzuschließen. Ist nur etwas blöd, weil beide sowieso nur wenige cm auseinander stehen.
Was ist eure Meinung zur Qualität von Kabeln? Hört ihr da Unterschiede?
Cinch Verteiler: http://www.shoppingfever.de/prod/Transme...gn=froogle
Gruß Chris
das ist Top zu dem Preis
http://www.amazon.de/Oehlbach-blue-Audio...=8-1-fkmr1
Hier besser zu sehen.
http://www.cableking.de/produkte/oehlbach/ob337n.jpg
Der Verteiler ist total ok.
Meine MusikQuelle.
Danke für den Tipp bezüglich des Kabels, 14€ finde ich aber schon happig für 0,5m. Habe deshalb nochmal geschaut:
http://www.ebay.de/itm/0-5m-Cinchkabel-C...782wt_1271
http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Cinch-/...cf2b629b5e
Ist zwar nicht Sauerstofffrei, aber ich denke, da wird es schon schwer noch Unterschiede zu hören.
Was benutzt ihr für Kabelquerschnitte, um die Verstärker Ausgänge mit den Buchsen zu verbinden? 0,75 mm*mm geschirmt?? Das RG174 sieht etwas unterdimensioniert aus.
Gruß Chris
Ich nehm 2x0,8mm² verdrillt. Koax-Kabel ist mir zu unbeweglich (das nehm ich für meine Cinch-Kabel Big Grin).
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 3.413 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.847 31.01.2025, 11:07
  ICEpower125ASX2 Verstärker Saarmichel 385 206.723 21.12.2023, 22:28
  Werkzeug-Akku als Stromquelle für Chip-Amp Darakon 9 3.992 08.11.2023, 15:37
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.080 14.06.2023, 20:21
  Suche kleinen Verstärker mit Bluetooth und Monoschalter wolf-sascha 5 2.845 26.01.2023, 17:41
Letzter Beitrag: wolf-sascha
  Halogentrafo an exotischem Verstärker mit 12V AC Eingang ? AR 19 6.929 21.01.2023, 10:31
  Kaufberatung: Guter Verstärker aus den 90ger Jahren Darakon 37 29.024 16.12.2022, 11:02
Letzter Beitrag: kwesi
  Verstärker, Umbauten und Klang kwesi 40 15.633 02.12.2022, 15:22
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.924 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
3 Gast/Gäste
