Auto Endstufe zuhause betreiben
Breitband 2.1 schrieb:Reckhorn baut einen subwooferverstärker; zu dem kann ich zwar nix weiter sagen, aber der ist wohl genau für sowas gemacht.
Der soll ganz gut sein, hat aber deutlich weniger Leistung.
Hey,
ein User im Hifi-Forum, der eine leise, preiswerte und ausreichend leistungsfähige Endstufe zum antreiben von pro Seite je 4x Peerless SLS 12" CB der Main-Abhöre im Studio suchte probierte und empfiehlt diese :
http://www.kirstein.de/Live-Studio/Endst...-Watt.html
Kann man ja zur Not auch zurückschicken.
Gruß Fabian
12587Berliner schrieb:welche Firma, etc wäre da empfehlenswert? Am besten mit Link Wink
ich habe für dieses Projekt maximal 200€ zur verfügung.
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTIO...9b0a27c9d2
Gibts bei Reichelt für 125,-€ + Versandkosten.
PC-Netzteile werden übelst teuer, wenn sie allein auf der 12V-Schiene 700Watt Dauerleistung bringen sollen. Wenn es eine Autoendstufe sein soll, dann ein einfaches Netzteil aus Trafo (gern überdimensioniert, wie Dose auch schon schrieb) mit Gleichrichtung und viel Sieb- / Pufferkapazität. Letztere, weil Autoendstufen in dem Bereich meist eine eher bescheidene Ausstattung mitbringen.
Was man eventuell machen könnte ist, die in der Endstufe integrierten DC/DC-Wandler totzulegen und den eigentlichen Endstufenpart direkt zu versorgen. Das macht einiges deutlich einfacher, weil die Versorgungsspannung wesentlich höher liegt und man keine "armdicken" Versorgungsleitungen mehr braucht.
Die meisten günstigen PA-Endstufen sind - gerade im Bass - totale Grütze. Ich habe hier den Vergleich zwischen der auch schon genannten TA-1400MK-X (übrigens brülllaute Lüfter) und einem Satz Symasym. Letztere können an meinen Dipolen lauter und haben die Membranen ohrenscheinlich besser unter Kontrolle als der t.amp. Ich muss die t.amp bei Gelegenheit mal an nen Messwiderstand klemmen und schauen, wieviel Leistung da wirklich zur Verfügung steht.
Selbst die wirklich günstigen Arjen Helder 100W-Schaltmonos können den Bereich besser als die PA-Kiste.
Apropos ... wie wärs denn mit L15D samt passendem Schaltnetzteil? Das sprengt den preislichen Rahmen nicht und ist dem Vernehmen nach wirklich nicht schlecht.
Saarmichel schrieb:http://www.reichelt.de/index.html?;ACTIO...9b0a27c9d2
Hm, von den 600er Modellen liefert keine den nötigen Strom. :denk:
2 Davon zu nehmen und parallel laufen zu lassen ist ein gefährliches Spiel, die regeln sich dann gegenseitig tot.
Marcus.S schrieb:PC-Netzteile werden übelst teuer, wenn sie allein auf der 12V-Schiene 700Watt Dauerleistung bringen sollen.
Vollkommen richtig. Die sind darauf ausgelegt, den Strom auf mehreren Schienen verteilt zu liefern, die maximalen Leistungsangaben pro Spannung sind immer bloß kurzfristig.
Marcus.S schrieb:Was man eventuell machen könnte ist, die in der Endstufe integrierten DC/DC-Wandler totzulegen und den eigentlichen Endstufenpart direkt zu versorgen. Das macht einiges deutlich einfacher, weil die Versorgungsspannung wesentlich höher liegt und man keine "armdicken" Versorgungsleitungen mehr braucht.
Das ist eine gute Idee. Blöderweise ist bei den Autoendstufen die Schutzschaltung mit dem Spannungswandler meist untrennbar verbunden (selbes Steuer-IC).
Marcus.S schrieb:Die meisten günstigen PA-Endstufen sind - gerade im Bass - totale Grütze. Ich habe hier den Vergleich zwischen der auch schon genannten TA-1400MK-X (übrigens brülllaute Lüfter) und einem Satz Symasym. Letztere können an meinen Dipolen lauter und haben die Membranen ohrenscheinlich besser unter Kontrolle als der t.amp. Ich muss die t.amp bei Gelegenheit mal an nen Messwiderstand klemmen und schauen, wieviel Leistung da wirklich zur Verfügung steht.
Naja, das ist wieder was anderes. Die PA-Endstufen haben fast immer einen Lowcut mit drin, selbst, wenn davon nicht die Rede ist. Der JBL kommt in 340l auch kaum unter 30Hz. Wem die TA1400 nicht gefällt, kann ja gerne andere ausprobieren, Thomann ist da sehr kulant (30 Tage money back) und haben außerdem einen top Service.
Das mit dem Lüfter sehe ich nur als Kleinigkeit an, da einen leiseren einzubauen ist billiger als die dicken Strippen vom Netzteil zum Amp.
Marcus.S schrieb:Apropos ... wie wärs denn mit L15D samt passendem Schaltnetzteil? Das sprengt den preislichen Rahmen nicht und ist dem Vernehmen nach wirklich nicht schlecht.
Das ist sogar noch ein besserer Vorschlag! :thumbup:
Args, jetzt bin ich draufgekommen, was los war. Ich glaube, ich hab die Endstufe mit der TSA1400 verwechselt. Sry. Aber in dem Preisbereich gibt's schon einiges, was auch an Subs mächtig Dampf macht.
Dosenfutter schrieb:Hm, von den 600er Modellen liefert keine den nötigen Strom. :denk:
Nee, eins reicht für Audiozwecke locker.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=7873]
Die Dinger zwingst man garantiert nicht in die Knie. Die kurzfristig benötigte Impulsströme könnte man ja evtl. noch mit einem dieser riesigen Puffer-Kondensatoren abfedern. Aber dafür hat die Endstufe ja auch interne Spreicher-Kondensatoren.
Jede Wette, bevor das Meanwell schlapp macht, ist der Bass mechanisch + thermisch überfordert.
Saarmichel schrieb:Die Dinger zwingst man garantiert nicht in die Knie. Die kurzfristig benötigte Impulsströme könnte man ja evtl. noch mit einem dieser riesigen Puffer-Kondensatoren abfedern. Aber dafür hat die Endstufe ja auch interne Spreicher-Kondensatoren.
Die Auto-Endstufen haben da meist garnicht so viel drin, die sparen auch, wo sie nur können. Die bauen darauf, daß man sich fette Elkos in die Leitung baut, das ist im Car-HiFi schon 'normal' daß man >1 Farad dazukaufen muß. Rolleyes
Saarmichel schrieb:Jede Wette, bevor das Meanwell schlapp macht, ist der Bass mechanisch + thermisch überfordert.
Daß der Baß nicht mitmacht ist mir vollkommen klar, der JBL ist nicht das Gelbe vom Ei. Das war aber nicht die Vorgabe. Wink
Mann Dosenfutter wie uebertreibst du in allen Sphaeren, von Batterie, ueber Netzteil, bis zum JBL GTI dass er nicht das Gelbe vom Ei ist, unglaublich was du da alles schreibst...
einziges Problem dass den GTI betrifft ist dass er ziemlich niedrige Impedanzen macht, daher braucht man eine sehr stabile Endstufe
DYNABLASTER schrieb:Mann Dosenfutter wie uebertreibst du in allen Sphaeren, von Batterie, ueber Netzteil, bis zum JBL GTI dass er nicht das Gelbe vom Ei ist, unglaublich was du da alles schreibst...
Du mußt es ja nicht lesen. Wink
DYNABLASTER schrieb:einziges Problem dass den GTI betrifft ist dass er ziemlich niedrige Impedanzen macht, daher braucht man eine sehr stabile Endstufe
Deswegen hab ich auch PA-Endstufen empfohlen, die haben damit meist sehr viel weniger Probleme als HiFi-Amps.
Der JBL GTi1800 ist wirklich nicht besonders. Es gibt sehr viel belastbarere, leichtere, billigere Chassis, die leichter handzuhaben sind, in kleineren Gehäusen tiefer runtergehen, mehr Hub können und mehr maxSPL machen. Wohlgemerkt alles aufgezählte gleichzeitig!
Dosenfutter schrieb:Der soll ganz gut sein, hat aber deutlich weniger Leistung.
Also ich kenne ja den tieftöner nicht, der damit betrieben werden soll, aber für zu hause ...
MfG
Andreas
Breitband 2.1 schrieb:Also ich kenne ja den tieftöner nicht, der damit betrieben werden soll, aber für zu hause ...
Naja, schon richtig, aber ist das ein Grund, einen sehr viel teureren Treiber zu kaufen?
boah Leute kommt mal runter ... wink@Dosenfutter
zu den Fakten:
1. Tieftöner JBL1800GTI vorhanden
2. Endstufe vorhanden
3. Budget max. 200 €
der JBL ist im Tieftonbereich bei ca. 118dB (ca. 200 Watt reichen locker) mechanisch am Ende.
Das ist ne Menge Holz für den Tiefbassbereich
warum denn nicht ein gutes PC-Markennetzteil (z.B. Be Quiet 600W 60€ verwenden, wäre doch eine preisgünstige Lösung ?
ich vermute mal die Endstufe hat max. 40 Ampere Stromaufnahme (steht ja meistens hinten drauf )
und 12587Berliner hat keinen 60minuten 50 Hz Sinus in seiner CD-Sammlung Wink
ich würde noch ein LC-Filter zwischen Netzteil u. Verstärker einbauen ( um Hochfrequenz-Anteile rauszufiltern )
die 3,3V u. 5V müssen leicht belastet werden damit das Netzteil anläuft.
Frage an Marcus u. Dosenfutter: habt ihr das schon probiert bzw. warum soll das nicht gehen?
lasse mich gern eines besseren belehren ...
He Pfeffermühle,
super Beitrag,
als netzteil könnte dies hier gehen, weil auch über 12 Volt:
http://www.elv.de/schaltnetzteil-sps-9400.html
oder eben ein PC- Netzteil, wobei darauf geachtet werden sollte, das die 12 Volt aus einem Strang kommen, das machen einige NT- Hersteller wegen der Effizienz. Ich kenne keinen Grund, warum dies nicht funktionieren sollte. In Workstations mit mehreren CPUs und GPUs fliesen solche Ströme auch auf Dauer und die müssen zuverlässig funktionieren.
Und die bauteile für ein L/C Filter kosten auch nicht Welt.
Nachdem ich mir offenbar den Unmut mehrerer Leute zugezogen habe, sag ich mal nix weiter zum Thema.
Hallo Dosenfutter,
nein, bitte, so ist das nicht gemeint! Jedenfalls nicht von mir.
Du versuchst ja auch nur zu helfen und Ratschläge zu geben.
Und das die PA- Endstufe besser als ein ATX. Netzteil mit Autoamp ist, leuchtet wohl jedem ein.
Aber als Alternative (gerade wenn es wenig kosten soll) wäre das eine Möglichkeit, von der ich annehme das sie funktioniert.
nochmal danke für die antworten!
ich habe mir jetzt erstmal ne stufe bei thomann bestellt um zu gucken wies mir gefällt das das mit dem 30 tage money back ja wirklich ne super sache ist.
schade das es keinen netzteilhändler gibt der das anbietet Smile
Pfeffermühle schrieb:...
Nein, ich habe das noch nicht probiert :o
Ich habe schlicht die gleichen "Maßstäbe" angelegt, wie ich es bei der Netzteildimensionierung bei "normalen" Endstufen auch tue. Bei dieser kalkuliere ich auch nicht so, dass es so grad eben passt, sondern lasse einen deutlichen Headroom.
Wenn du jetzt, wie in deinem Beispiel, eins der kleinen BeQuiet Netzteile nimmst, schaffen die auf einer ihrer beiden 12V-Schienen 30A Dauerleistung (Pure Power 630W). Da das eine Herstellerangabe ist und ich in den ganzen Jahren, in denen ich Rechner selber baue, modde und übertakte, immer wieder festgestellt habe, dass man dieser besser nicht trauen sollte, gehe ich statt von 30A von 25A aus. Das sind - rein rechnerisch - 300W und das wäre mir bei einer Schaltendstufe mit 700W Maximalleistung deutlich zu wenig.
Selbst mein dickes 1kW Dark Power Pro schafft übrigens maximal 45A auf einer 12V-Schiene. Eine einfache Netzteilkonstruktion, wie ich sie vorgeschlagen habe, ist gegenüber einem solchen Monster aber deutlich günstiger.
Was das LC-Filter angeht bin ich übrigens ganz bei dir. Ohne solche Maßnahmen sauen nämlich auch die besten PC-Netzteile ziemlich ´rum.
als krönender Abschluss, falls wirklich einmal ein User
ein starkes gutes ATX- NT braucht, welches die 12 Volt auf einer Schiene bringt. Aber bitte trotzdem beachten das ein 12 Volt- kabel der ATX-NT nur bis 20 A belastet werden darf, also mehrere nehmen oder ein sehr dickes einlöten.
Die Hinweise mit der Grundbelastung von 3,3 und 5 Volt kann ich nicht bestätigen. Bei meinen Versuchen hat es immer gereicht nur die Einschaltbrücke zu stecken, aber sicher ist sicher.
Alle NT der Thermaltake Toughpower- Serie haben 12 Volt massive Single rail.
Da aber die NT der verschiedenen Hersteller aus einer Fabrik kommen, sollte es Baugleiche mit anderem Preis geben.
Also dem DIY in allen Ehren, wenn man wirklich etwas basteln will ist das ganze in Ordnung, aber wegen einer Subwooferbefeuerung geht das meiner Meinung nach daneben, da ja auch nicht mal die Autoendstufe vorhanden ist.
Zitat:Reckhorn baut einen subwooferverstärker; zu dem kann ich zwar nix weiter sagen, aber der ist wohl genau für sowas gemacht.
Genau so ist es. Für diese Anwendung wäre der Reckhorn A 406 oder A1000 das richtige Teil.
Kostenpunkt etwa 270 Euro (A406), jede Menge einzustellen, Power genug vorhanden und man muß nicht an "Spannung" rumfummeln! (Jedenfalls kostets weniger als ne große PA Endstufe)
Alternative auch Monacor Sam 300 oder ne RCM (Strassacker).
SG Claus
SG Claus
  Endstufe für Horn-HTs? Azrael 33 11.197 16.12.2019, 23:09
  Wie viel Bass lässt sich aus einer Auto-Tür rausholen? Lange92 9 4.867 18.02.2018, 18:02
Letzter Beitrag: Lange92
  OrbidSound Heck 3 - Gebrückte Endstufe Gerod1 10 4.188 07.12.2017, 07:56
Letzter Beitrag: xajas
  Rentner EV 12 L sucht neues Zuhause tommy_kaira 5 2.506 31.08.2017, 12:31
  Aktivweiche mit Endstufe paco de colonia 1 1.816 02.06.2017, 10:11
  Erfahrungen mit hORNS by Auto-Tech ? Caisa 7 5.643 27.10.2016, 06:15
Letzter Beitrag: Caisa
  AV Vorstufe / Av Receiver + Symasym Endstufe Destroyer4000 13 7.430 20.11.2014, 12:05
Letzter Beitrag: Köter
  Car-Hifi Endstufe für Sub/Sat Betrieb ... Alexander 22 8.453 08.08.2013, 12:31
Letzter Beitrag: Alexander
  Subwoofer fürs Auto Forchi 17 8.764 03.08.2012, 09:29
Letzter Beitrag: Forchi
  Frage : 1" Treiber ohne Rückkammer betreiben. oggy 5 4.035 29.05.2012, 11:48
Letzter Beitrag: Dosenfutter
