AWM 124- Abstimmung?
Dämmwolle ist keine drin, Volumen hat der Treiber so ja wohl auch genug.
Falsche Erwartungen?
Das glaub ich eher nicht. Das Ding sollte ja vom Verschiebevolumen einiges an Pegel schaffen, von mir aus auch im Musikbetrieb, also keine 20hz. Und da kommt einfach zu wenig untenrum, also im eigentlichen Einsatzgebiet des Subs.
Das mit dem Klappern hast du ja schon angesprochen. Das tuts einfach nicht, da wird nur Luft rausgepustet.
Nächste Woche geht der Besitzer in Urlaub- ich glaub ich hol mir den Sub mal zu mir, und schau was in meinem normalen Raum damit machbar ist.
Hm, jetzt machst mich doch etwas neugierig wegen dem TH...
Wer kann mir sowas simulieren, für den awm?
Prototyp ist ja schnell gebaut.
Julian
moinsen,
Volvotreter zeigt eine Beispielsimulation mit Hornresp:
http://www.volvotreter.de/th.htm
Hornresp ist m.w. freeware, für son einfachen Menschen wie mich leider zu kompliziert:o
Das Prinzip von TH hat sich mir leider noch nicht erschlossen.
Zitat:Nächste Woche geht der Besitzer in Urlaub- ich glaub ich hol mir den Sub mal zu mir, und schau was in meinem normalen Raum damit machbar ist.
Ich bin gespannt, was der Sub im anderen Raum macht.
mfg
Die Homepage von William Cowan
http://www.cowanaudio.com/th.html
gibt auch etwas Auskunft (englisch).
LIFU schrieb:Ich glaube es bleibt euch nur wieder ein Horn zu Bauen.
[Bild: mivocawx124horni773.png]
Ist übrigens für den Tiefgang äusserst klein.Big Grin
Gustav
Habs jetzt verpasst, mir den Sub zu holen.
Hat heut nicht geklappt, und jetzt isser im Urlaub.
Zum Horn: Hornlänge ist 4,5m, und Anfangsquerschnitt 100cm²?
Wie komm ich daraus auf nen Hornverlauf? Was bedeuten die anderen Daten?
Der AWM könnte wirklich horntauglich sein? :eek:
Hallo Julian
Ich habe nur zu Hause AJ.
Ich melde mich heute Abend nochmal.
Wenn ich es vergesse,frag nochmal nach.:o
Gustav
moin,
Jo, Anfangsquerschnitt 100cm² ; Mundfläche 1200cm²...Auf den Hornverlauf kommst Du in diesem Fall janz einfach: Gustav hat ein konisches Horn simuliert. Ansonsten gibts da keine anderen Daten, bis auf die Rückkammer, die 50L beträgt.
mfg
Ist dann gar nicht so schwierig. Falten hab ich noch nie geschafft, aber auch noch nie richtig probiert.
Das Ding ist ja wirklich nichtmal wahnsinnig groß. Hab mich da vom Smiley durcheinander bringen lassen.
Ich lass es mal zu Papier wandern.
Julian
Achtung.
Das konisch bezieht sich aber auf ein rundes Horn.Wink
Gustav
Aso. Also doch nicht einfach :-D
Konisch heisst, dass sich der Durchmesser eines runden Horns zur Länge linear verhält. Richtig?
Also ist das bei rechteckigem Querschnitt... doch exponentiell, oder wie? Wenn ich die Breite konstant lasse, natürlich.
Von der Größe her könnte das Ding ja praktisch unter dem Bett Platz finden, ohne Vorkammer.
Zitat:Konisch heisst, dass sich der Durchmesser eines runden Horns zur Länge linear verhält. Richtig?
Richtig.
Nettovolumen inkl. Rückkammer ist ja unter 300Litern.
Dann kommt halt noch ein bischen Holz dazu je nach Faltung.
Gustav
LIFU schrieb:Richtig.
hä?
Zitat:Das Eigenschaftswort konisch bezeichnet Objekte mit der Form eines Drehkegels oder eines (Dreh-)Kegelstumpfs.
Dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Konus
:o
hier mal eine Konturliste aus AJH:
0.0000 100.00
0.0900 110.10
0.1800 120.68
0.2700 131.76
0.3600 143.31
0.4500 155.35
0.5400 167.88
0.6300 180.90
0.7200 194.40
0.8100 208.38
0.9000 222.85
0.9900 237.81
1.0800 253.25
1.1700 269.18
1.2600 285.59
1.3500 302.49
1.4400 319.88
1.5300 337.75
1.6200 356.11
1.7100 374.95
1.8000 394.28
1.8900 414.09
1.9800 434.39
2.0700 455.18
2.1600 476.45
2.2500 498.21
2.3400 520.45
2.4300 543.18
2.5200 566.39
2.6100 590.09
2.7000 614.28
2.7900 638.95
2.8800 664.11
2.9700 689.75
3.0600 715.88
3.1500 742.49
3.2400 769.59
3.3300 797.18
3.4200 825.25
3.5100 853.81
3.6000 882.85
3.6900 912.38
3.7800 942.40
3.8700 972.90
3.9600 1003.88
4.0500 1035.35
4.1400 1067.31
4.2300 1099.76
4.3200 1132.68
4.4100 1166.10
4.5000 1200.00
erste Spalte -> Länge
zweite Spalte -> der dazugehörige Querschnitt
mfg
:o:o
Entschuldigung Schähm
Ich habe die Ausage mit dem linear falsch verstanden.
(Glaube aber Julian hat es auch so gemeint wie ich)
Es hätte natürlich nicht linear sondern proportional heissen sollen.
Gustav
jetzt kapier ich auch, was insgesamt gemeint war...es ging nicht um eckige oder runde Kontur, sondern um Aufweitung, oder nicht.....:o Confused
RUHE!
Jetz blick ich garnix mehr :mad: :-D :-D
@eltipo: Ja, um aufweitung ging es. Durchmesser ändert sich linear, was ich gesagt hab, und natürlich proportional.
Mit der Konturliste kann ich einiges anfangen. Vielen Dank. :dance:
Also mit 12cm Breite wird das nix. Sollten schon 20, wenn nicht 25cm sein.
Kann ich ja relativ leicht umrechnen.
Julian
:engel: :bye::p
Mach Dir für die Umrechnung doch ein Exel-Sheet.Wink
Gustav
Zitat:Kann ich ja relativ leicht umrechnen.
...deshalb hab ich ja nur den Querschnitt (in cm²) reingestellt. Umrechnen mussu natürlich.:ok:
mfg
mist, das war ein doppelpost :-(
Ich bin keine Leuchte in Hörnern, aber geht das Chassis im Eckhorn 12?
Mir fiel auf, dass ich etwa 1x 1 Meter Platz inner Raumecke habe...
nen Tisch oder eine andere Ablage wäre da wirklich gut geeignet....:o
und da ich die Ripole mit anderen Chassis baue, könnte ich doch gleich......Cool
  LS-Abstimmung: Nahfeld vs. Abhörplatz Mr.Dice 21 7.890 25.05.2021, 16:19
Letzter Beitrag: Mr.Dice
  Bassreflex-Abstimmung (WinISD) wus 110 49.029 29.01.2020, 22:49
Letzter Beitrag: wus
  Offene Schallwand auf Basis Omnes PowerDuo HH - DSP AKTIV - Hilfe bei der Abstimmung phosphor 34 20.244 05.01.2020, 06:50
Letzter Beitrag: DieterK
  Tipps BR-Abstimmung SPH-176 sayrum 16 6.046 31.03.2014, 16:01
Letzter Beitrag: sayrum
  Hilfe bei Abstimmung Tang Band W4-1320 Blaubeere85 46 19.616 27.07.2013, 21:02
Letzter Beitrag: Blaubeere85
