Kaufberatung PS X50 / AT20SLA Limitet Edition
Marcus.S schrieb:Funzt für die Bohrinseln und Schwabbler super, für Brettspieler reichts nicht.
Hallo Marcus, definier mal bitte diese Begriffe für aussenstehende.
Danke!
Ulf
Ups 😄
Bohrinsel = Masselaufwerk
Schwabbler = Subchassis
Brettspieler = Brettspieler. Die Regas z.B.
lg
Marcus
habe die Widerstände die auszutauschen sind, einmal gekennzeichnet:
[Bild: picture.php?albumid=259&pictureid=16072]
Hoffe, das dir das reicht.
den Bassanteil eines TA kann man häufig durch die Tonarmhoehe beeinflussen. Der Arm des Sony lässt das zu.
Dirk
malchuth schrieb:Moin,
Dirk
Stimmt, hab ihn inzwischen exakt waagerecht und siehe da, unten rum hats richtig Bums!:dance::dance:
danke
Das hört sich ja richtig gut an :-)
Jetzt noch die Platten waschen,nadel reinigen und sich dem Vinyl hingebenBig Grin:thumbup:
tiefton schrieb:Das hört sich ja richtig gut an :-)
Glaubst Du nicht, dass es gefährlich ist mit Wasser an Schallplatten zu gehen:dont_know:
Ich meine wegen der Verzugsgefahr!
:denk:
[Bild: picture.php?albumid=62&pictureid=16073]
malchuth schrieb:den Bassanteil eines TA kann man häufig durch die Tonarmhoehe beeinflussen.
Dirk
  • Leicht steigender Tonarm, Absenken der Basis: "Mehr" Bass
  • Leicht fallender Tonarm, Anheben der Basis: "Mehr" Höhen
Wobei in beiden Fällen die Basis um max. ± 3 mm verändert werden sollte.
Bernhard aka Tiff :bye:
ThomasF schrieb:Hallo Christoph,
Hallo Thomas
herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung
:danke:
Daran wird ich wohl erst weiter arbeiten, wenn ich demnächst mein Gehäuse für den DAC und das RIAA Amp fertig baue
Bekomme gerade die Frontplatte im Stil meines Main-Amps gefräst und darf wegen Geschwindigkeit natürlich nicht nörgeln
Jetzt noch die Platten waschen, nadel reinigen und sich dem Vinyl hingebenBig Grin:thumbup:
Hallo Thomas
hab zum Glück mein altes Quelle Plattenreinigungsgerät nicht weg geschmissen habs noch gefunden
Hab allerdings keinen Reiniger mehr
Was nimmt zum Plattenputzen wenn man gerade keine teures Zeugs kaufen will?
Nadelreineigen? davon hab ich noch nichts gehört:denk:
Hatte ich noch nicht gewusst
Hatte vor meinem PSX50 auch keinen Player mit Tonarmhöhenverstellung
Unter null geht aber nicht, dennoch mit 0 Grad ist da Ergebnis auch mehr als nur passabel
Dest. Wasser, und 10% isoprpyl.
Oder eine fertigmischung für viel geld... kann heute Abend mal ein paar Rezepte raussuchen
Bopfel schrieb:Unter null geht aber nicht, dennoch mit 0 Grad ist da Ergebnis auch mehr als nur passabel
Kleines Kunstoffplätchen (0,5mm bis 2mm) zwischen TA und Headshell bringt das Gleiche.
Aber wenn das Ergebnis mit 0° passabel ist und du damit zufriedne bist, warum was ändern.
