22.02.2014, 17:12
Kondensator schrieb:Das ist nicht gut. In reihe ja, parallel nein. Weißt du warum?Das würde mich auch interessieren...
Aber lass mich raten: Die Bude brennt ab.
Diskretes Netzteil für T-Amp S.M.S.L SA-50
22.02.2014, 17:12
Kondensator schrieb:Das ist nicht gut. In reihe ja, parallel nein. Weißt du warum?Das würde mich auch interessieren... Aber lass mich raten: Die Bude brennt ab.
23.02.2014, 08:19
... ehrlich gesagt - nein. Ich weiß jetzt nicht wie die beiden Sekundär-Wicklungen auf dem Ringkern angeordnet sind...
Vielleicht hat es ja damit was zu tun. :dont_know: Gruß Uli
![]() ...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
24.02.2014, 15:23
Es hat mit beidem angesprochenem zu tun, wobei die von Uliguitar angesprochene Verdrahtung gegeben sein muss, also den Wicklungssinn beachten.
Wo man normalerweise nichts dran machen kann sind die Ausgangsspannungen. Durch Toleranzen in der Fertigung bringt ein Trafo selten genau die selbe Ausgangsspannung wie ein anderes Exemplar. Die Ausgangsspannungen sollten aber identisch sein damit es zu keinen Ausgleichströmen zwischen den Wicklungen kommt die den Trafo heiß werden lassen und Leistung verbraten. Nachzulesen auch hier: http://www.hobby-bastelecke.de/bauteile/...lungen.htm
Gruß Tommes
24.02.2014, 16:08
Hallo Tommes,
danke für die Erläuterungen und den Link. Habe mir den 24VAC Trafo bestellt. 10A sollte reichen... Viele Grüße Ulf
24.02.2014, 18:51
das mit den unterschiedlichen Ausgangsspannungen leuchtet mir natürlich ein. Ich habe aber vor´m zusammendrillen der Drähte gemessen, es sind lediglich 0,1V~ :prost: Unterschied. Da ich eh´ nur ein paar Watt aus dem Verstärkerchen ziehe sollte es wohl kein Problem sein. Es hängt nämlich ein LS mit knapp 90dB/2.83V an den Klemmen... der hier: Das läuft äußerst gut, die klanglichen Eigenschaften des SA-50 passen hervorragend zum CT230+ den ich hier stehen habe. :ok: Eine klare Empfehlung für alle CT230-Besitzer die keinen Röhrenamp haben und mit ´ner mittelprächtigen Transe hören, (ich rede nicht von Class-A Elektronik) was schonmal zu einem unzufriedenstellenden Klangeindruck führen kann. Gruß Uli
15.03.2014, 15:53
... wenig Resonanz hier, da hat man mal einen wirklich heißen Tip.
... was soll's.
Gruß Uli
15.03.2014, 19:09
uliguitar schrieb:... wenig Resonanz hier, da hat man mal einen wirklich heißen Tip. Also ICH lese interssiert mit und find´s spannend :w00t: Habe nen TDA 7498 und 7492, zwecks Umbau (Trevor-Marshal Filter) weg gegeben ... und hätte Bock auf eine gescheite und bezahlbare Stromquelle - Sure bietet die Dinger ja auch mit RK an ... die werden´s wohl auch wissen - also das auch "mehr" geht
16.03.2014, 10:53
nochmal: das Standard-Schaltnetzteil, was mitgeliefert wird, ist die denkbar ungünstigste Spannungsversorgung für diesen Schaltverstärker !!! Es klingt unsauber und nervig, von Dynamik und Live-Atmosphäre bei entsprechenden Einspielungen gar nicht zu reden. Das Schaltnetzteil ist und bleibt nur eine schlechte Alternative zu Akku und diskretem Netzteil. Hier nochmal die Liste der Komponenten: 1 Stk. RK-Trafo 80-120VA 230V/18-19V~ (er kann auch wie in meinem Fall 2 Ausgänge mit 18,5V~ haben die man dann parallel schaltet) 4 Stk. 8A hyperfast Gleichrichterdioden BYV29/400 oder MUR860 oder ähnliche (TO220) 2 Stk. Elko 10.000µF/25V- oder höher EPCOS, PANASONIV, PHILIPS, RUBYCON, ELNA, NiPPON etc. die dann parallel geschaltet werden 2 Stk. Elko PANASONIC-FC 100µF/50V- -als "Bypass-C"- 2 Stk. 100nF/100V (0.1µF) WIMA, Vishay, Roederstein etc. Folienkondensatoren (für Wechselspannung) -Rest AC Eliminierung- 1 Stk. Kaltgeräte-Einbaubuchse mit Sicherungshalter - Sicherung bei 2x50W ca. 500mA/träge Ein paar Kabel, Isoliermaterial für die Dioden, Lötzinn, einen Lötkolben, Seitenschneider und ein ruhiges Händchen. ... das ganze beläuft sich dann auf ca. 50€ -ohne Gehäuse-, wobei der Trafo mit 30-35€ das größte Loch ins Budget reißt. Wer den bei ebay günstig ziehen kann spart ´ne Menge Geld - ich habe sowas schon für 15€ gesichtet. Auf Wunsch schicke ich den (sehr einfachen) Schaltplan zu. Gruß Uli
16.03.2014, 11:38
Danke für die Auflistung der Teile
. Damit wurde das Ganze gleich viel interessanter.
16.03.2014, 14:25
hier:
... alles ganz easy, oder !? Gruß Uli
20.03.2014, 12:13
Danke sehr - dann kommt das auf meine Einkaufsliste für die nächsten Wochen
20.03.2014, 12:36
Hiho,
ich habe mir gerade einen kleinen Verstärker auf TPA3116D2-Basis bestellt. Dazu benötige ich 24VDC...da könnte ich doch auch meine im Moment nicht genutzte Netzteilplatine vom SymAsym nehmen und einen 18V~ Ringkerntrafo anklemmen, oder? :denk: Gruß Sven
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
20.03.2014, 14:51
Hallo Sven,
ich weiss zwar nicht, wie die genau aussieht (mein hat das "Netzteil" gleich integriert, ausserdem hat der es nie zum singen geschafft), aber die sollte wohl sehr ähnlich aufgebaut sein. Und dass sie für 24 VAC oder gar 27 VAC ausgelegt ist (höhere Spannungsfestigkeit der Kondensatoren), schadet auch nicht. Gruß Ulf
20.03.2014, 20:13
bAD kARMA schrieb:Hiho, ... nein, die symasym werden doch mit einer symetrierten Spannung versorgt. d.h. ---> +/ground/- Die Schaltverstärker die ich kenne laufen alle mit +/-
Gruß Uli
Hmmm...stimmt. Da war der Kopf wohl noch in der Mittagspause :o.
Naja, dann bau ich mir das aus Resten auf der Lochrasterplatine auf. Ist ja nicht sooo schwierig und dann wird die Kiste mit den Teilen mal wieder etwas leerer . Den 18V-Trafo brauche dann ja trotzdem...Edit: Auch bei dem symmetrischen Netzteil kann ich doch die positive Seite nutzen, also nur gegen V+ und Gnd verbinden und V- offen lassen. Sollte doch auch funktionieren...
Grüßle Sven
Da ich noch ein billigstes 12 V Ladegerät für 12 V Motoradakkus hatte, meine Variante:
2 billige 12 V Akkus mit 14 Ah in Reihe geschaltet und Parallel dahinter 10 gute günstige schnelle Elkos mit 2200µF und 10 schnelle mit 200µF. Ergebniss: Sehr schnell viel Strom bei Stabiler Spannung liefernde Stromversorgung. Gut, ich muss alle 1-2 Wochen die 2 Akkus nacheinander an den Akkulader anklemmen, aber dafür war es sehr günstig und klingt einfach richtig geil, immer ultrastabil und kontrolliert. Liebe Grüße, Helme =;-))
22.03.2014, 08:52
uliguitar schrieb:... wenig Resonanz hier, da hat man mal einen wirklich heißen Tip.Also ich lese hier gerne mit, da ich auch so einen kleinen SA-50-Amp habe, der noch mit einem Schaltnetzteil läuft. Was mich vom Umbau abhält? Ich denke immer noch, dass es vielleicht eine kleine Amp-Lösung mit Fernbedienung geben müßte. Das wäre irgendwie schöner. Bei Pollin gibt es so einen Mini-Amp für 15€. Qualitativ sicher nicht am SA-50 dran... Grüße Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
22.03.2014, 11:21
Hausmeister2000 schrieb:... Qualitativ sicher nicht am SA-50 dran... Grüße Heiko Mecker-Modus an ... mit Sicherheit nicht. Da stehe ich lieber vom Sofa auf und hänge einen guten CD Spieler davor. Wenn auf der Speicherkarte dann noch MP3´s aufgespielt sind... :doh: Aber, gut als Schlafzimmeranlage oder im Büro / Pausenraum ![]() Nicht böse sein, das konnte ich mir nicht verkneifen. Mecker-Modus aus. Gruß Uli
22.03.2014, 12:17
@Heiko: guggst Du hier. Du brauchst dazu nur noch eine passende FB. Ich habe das Teil hier, habs aber noch nicht geschafft, nach einer FB zu suchen. Das gibts bei dem Anbieter auch ohne Netzteil.
Günther "Listen to the music"
22.03.2014, 18:56
uliguitar schrieb:Mecker-Modus anHatte ich ja auch schon gesagt. Meckern brauchst Du da nicht ![]() Es ist halt schwer, irgendwas in dieser Richtung zu finden... und häufig lande ich dann wieder bei Autoradios. Die gibt's auch mit Fernbedienung usw... Jackman schrieb:@Heiko: guggst Du hier. Du brauchst dazu nur noch eine passende FB.Danke ![]() Grüße Heiko
[/SIZE] |
| Frage zu Endstufen Netzteil, Brummunterdrückung | Olaf_HH | 13 | 9.963 |
25.09.2013, 08:22 Letzter Beitrag: Olaf_HH |
| 5 Gast/Gäste |
