W5-2106 Experiment ----> erfolgreich
gar nicht schade -> eher DIY , wo bleibt dennn sonst der Spaß Smile
Warum habe ich wohl die ganzen Infos noch mal zusammen geschrieben ...:denk:
Sodass alle Infos zum Nachbau vorliegen Rolleyes
Wer zu faul zum Umrechnen des Gehäuses ist, das BPA Gehäuse
wird auch mit der von mir gezeigten Weiche funktonieren...
Grüße Dirk
Kannst du was zum Unterschied deiner Weiche zu der von BPA schreiben? Hattest du sie nur nach deinem Geschmack angepasst oder garnicht beachtet?
da ich die Weiche vonn BPA nicht kenne, kann ich auch nichts zu Unterschied sagen.
Wenn ich mir meine und die Messungen von BPA ansehe, kann ich keine größeren Abweichungen sehen,
d.h. wenn beide auf die selbe Zielfunktion kommen wo soll da am Ende ( Output vom LS ) ein Unterschied sein ...
Dirk
Ich hatte vermutet, dass du den kompletten Bausatz bestellt und dann nach eigenen Wünschen angepasst hast und wollte nur die Gründe dafür wissen. Aber so hast du ja scheinbar gleich selbst Hand angelegt. :ok:
Deinen Vorschlag zu den Gehäuseabmaßen (höher - nicht so tief) werde ich wohl auch übernehmen.
Wie hast du den BR Port an der Front befestigt?
Punica schrieb:Wie hast du den BR Port an der Front befestigt?
- das ist ein 50er Abflussrohr
- Fräsung auf der Front Innenseite = Aussen Durchmesser Rohr / halbe Plattenstärke
- mit 2K Kleber befestigt
- von vorn durchgebohrt und mit Bündigfräser auf Rohrinnen Durchmesser gerbracht
- für "schön" kan man dann noch mit einem 10er Abrundfräser von vorn dran gehen ...
Danke, das werde ich vll. auch übernehmen.
Bei deinem hellen MPX bin ich darauf gekommen es mal mit weißer Beize + Hartwachsöl zu probieren.
Hartwachsöl gibt es auch in weiß transparent, OSMO
Deckt zwar nicht ganz, ist aber einfach zu verarbeiten.
Beize habe ich noch nie gleichmässig drauf bekommen, war nachher immer "fleckig" Sad
Hi Sepp,
toller Bericht! - habe den jetzt etwas studiert! Dabei ist mir aufgefallen, dass in Deinem Post 9, http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...ostcount=9
die Reihendrossel (1,3mH oder 1,2mH!) Dein Ri Wert mit 0,200mOhm, einen sensationellen Wert erreicht! Kannst Du noch korrigieren? :p
Herzlichen Gruß Gabriel Big Grin
Hallo Sepp,
Deinen Sperrkreis werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Die Schallwandbreite ist bei mir ein paar Zentimeter größer, da ich aber momentan keine Lust zum Messen habe, versuche ich es vorläufig mal einfach so. Schaumermal was rauskommt...
Ich hatte schonmal gemessen und es sah einigermaßen ausgewogen aus - trotzdem rein gehörmäßig ist der Mittelton zu vorlaut gewesen. Mit dem MiniDSP eine kleine Senke eingebaut, wars dann wirklich schön anzuhören.
Bei mir sieht die Box so aus: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...bumid=1132
Gruß von Sven
AUDIY LIFE auf YT
Danke
für Eure coolen - und dabei so einfachen - Projekte ! Rolleyes:ok:
Ich glaub, an den Treiber muss ich jetzt endlich auch mal ran...
(ne - oder doch noch eine Baustelle - oder mal was fertig... :p )
Beste Grüße Smile
Gabrie schrieb:Hi Sepp,
stimmt, das sind natürlich 0.2 Ohm - LSPCAD ist da machmal eigenwillig
und ändert die Einheiten wenn man große oder kleine Werte eingibt
Sepp schrieb:Hartwachsöl gibt es auch in weiß transparent, OSMO
Ich habe es heute mal die weiße Clou Beize an einem Probestück probiert. Mit einem Pinsel dünn aufgetragen und danach mit einem Tuch alles überschüssige aufgenommen, ging wirklicht gut.
Das weiß transparente OSMO Hartwachsöl habe ich auch hier (seidenmatt), das kommt dann morgen drauf.
Hallo Dirk
14 l sind ein gutes Maß. "Den" BPA Bauvorschlag habe ich nicht auf die Schnelle nicht gefunden. Kannst Du die Quelle posten?
Danke und Grüsse
Wolfgang
BB5 Bausatz:
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Bausae...usatz.html
Bauplan:
http://www.oaudio.de/out/media/dff1e325dfb2be5f8fa.pdf
(sind auch 14l)
Punica schrieb:Ich habe es heute mal die weiße Clou Beize an einem Probestück probiert. Mit einem Pinsel dünn aufgetragen und danach mit einem Tuch alles überschüssige aufgenommen, ging wirklicht gut.
Da bin ich sehr gespannt drauf wies wird!
AUDIY LIFE auf YT
Kurzes Update:
Ich habe die andere Seite des Brettes mit dem Hartwachsöl ohne Beize behandelt um zu gucken wie weiß das Öl alleine färbt.
Aufgetragen mit einem großen Flachpinsel.
Leider ist diese Seite nur ganz leicht heller geworden und das Öl hat keine Fläche gebildet sondern ist komplett eingezogen über Nacht.
Da hilft dann wohl nur ein zweiter Anstrich.
Die beizte Seite habe ich heute nochmal leicht übergeschliffen, da kam dann die Maserung wieder richtig durch. :ok: Für die Lautsprecher hätte ich noch einen zweiten Durchgang mit Beize gewagt aber bei dem Testbrett kam jetzt direkt das Hartwachsöl drauf. Dieses mal mit der Rolle und etwas mehr Öl. Weißer ist es nicht geworden( wie erwartet) aber dieses Mal ist direkt eine schöne glänzende Schicht auf dem Brett, das sieht später sicher edel aus.
Update2:
Das Hartwachsöl ist auf der gebeizten Seite auch wieder komplett eingezogen, auch nach einem 2. Anstrich.
Übrig geblieben ist aber eine schön harte (seidenmatte) Oberfläche. Nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe aber ich bin doch zufrieden mit dem Ergebnis und werde das so auf meine BB5 anwenden.
Das Hartwachsöl kann ich bis jetzt also nur eingeschränkt empfehlen, hätte lieber eine farblose Variante kaufen sollen, die könnte ich auch woanders einsetzen.
Ich hab mich jetzt doch dazu bequemt die BB5 zu bauen, dabei wollte ich eigentlich nochmal umsteigen, aber der Bausatz lag auch schon zu Hause...
Sie sind noch nicht geschliffen. Wenn das pasiert ist mache ich mich an das Finish.
Eigentlich sollte man doch bei Breitbändern den Reflexkanal nach hinten richten um die Mitteltonanteile nicht direkt mit reinzumischen. Ist das gar nicht soooo wichtig?
Wie siehts mit dem Wandabstand aus?
Ich würde die gerne mal als Heimkino Satelliten nachbauen.
Edit: Ich habe es jetzt oben gefunden mit den Mitteltonmessungen... Sorry. Frage nach möglichem Wandabstand bleibt.
Ich habe sie an mehreren Auftstellplätzen ausprobiert und konnte keine Probleme bei Wandnaher Aufstellung feststellen. Da ich es gerne ein bisschen fülliger mag stehen sie bei mir recht dicht an der Wand.
Ist gegen dieses Gehäuse etwas einzuwenden?
Ich habe sie noch etwas höher gemacht, da ich sie auch als Center verwenden möchte. Die BR Kanäle haben etwas mehr Fläche, und sind darum 140mm lang. (WinISD: 58Hz, 14l)
Ist bei größerer BR Fläche mehr Mitteltonanteil zu erwarten? Sind die schon zu groß?
  Open baffle Experiment Tojoko 3 4.307 12.09.2024, 20:03
  Experiment mit 3d-Druck plus CNC Fräse: Double Bubble NuSin 28 12.118 13.04.2020, 20:26
Letzter Beitrag: NuSin
  W5 2106 als Fast roland44 32 20.631 11.01.2016, 15:39
Letzter Beitrag: miwa
