PreamPi und Abletec Front-End
Hi Pedda,
darf ich korrigieren: Geht nix weiter, was du siehst.
Aber hier ist ordentlich was los.
Das 1. Angebot von einem Platinenhersteller ist schon da und sieht gut aus. Wir prüfen gerade, ob es noch ein zweites Angebot benötigt.
Heute Abend ist der 1. Entwurf der Aufbauanleitung fertig geworden. Sind 16 Seiten mit Bildern und Stücklisten.
Und dann bin ich gerade aus dem Keller gekommen, nachdem ich die volle Ausbaustufe mit ALC0100 samt Front-Ends gehört habe.
[Bild: picture.php?albumid=168&pictureid=19451]
Und das Schöne daran ist, ich bin rundum zufrieden :p
Es fängt erst leise an zu rauschen, wenn der Vorverstärker tatsächlich verstärkt (also ab Mittelstellung Poti).
Kein Brumm kein gar nix trotz der simplen Freiluftverdrahtung. Einfach nur saubere, transparente, dynamische Musik.
Das relativ einfache Alpspoti macht einen perfekten Job. Es regelt sauber von laut über leise bis aus durch.
Bzgl. Ein- und Ausschaltplopps ist der Klapperatismus auch perfekt. Habe es mit wilden Ein- und Austeckorgien der Netzstecker nicht geschafft, daß es knallt.
Bald geht es für euch auch weiter.
P.S.
Das hier ist definitiv die Grundlage für den Ersatz meines jetzigen Vorverstärkers.
Wow...
Schöne Verdrahtung...so sieht das bei mir auch immer aus wenn ich was ausprobiere...Smile
Hört sich alles gut an und ich bin echt sehr gespannt...Big Grin
bei mir sieht es so aus wenn ich fertig bin :engel:
Schön das es weiter geht.
@wischem
Zitat:bei mir sieht es so aus wenn ich fertig bin :engel:
Solide Handwerkskunst Big Grin
Schon Neuigkeiten wann die Sammelbestellung startet?
Sorry für die kurze Unterbrechung.
Ihr könnt jetzt bestellen. Ich denke, die Preise sind ganz vernünftig geworden.
Ich hinke mal wieder hinterher :-)
Kann man sich jetzt noch eintragen? Ich wäre interessiert an 4 Eingangsboards für den Abletec
Carsten
Klar, einfach per Email bestellen wie auf der SB Seite geschildert.
Habe leider bei der Bestellung heute früh noch nicht den entsprechenden Malibetreff verwendet. Hoffe sie geht trotzdem durch. =)
basst scho Big Grin
Servus Zusammen,
ich hätte mal eine Frage. Ich habe mir einen 5Kanal-Amp auf Basis der ALC0300-1300
aufgebaut. Dei ersten beiden Kanäle sind über einen Umschalter (Lorin Drehschalter) umschaltbar zwischen Stereo/Heimkino.
Angetrieben werden die ALC-Module symmetrisch (sowohl Stereo als auch Heimkino).
Eigentlich bin ich damit auch recht zufrieden. Auf Grund der FrontEnd Boards
bin ich nun doch ins Grübeln gekommen ob vielleicht noch mehr drinne ist und ich etwas an "Klang"
verschenke. Einen Stereo-Preamp bräuchte ich sowieso noch (aktuell fungiert der Stream Magic 6 als Preamp).
Eventuell könnt ihr einem Leien wie mir mal beantworten, ob mir die Front-End Boards auch einen klanglichen Vorteil bringen,
wenn ich nicht den dazu angeboteten Preamp aufbaue? Oder sind diese speziell auf den Preamp abgestimmt?
Ich wollte eigentlich den Preamp auf Basis der Muses-Lösung (akouo) aufbauen (auch wegen Display und Fernbedienung).
Sollte ich trotzdem die Front-End Boards verwenden? Gibt es schon klanglich Eindrücke des hier angebotenen Preamps (eventuell im Vergleich zu Muses)?
Hi...
Die "symetrische" Lösung ist die Bessere. Die Variante mit DRV134 bringt die ALC schon nach vorne. Mit den Frontends ist es noch nen Tick besser. Ich bastel grad damit herum.
Zum Preamp kann ich noch nichts sagen. Den hab ich noch nicht...
Die ALC vom -/ Ground einfach kurzzuschliessen funktioniert zwar, ist klanglich aber wirklich schlechter...
die Front-Ends sind auf die Abletec angepasst, nicht auf den Pre.
Eine pauschale Aussage, ob klanglich noch was zu holen ist, kann man nicht treffen, da sich jede Kombination von Geräten anders verhält.
Man kann aber sagen:
Wenn es in einer Anlage nur balanced Geräte gibt und das letzte Gerät vor einem Abletec auch noch einen niedrigen Ausgangswiderstand hat (sagen wir mal <100 Ohm), kann man die Front-ends theoretisch weglassen.
Man kann auch sagen, daß die Verwendung der Front-Ends in keinem Fall schadet.
Eine der Hauptaufgaben dieses Pres ist die Wandlung von unbalanced nach balanced, da eben die meisten Leute keine balanced Geräte haben.
Eine Fernbedienung gäbe es hier auch, nur kein Display.
Kleinhorn schrieb:Mit den Frontends ist es noch nen Tick besser.
Gut zu wissen ! :thumbup:
ok. Ich habe gerade mal einen Blick in das Manuell meines AV-Receivers geworfen:
[FONT=&quot]Yamaha CX-A 5000 (AV Preamp) Symmetrische Ausgänge:[/FONT]
Nomineller Ausgangspegel/Impedanz:[FONT=&quot]2,0 V/470Ohm[/FONT]
Maximaler Ausgangspegel (0,06% THD):8,5 V oder höher
Also sind die Front-End Boards an der Zuleitung vom AV-Receiver auf jeden Fall zu empfehlen oder?
Angenommen ich verwende jetzt als Stereo-Zuspieler die Akouo-Lösung. Sollte ich dann die Front-End-Boards ebenfalls verwenden (zumindest rein theoretisch)?
Das Ergäbe dann folgende Kette (alles symmetrisch):
--> Stream Magic 6 --> AKOUO Select & Volume (Rev. 2) --> Akouo Balanced Line Driver BLD 1.0 --> Front-End Board --> ALC0300-1300 --> Lautsprecher.
Korrekt?
Oder wären Sie dann wenn ich den Balanced Line Driver BLD von Akouo verwende überflüssig?
Sorry für die blöden Fragen. Steige aber irgendwie noch nicht so ganz durch.
steo schrieb:Also sind die Front-End Boards an der Zuleitung vom AV-Receiver auf jeden Fall zu empfehlen oder?
Ja, weil der Eingangswiderstand der Endstufen ja so klein wie ca. 1200 Ohm sein kann.
steo schrieb:Angenommen ich verwende jetzt als Stereo-Zuspieler die Akouo-Lösung. Sollte ich dann die Front-End-Boards ebenfalls verwenden (zumindest rein theoretisch)?
Frag am besten Spiri, da ich keine technischen Details über seine Schaltungen kenne.
steo schrieb:ok. Ich habe gerade mal einen Blick in das Manuell meines AV-Receivers geworfen:
Korrekt?
Hallo Steo,
beim BLD brauchst du sicher kein weiteres analoges frontend Board. Die Konversion von SE auf BAL übernimmt in diesen Fall das BLD Modul und der Ausgangswiderstand ist mit 22 Ohm auch o.k. Wenn Du SE und BAL Signale am Eingang verwendest brauchst Du aber 2 Muses. Wenn nur SE-Signale verwendet werden , kommen 2 BLD an ein Volume und Select Board.
Der Cambridge hat aber BAL-Ausgänge.
Spiri
Und danke für die gar nicht blöde Frage. Anscheinend habe ich zu wenig Infos dazu auf meiner Seite.
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
Ich habe nochmal neu gemessen, da beim letzten mal die Metallfront des Potis nicht richtig geerdet war...räusper, räusper...
Und siehe da, kaum macht man es richtig, funktioniert es schon.
Daraus resultieren die beiden neuen Spektrumsbilder. Gefällt mir deutlich besser Big Grin
Verzerrungen haben sicht nicht verändert aber der blöde Buckel bei 25Hz ist jetzt auch weg. Habe mir gespart, die Bilder auszutauschen, da es wieder nicht knackfrei ging.
ich möchte mir einen Pre mit 2 Stereo Ausgängen bauen. Ist es richtig, dass ich dafür vier Vorverstärkerplatinen brauche?
Danke und Gruß, Frank
Auch so ?
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 182.921 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
