Bullerballer
Hi Mat,
Variante 3 auf der Rückseite oben und unten angebracht. Lässt sich dann locker zu zweit oder mit anstrengung auch gut alleine tragen (würde ich so spontan vermuten).
Lenni
"Merke: was beim Krimi der Gärtner ist, ist bei der HiFi-Anlage der Raum" (Pico)
Hi Mat Smile
Wie wär's denn mit Butterfly-Griffen ála Jobsti?
[Bild: butterflygriff.Jobst.JPG]
QUELLE
Finde ich persönlich besser als jeden gekauften Griff.
Olli
[SIZE=2]"Die Tiefe ist rund" © Kaspie.[/SIZE]
[SIZE=2]
GLÜCK IST, WENN ES KEINE KATASTROPHE GIBT Big Grin
[/SIZE]
wenn Du den alleine Tragen willst:
http://www.thomann.de/de/adam_hall_3405_...ngriff.htm
Alea iacta est!
Die Chefdesignerin hat entschieden. Es werden mit großer Warschein-
lichkeit die Flightcasegriffe und zwar in der verzinkten, unlackierten
Variante. Ich hab' den künstlerischen Ansatz nicht ganz verstanden
- wat shalls... Wink
Heute gings dann mit den Holzarbeiten weiter, zuerst mit den
innereren Chassisfräsungen:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20520]
Ich arbeite bei PA-Chassis oder Chassis mit dicken Alu-Körben gern
mit zweischichtigen Schallwänden. Das vereinfacht bei entsprechender
Auswahl der Plattenstärke die Fräsarbeit enorm. Auch bei Fehlern
ist diese Methode von Vorteil. Hat man sich verfräst, wirft man
nur einen Teil der Schallwand weg.
Probesitzen der Chassis in der ersten Platte:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20521]
Zweite Platte gefräst und aufgelegt (hier beim Sioux):
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20522]
Passt alles, werden beide Lagen miteinander verleimt. Hier ein Bild
von Zwingenigel: Big Grin
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20523]
Man sollte bei dieser Methode die Schallwand wenige Millimeter
größer machen so dass man beim Verleimen Ungenauigkeiten der
Zentrierung ausgleichen kann. Ist alles getrocknet wird der Überstand
mit dem Bündigfräser entfernt.
To be continued,
Mat
Weiter gehts mit dem Submodul-Gehäuse. Das Submodul bringt
zwar eine Moosgummi-Dichtung mit ich bin aber kein Freund von
Elektronik die Bassattacken ausgesetzt ist. Also bekommt das Modul
in ein eigenes Häuschen:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20524]
Der äußere Ausschnitt in Größe der Modul-Frontplatte wird angezeichnet,
in den Ecken gebohrt, ausgesägt und mit Hilfe eines dünnen Bretts
und einem Kopierfäser mit obenliegendem Lager saubergefräst. CNC,
wer braucht denn sowat? :p
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20525]
Zum Schluss musste nur noch das Gehäuse unter Zuhilfenahme
einiger Zulagen angeleimt werden. Soll ein anderes Submodul eingebaut
werden, wird mit einem beherzten Hammerschlag (Hammer nicht
Hämmerchen Rolleyes ) das Gehäuse nach innen rausgeklopft. Dann
kann ein neues angepasst werden...
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20527]
Weiter gehts nächste Woche.
CU,
Mat
Matthias.S schrieb:Alea iacta est!
To be continued,
Mat
Moin Mat!
Sehr wichtiger Punkt! Habe ich bei den Nahfeldabhören, die ich nebenbei frickel auch so gemacht. Das macht das Leben um einiges einfacher Cool Kann man gar nicht oft genug drauf hinweisen.
Ich bin mal gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Die Kombination sieht schon sehr sehr lecker aus. Den EV hast du echt gut hinbekommen. Sieht aus wie neu.
Stefan
Moin zusammen Smile
Jaja, der Mat, unser Holzwurm. Sehr fein, was Du da wieder wastelst. Speziell die Fräsung für das Aktivmodul - großartig :thumbup:. Bin schon gespannt auf das Endergebnis.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
Moin Mat,
wenn ich sehe, wie geil Du wieder bastelst, und ich gleichzeitig bedenke, wie wenig Spaß mir das macht, könnte ich auf die Idee kommen, den Bereich Gehäusebau an Dich 'outzusourcen'.WinkBig Grin.
Schöne Arbeit!
LG Gazza
P.S.: Mal eben so bauen ist nicht Deins; muss schon perfekt sein?!:thumbup::prost:
Gast schrieb:Moin,da bin ich sofort dabei. Ich hasse die Holzarbeit...
hier....hier.....ich auch!!! SadBig Grin
Öhm...... habt Ihr Euch schon mal überlegt, dass Ihr das falsche Hobby habt :p Wink Big Grin.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
hoschibill schrieb:Öhm...... habt Ihr Euch schon mal überlegt, dass Ihr das falsche Hobby habt :p Wink Big Grin.
Olli
Nicht nur einmal Big Grin
...ich liebe die Arbeit mir Holz...Smile
Peter Wind schrieb:...ich liebe die Arbeit mir Holz...Smile
Yep,
volle Zustimmung solange es Holz ist und nicht gepresster
Schubladendreck (OSB, Span, MDF). Ich versuche mich da grade
an der passenden Herausforderung (Intarsien, Instrumentenbau)
Dagegen ist Lautsprecherbau grobschlächtiges Handwerk... Wink
@ Stefan: Den EV hab' ich so von Michi bekommen, der den ich
gekillt hatte war ein alter runzliger Opa dagegen... Smile
So long,
Mat
Eben das bauen macht mir so einen Spass.
Sonst hätte ich niemals all das gebaut, was ich bisher gebaut habe.
Die Big Betty damals war richtig super mit den Topan Platten.
Was würde ich für ne schöne Werkstatt geben.
Matthias.S schrieb:Yep,
So long,
Mat
Nun...das ist wohl die effizienteste Form der Aufarbeitung :p
Also die Holzarbeit mag ich momentan auch.... Kommt man nach der Arbeit ein bisschen runter und kann sich in Geduld üben.
Gast schrieb:...... Ich hasse die Holzarbeit...
Ich nicht Smile das geht mir auf jeden Fall leichter von der Hand als irgend welche Chassis zu Messen. Da habe ich gar keine Ahnung von.
Ich bin gesannt ob Deine Tochter den auch killt.
mfg Uwe
Moin moin,
so langsam wirds rund - aeh eckig. Big Grin
Das Submodul-Gehäuse vom letzten Bild, wurde natürlich
verleimt, das Bild mit dem Zwingenigel erspare ich euch
an dieser Stelle. In der Zwischenzeit kamen auch die fehlenden
Teile dazu. Die gewünschenten Griffe, ein Fuder Schrauben und
Einschlagmuttern, Bespannstoff, Boxenfüße und Gitter (nicht im
Bild):
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20650]
Die Griffe sind schwierig einzufräsen, ist ja auch kein Wunder die
sind ja normalerweise auch für Flightcasedeckel mit Alu-Profilen
gedacht. Auch hier wieder zwei Freihand-CNC Fräsungen: :joke:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20651]
Von innnen sieht man gut dass der montierte Griff sehr wenig
Volumen benötigt:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20654]
Das Aktivmodul passt perfekt in seine Behausung, flott die Löcher
vorgebohrt und die Schrauben eingedreht. Diesmal mit klassischen
Linsenkopfschrauben direkt ins Holz (hab günstig ein 500er Pack schwarzchrom ergattert :eek: ):
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20652]
Boxenfüße anbringen ist eine der leichtesten Übungen, die an sich
recht großen Füße wirken am Bullerballer etwas unterdimensioniert:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20653]
Weiter gehts im nächsten Beitrag,
Mat
Endspurt!
Doch zunächst erst mal Probemontage und Ausprobieren, da meine
Tochter grade ausserhäusig ist:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20655]
Holy moly! Macht das Dingen einen Alarm!!!!! Cool Große Kodo-Trommeln
ballert das Ding dermaßen heftig in den Raum dass einem Angst
und Bange wird. Meine Frau brüllte gleich veto. Ich weiss nicht
ob der Klirr durch ihre erhobene Stimme kam oder durch die Gläser
in der Vitrine. Wink Alle Türen klappern, der Boden bebt - so muss dat. :engel:
Chris Jones "No Sanctuary Here" geht abartig laut. Der Treiber
kann mächtig huben, dabei kommt auch die EV-15 PM mächtig in
Wallung - goil. Nie schwammig, Passivmembran rocks!
Übrigens, das Billigmodul ist mehr als ausreichend. Mehr als 3/4
aufgedreht hab ich nicht geschafft. Schade dass der der Sub erst
mal wieder auseinander muss.
Nach dem Dissassemblieren noch schnell die Versteifungen ausgeschnitten
und verleimt:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20656]
Nur noch fein schleifen, schwarz beizen und lackieren:
[Bild: picture.php?albumid=1186&pictureid=20657]
Das wird richtig lecker! Bleibt nicht mehr viel:
Das Alu-Gewicht abdrehen und in die Schwingspule mit
2-Kleber einkleben. Sobald mir meine Kollegen die Gitter gekantet
haben, werden diese mit Akustikstoff beklebt. Bis dahin sollte der
Lack soweit durchgetrocknet sein um die Endmontage machen
zu können. Big Grin
Bis denne,
Mat
Das Gehäuse sieht mal richtig lecker aus! Hut ab!
Ich bin begeistert. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Da juckt es mich auch mal was mit einer Passivmembran zu machen. :engel:
Hi Mat!
Das gesamte Projekt gefällt mir sehr gut. Was hast Du da für Boxenfüsse genommen? Das ganze Getue mit Spikes kotzt mich nämlich an :eek: !
Danke und Gruß Gabriel
