wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
Hier gibts auch 4polige schalter
http://www.hificollective.co.uk/switches...lated.html
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Moin Hannes,
ja, das sind auch die einzigen, die ich gefunden habe...
Stefan
Hallo ,
bei Don Audio gibt es alles was das Herz begehrt Big Grin .
MfG , Alexander .
https://www.don-audio.com/Schalter-Drehs...ppschalter
D3a schrieb:Hallo Andreas ,
ich würde mir die Sache mit den Potis sekundär sparen , V73 und V69 hatten einfach ein 5k LINEAR ! Poti vor dem EÜ . Da ich beide Geräte mein Eigen nenne , kann ich nur sagen , daß es gut funktioniert und tat dem Betrieb im Studio wohl auch keinen Abbruch .
http://audio.kubarth.com/rundfunk/getfil...3C%261F%0A
MfG , Alexander .
Ja - hatte ich überlegt... Macht vieles leichter. Ich finde die galvanische Trennung aber irgendwie sympathisch... Big Grin
Andreas
Hallo Andreas ,
sieh mal genau hin , das Poti ist massefrei . Was anderes hätte der Rundfunk garnicht geduldet . Hier mal ein anderer Link , der bei Kubarth verschwindet immer nach einiger Zeit und muss neu geladen werden .
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/BY-BRAN...en/V69.pdf
MfG , Alexander .
R5 und R6 verstehe ich noch nicht...?
Die Gegenkopplung von Anode an Kathode ist quasi gleich mit unserem Konzept... (der V69 ist ja nun kein Unbekannter)
Ansonsten - ja, auch so geht das Big Grin
Ich werde mal drüberdenken...
Andreas
HiHo Smile
Ich grätsch' mal dazwischen. Warum? Es gibt ein Problem.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13241&stc=1&d=1486578101]
Mit Röhrengleichrichtung bekomme ich aus dem Netzteil die Anodenspannung für die beiden 6L6 nicht raus. In der 5U4G geht zu viel flöten. Gibt's noch 'n Trick oder muss ich mir was anderes ausdenken?
LG Olli
Stell das Delay ein - auf 30 bis 50 Sekunden
Und dann das Fenster für 50 mSec
Andreas
Ich hatte das Damals - mit den alten Werten - mal so simuliert... Das war allerdings noch auf "privat" gestellt:
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=29833]
Andreas
Dann haste das auch nicht gesehen:
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=29832]
Andreas
Deine 180 mA musst du mir nochmal zeigen!? Ist der Arbeitspunkt echt so stark?
Andreas
Zur Not wird etwas kälter gefahren - ich sehe dafür erstmal keine Nachteile...?
Du kannst deine Steuerspannung ja regeln... Runter an die -15Volt. Außerdem kreuzt du dann auch nicht mehr die 0-Volt-Steuergitterspannung. Vor der hätte ich Angst...
Meine EL156 fahre ich auch mit etwa 70% - Ist auch gut für'n Übertrager, wenn der nicht so viel Strom machen muss...
hoschibill schrieb:Moinsen Smile
Sodele, ich habe mal angefangen zu rechnen. Als erstes habe ich mir die Grenzwerte der von mir gewählten Endröhre (6L6WGC) rausgesucht. Die sind wie folgt:
Ua_max=550V
Pa_max=30W
Die Spannung an der Anode wird durch den Trafo von Hannes vorgegeben und wird am Ende bei 300V rauskommen.
Arbeitspunkt rechnen: Iw=Pa_max/Ua=30W/300V=100mA
Da ich aber die Röhre nicht permanent am Limit fahren will, reduziere ich Pa um 10% auf 27W.
Arbeitspunkt safe: Iw=Pa_safe/Ua=27W/300V=90mA
Nun den passenden Übertrager: Ra=Ua/I=300V/90mA=3,33KOhm
Der LEO SE25-5 von Ogonowski hat 3KOhm primär. Wenn ich das in die Kurvenschar eintrage, sieht das so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13166&stc=1&d=1486140158]
Da endet meine Arbeitslinie aber bei 570V. Die 6L6WGC darf aber nur 550V.
Ich bitte um Kommentare.
LG Olli
Andreas
Hast meine Diagramme doch gesehen, oder? :p
Guckst Du HIER.
90mA pro 6L6 macht 180mA gesamt. Dazu 2x8,75mA für die ECC85.
Ich hätte da mal 'ne Idee...
[Bild: attachment.php?attachmentid=13244&stc=1&d=1486579485]
Muss ja keine 5U4G sein. Kann ja auch 'ne GZ34 nehmen Wink.
Achso: Und du kreuzt deine Spannungsachse vor der 570Volt - Vielleicht bei den erlaubten 550 Volt?!
Mit der Steuerspannung hebst- und senkst du die Arbeitslinie (Parallelverschiebung).
Andreas
a.j.h. schrieb:Achso: Und du kreuzt deine Spannungsachse vor der 570Volt - Vielleicht bei den erlaubten 550 Volt?!
Du meinst, ich will die 6L6 zu hart ran nehmen?
Japp - ich glaube, der Ladeelko ist laut Datenblatt auf 40 Mühh begrenzt... Da sollte man deutlich drunter bleiben (Ladestromspitzen)...
Aber: Damit kannst'e jetzt spielen - Die Drossel ist dann dein Regelwiderstand...
Andreas
OK. Denn nochmal an den Taschenrechner.
P.S.: meine zweite Netzteilsimu ist mit GZ34. Die darf max. 60µF Wink.
hoschibill schrieb:Du meinst, ich will die 6L6 zu hart ran nehmen?
Nö - nicht deswegen. Die Verlustleistung kann sie ja.
Aber der Arbeitspunkt: Wenn der im Betrieb auf Wanderschaft geht, könnte er die 0-Volt-Steuergitterspannung überqueren und auf der anderen Seite standen ja sowieso schon die 570 Volt Uamax zur Diskussion...
Zwei gute Gründe, etwas kälter zu biasen.
Andreas
Etwas kälter:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13245&stc=1&d=1486580543]
Netzteil mit GZ34:
[Bild: attachment.php?attachmentid=13246&stc=1&d=1486581231]
Das haut hin. Mit 5U4G komme ich nur auf 280V. Mit GZ34 sind 300V kein Problem. Was zu viel ist, verheizt die Drossel Wink Big Grin.
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 93.729 27.02.2022, 21:08
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.980 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.954 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 14.055 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.537 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.703 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.375 21.04.2011, 06:29
