Vorstellung LJM L20.5 Amp
Kann man den L20.5 bedenkenlos bestellen oder lieber die Finger davon lassen. Was meint ihr?
Ich weiß nicht ob der Link funktioniert.
https://a.aliexpress.com/_EwpGnPY
Auf AliExpress wir ein fertig aufgebauter L20.5 für 155,39€ Angeboten.
Liebe Grüße Markus Albrecht
Lass es...
Ich hab zwei von Dingern hier gehabt und auf links gedreht. Den Eingang der Platine geändert, Sternpunkt gebaut und einen Loopbreaker eingebaut, alles neu verdrahtet, dann war Ruhe.
Vorher brummte das Ding gnadenlos. Wenn Du Dir die Arbeiten zutraust, dann ist das Ding recht günstig...und nein, ich mache keinen dritten Umbau...
[ATTACH=CONFIG]77635[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]77636[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77637[/ATTACH]
https://www.diyaudio.com/community/threa...um.425750/
Hier wird nix gewußt...
Meiner läuft perfekt. Ich höre jeden Tag damit bis dato.Rolleyes
Du hast ja auch keinen fertigen Verstärker aus China gekauft. Smile
Danke für den Hinweis. Dann muss ich mir mal Übergelegen ob ich mir den Bau zutrauen kann. Hast du / ihr eine Empfehlung bei welchen Verkäufer ich die Bords aktuell von Aliexpress bestellen kann?
Die Leistungsangaben von 200Watt bei 4 Ohm stimmen? Ich habe mir die HiFi-PA 15/3 aus der Hobby Hifi 23/2025 gebaut. Der Kennschalldruck (2,83V/1m): 92,5 dB. Leider 6 Ohm Impedanz.
Das sollte doch trotzdem für Gehobene Zimmerlautstärke ausreichen.
Danke für euere Hilfe.
Grüße Markus
Hxline schrieb:Das sollte doch trotzdem für Gehobene Zimmerlautstärke ausreichen.
Markus, dafür reichen auch schon 20W Cool !
Ich habe meinen L20.5 mit +-52 Volt laufen, an einem Connex+-55 Volt, 500 Watt SMPS, runtergedreht. Der läuft sowohl an 8 als auch an 4 Ohm tadellos. Die 6 Ohm kann er dann auch.
Die 200 Watt beziehen sich auf den fertigen Verstärker, der läuft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe mit +-42 Volt.
Bei den Chinesen bin ich da eh immer vorsichtig. Selbst, wenn es nur 150 Watt sind, reicht das allemal.
Die 250 Watt beim Board beziehen sich auf +-63 Volt Versorgung, was ich nicht empfehlen kann. Das denke ich, ist zu hoch.
Die Biasanpassung ist nicht vorgesehen, DC Offset kann aber mit der Spannung steigen und wird auch...
Jedenfalls ist der L20.5 der beste Amp von LJM in der vorliegenden Version. Ob nun mit KEC oder Onsemi Transistoren.
Der Preis liegt so um 40 Euro für 2 Boards bei Ali
https://de.aliexpress.com/item/100500924...ry_from%3A
Versand Kostenlos
  Vorstellung von drei Endstufen aus dem DIY Audio Forum Kleinhorn 77 230.115 04.03.2025, 08:51
