wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
Das sollte passen.
Die Drossel kommt mir etwas unrealistisch vor: Der Widerstand ist ok, aber die Induktivität...? Die wird dabei wohl so auf 12Hy hinnauslaufen. Oder hast du sowas gefunden?
Andreas
Moin Andreas,
bei Ogonowski gibt's 20H Drosseln.
http://www.ogonowski.eu/transformatoren/.../lo-d20-1/
Stefan
Jupp - die sollte für Olli passen. Und günstich ist sie auch.
Leider für unseren EL12-PP zu schwach: Mit den angegebenen 200mA werden wir nicht hinkommen. Wir brauchen etwas, das mit 250 mA zurechtkommt...
Andreas
Moinsen Smile
pcmurx schrieb:Moin Andreas,
Stefan
Jo, genau die. Die habe ich gewählt, weil die den passenden Widerstand hat und trotzdem genug Strom kann. Außerdem bedeutet mehr Henry bessere Siebung, oder?
Iges=69+69+8,75+8,75+5+5=165,5mA
Itr=165mA*1,4=231mA
Damit bin ich bei der Hybrid-Gleichrichtung und schalte die beiden 270V/0,2A Wicklungen parallel. Wie Hannes schon geschrieben hat.
LG Olli
a.j.h. schrieb:Leider für unseren EL12-PP zu schwach: Mit den angegebenen 200mA werden wir nicht hinkommen. Wir brauchen etwas, das mit 250 mA zurechtkommt...
Drossel, 10H, 300mA. Die vielleicht?
Ja - die geht, mal sehn...
Ich werde allerdings einheitlich Reinhöfer-Eisen nehmen...
So - das Ding werde ich so zusammenfrickeln.
Die beiden letzten Taps sind zum einen die Treiber und die Schirmgitter,
zum anderen habe ich nochmal 20mA für eine optionale Phonostufe... Die Stabilisatorröhren ersetzen dann die Stufen hinter den 200mA:
[Bild: picture.php?albumid=1681&pictureid=29901]
Andreas
Schirmgitter - das ist das Stichwort. Mir fehlen noch die 250V für das Schirmgitter der 6L6. Du hattest was von Stabiröhren geschrieben. Wie geht das?
So:
[Bild: picture.php?albumid=1221&pictureid=29832]
Eine Stabilisierung ähnlich wie mit Z-Dioden: Eine 0D3 stabilisiert 150Volt, eine 0C3 stabilisiert 105Volt. Um auf 250Volt zu kommen, kannst du zwei 0C3 nehmen (210Volt) und noch eine Z-Diode mit 30 oder 40 Volt darunter hängen.
Der Vorwiderstand ist dann für die Stromaufnahme.
Andreas
Ah, OK. Danke.
Frage: warum eine stabilisierte Ug2? Welchen Vorteil hat das?
Soll weniger k3 machen - Frank B. macht mit seinen Pentoden (Best Pentode) auch so spezielle Sachen mit dem Schirmgitter... Muss ich nochmal genauer nachlesen, was da wie zusammenhängt.
Vielleicht kann Alexander nachher was zu sagen...?
Wir werden diese Geschichte an unseren EL12 auch machen - allerdings gehen dort 300Volt und das funzt mit zwei 0D3.
Andreas
Hmmm....
Die Röhren gibt's nur NOS, oder? Weiss nicht. Ich denke, ich mach' Ug2 ganz langweilig über RC. Bei Class-A ist der Strom eh' ziemlich konstant. Da hab' ich wenig Bauchschmerzen.
hoschibill schrieb:Hmmm....
Öhhh - der Strom schwankt ganz schön... wenn der Arbeitspunkt wandert. Wieviel von davon noch als Einbruch noch beim NT ankommt, ist halt die Frage... Jedenfalls regelt das sonst die Stabilisierung wech...
Du bekommst sie als NOS und aus Litauen oder so für fast geschenkt.
Andreas
Hallo ,
in "Linear Audio" Nr.6 stellt F.B. sein MTA Konzept mit Berechnungsbeispielen vor , u.a. auch eine fertige Schaltung mit 6P3S/5881/6L6/807 . Den Artikel gibt es auch einzeln zum Download , wenn man nicht das ganze Heft kaufen will .
Die Schaltung macht 7 Watt bei 0,05 % Klirr und ist schon erfolgreich z. B. von Ulf nachgebaut worden .
MfG , Alexander .
Hier ist der Artikel :
https://linearaudio.net/article-detail/2156
a.j.h. schrieb:Du bekommst sie als NOS und aus Litauen oder so für fast geschenkt.
Hast Du da mal Quellen? Wenn ich bei BTB oder beim Tubeampdoctor schaue, kosten die Dinger knappe 20€.
@Alexander: Danke für den Link :ok:
http://www.ebay.com/itm/1x-SG4S-Gas-Disc...2803479222
http://www.ebay.com/itm/0D3-VR150-SG4S-V...SwMVdYHE6L
Andreas
Achso - die 0C3:
http://www.ebay.com/itm/0C3-VR105-SG3S-V...SwmLlX3~Xx
Andreas
Danke Dir Smile. Hab' mir 'n Päärchen bestellt. Wie lange hält 'n sowas?
Aber sag bescheid, wenn du da bestellst... Die haben noch andere hübsche Sachen...
Andreas
hoschibill schrieb:Danke Dir Smile. Hab' mir 'n Päärchen bestellt. Wie lange hält 'n sowas?
Confusedchnarch:
Rolleyes
:doh:
Merken
Andreas
Zu langsam Big Grin.
Was hättest Du denn noch gehabt?
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 93.496 27.02.2022, 21:08
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.882 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.935 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 14.032 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.526 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.690 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.368 21.04.2011, 06:29
