Projektvorstellung: Menhir-L - ehem. Die große Unbekannte
Hi Thomas Smile
Du willst mittels "analoger" Aktivfilter das DSP-Filter nachbilden. Das dürfte funktionieren. Dabei kann Dir aber das Forum nicht helfen, da wir per Ferndiagnose weder Messen noch hören können. Meine Empfehlung ist, dass Du Dir in Deiner Nähe jemanden suchst, der Dir vor Ort behilflich sein kann.
Zarathustra schrieb:Hallo
Ich gebe bewusst kein Endstufen Modell an ! Es sind 4 Kanal Endstufen
wie geschrieben die 3 Standardfilter mit den üblichen 6,12,18 und 24 db
natürlich alle getrennt regelbar z.b Tieftöner 750 hz und Hochtöner 1050 !
Ansonsten noch Eingangsempfindlichkeit , Ausgangspegel regelbar
sowie 8 Filter pro Kanal frei konfigurierbar sowie Limiter für alle Kanäle !
Endstufen sind ja vorhanden und sollten möglichst auch nicht geändert werden.
Es würd wohl auf einen Versuch hinauslaufen.
Vorstufe ist noch nicht vorhanden , es wird eine AV Vorstufe der üblichen
Verdächtigen zwischen 2-3000 Euro !
Gruß Thomas
Zarathustra schrieb:Warum wäre eigentlich das Prinzip wie bei den Visaton Monitor 890 mit den Pegelreglern nicht so gut ?
Weil die Impedanz des Hochtöners nicht linear ist. Die Dämpfung von so einem Regler ist Impedanzabhängig.
Zarathustra schrieb:Ich gebe bewusst kein Endstufen Modell an !
Ah ja. Und warum nicht? :denk:
Slaughthammer schrieb:Weil die Impedanz des Hochtöners nicht linear ist. Die Dämpfung von so einem Regler ist Impedanzabhängig.
Moin Onno!
Habe ich noch nie gehört. Könnte aber sein.
Geht es um die induktive Komponente des Drahtwiderstandes?
Gleichzeitig wird die Impedanz durch den Parallelwiderstand äh die -Induktivität geglättet,
so dass die Arbeit für eine passive Weiche einfacher wird.
Jepp und der von mir präferierte sieht eh sehr glatt in der Impedanz aus und nicht so wie einige Alpenpanoramen: http://www.eighteensound.com/en/products...NSD1424BTN
Das kommt aber auch sehr stark auf das angeschlossene Horn an.
Azrael schrieb:Ah ja. Und warum nicht? :denk:
Hallo
Es würde nichts ändern und ich möchte keine Diskussionen warum gerade Diese !
Alles was das DSP kann habe ich geschrieben.
Das einzige was Ich eventuell noch mache ist mir wieder ein Antimode 2.0 für
die Front zu holen ,damit kann ich ja beim reinen Stereo hören Digital vom Player
rein und dann in die Endstufe eine Messung des Frequenzgangs wäre ja auch
möglich !
P.S Ich lasse mir noch mal alles durch den Kopf gehen
Das beste wäre ein Gerät mit Dsp was man komplett mit one screen Display
einstellen kann ohne Computer ect . ( ein tutukomplettogerät )
Natürlich müßte man damit auch Frequenzgang ect messen können !
Ich möchte so ein Gerät , ich möchte so ein Gerät ,ich möchte so ein Gerät grrr.
Gruß Thomas
Guck Dir mal das DCX2496 von Behringer an.
Ohne Messzeugs wird das aber nix.
Ich glaube zu wissen das die Menhir-L aktiv mit einem sehr geringen Aufwand an Filtern auskommt. Warum da wieder so ein Film von gedreht wird erschließt sich mir nicht ganz. Die ganze Chassis Horn Kombi lässt sich extrem einfach entzerren da weder Bass noch Hochton irgendwelche Spirenzien macht.
Hallo
Das habe ich mir auch gedacht und deswegen mir dieses Projekt ausgesucht !
Gruß Thomas
Franky schrieb:Ich glaube zu wissen das die Menhir-L aktiv mit einem sehr geringen Aufwand an Filtern auskommt. Warum da wieder so ein Film von gedreht wird erschließt sich mir nicht ganz. Die ganze Chassis Horn Kombi lässt sich extrem einfach entzerren da weder Bass noch Hochton irgendwelche Spirenzien macht.
Ich hab' 'ne prima Idee. Wenn die Passivweiche final ist, poste ich den elektrischen Frequenzgang an den Chassis. Danach kann Thomas sich dann die Aktivweiche einstellen.
Hallo
Es eilt ja auch nicht ,Chassis sind noch nicht bestellt ,es war ja auch erst mal eine Idee ob es so wie Ich es vor habe funktioniert!
Ich habe vor 36 Jahren meine erste Lautsprecher gebaut und bis vor 2-3 Jahren ausschließlich nur Bausätze nachgebaut bei dem alles dabei war von 200-5000 Euro !
Es war halbt nur passiv b.z.w Teilaktiv !
Ich werde mir erst einmal provisorische Gehäuse bauen b.z.w Roh ohne Finish .
Danke erst einmal !
Gruß Thomas
Hallo Miteinander,
gibt es schon erste Meldungen bezgl. der Weiche??
Gruß Frank
Moin Frank Smile
Ja, ich denke, sie ist fertig. Nach der Simu haben wir noch viel gefeilt, bis das Ergebnis überzeugt hat.
[ATTACH=CONFIG]57292[/ATTACH]
Beim Hochtönersaugkreis auf den Widerstand der 1,5mH Spule achten. Dieser setzt sich aus dem Widerstand der Spule und zusätzlichen Widerstand zusammen. Gehäuseplan und BR-Rohr Infos folgen. Dann werde ich einen neuen Thread starten.
Moin Olli,
das sieht doch sehr gut ausSmile, geradezu klassisch.
Sie ist auch kein Bauteilgrab und schön puristisch.
Hören würde ich sie ja gerne mal auch im Vergleich zur Hypex Platte.
AberSad.
Jrooß und bleibt gesund
Sims sieht in der Tat vielversprechend aus.
Das original Gehäuse der Menhir kann nicht übernommen werden?????
hoschibill schrieb:Moin Frank Smile
Danke!
Werde ich mal bestellen!
Hast du ein Foto von der fertigen Weiche?
oder welche Spule habt Ihr im Baß?
Franky1 schrieb:Das original Gehäuse der Menhir kann nicht übernommen werden?????
Doch, kann es. Gehäuse sind identisch. BR Abstimmung ist aber anders. Die Aktive ist 10Hz tiefer abgestimmt, um Fleisch für eine evtl. Bassanhebung im Tiefbassbereich zu haben.
RdS schrieb:Danke!
Der Bass mag eine Spule mit geringem Innenwiderstand. Kernspule mit 0,2 - 0,3 Ohm. Ralf hat eine Mundof Trafokern mit 1,4er Draht genommen.
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.318 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Die "krumm und schief open baffle" Projektvorstellung dy1026u 1 1.664 07.08.2022, 09:33
Letzter Beitrag: Kaspie
  OLK, große Bassreflexboxen nach klassischen Vorbildern Franky 116 61.880 27.04.2022, 20:38
  Projektvorstellung oggy 23 11.473 15.05.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Projektvorstellung OB ala "Eternal Arts" mit KEF-Koax dy1026u 39 19.658 26.03.2021, 18:31
  Projektvorstellung: RoSi - 102TMT eine elegante Zweiwegebox Siegfried 28 10.614 08.09.2020, 00:25
Letzter Beitrag: albondiga
  Menhir-L...... Modifikationen der Nachbauer, Sammlung der Presets hoschibill 8 6.964 19.08.2018, 05:54
Letzter Beitrag: xajas
  Unbekannte Selbstbaubox ähnlich Monacor Prodomo Andi2017 10 5.406 10.12.2017, 09:14
Letzter Beitrag: Andi2017
  Menhir 2.0 - Upgrade auf 3-Wege? drrum 15 9.490 13.05.2017, 08:48
Letzter Beitrag: Atomar
  Projektvorstellung: 2-Wege tim1999de 10 7.161 16.11.2015, 17:06
Letzter Beitrag: tim1999de
6 Gast/Gäste
