Yeah, endlich ist es soweit! Ich habe dein Projekt auch mal mit einem Board unterstützt, vielleicht kommt später noch ein zweites dazu...
Noch ein paar Ideen zur Kampagne:
- Video ist natürlich eher schwierig, das einzige was mir einfallen würde, wäre sich vor die Kamera zu stellen und ein bisschen was zu den Funktionen des Boards zu erzählen. Das ist aber stark abhängig von eigenen Wunsch, sich im Netz zu zeigen, und den Englischskills. Und es sollte natürlich sch halbwegs professionell gemacht sein (Licht etc.)
- du könntest noch erwähnen, dass du schon mehrere Projekte für FreeDSP (erfolgreich) gemacht hast. Das dürfte zusätzliches vertrauen schaffen
- auch könnte man nochmal erwähnen, dass der ESP32 auch Arduino-kompatibel ist
- beliebt sind bei Kickstarter auch stretch goals. Du könntest also in Aussicht stellen, dass bei doppeltem Finanzierungsziel von ein Input/Output-Modul dazu kommt, oder eine Platine für die Steuerelemente etc.
Ich drück dann mal uns und dir die Daumen!
Spatz
Im Video könnte u.a. auch die Funktionsweise der Software demonstriert werden (Aufnahme vom Screen), ansonsten ja, wie von Spatz angemerkt ein kleiner persönlicher Auftritt. Denkbar wäre auch ein Kameraschwenk um das Bord aus verschiedenen Winkeln mit Erläuterung einzelnen Baugruppen... Das ist aber bestimmt kein must have, bevor es zu amateurhaft wird, dann lieber die Beschränkung auf Text und Fotos. Das ist auch schon gut.
Wünsche bestes Gelingen :prost:
Welche Art von Netzteil und welche Spannung benötigt wird wäre noch gut zu wissen.
Generell eine Grafik, die die Anschlüsse und den entsprechenden Stecker benennt.
Denn ohne entsprechende Stecker ist ja nichts mit Plug-and-Play...
eine Liste was man noch so alles braucht, um tatsächlich damit arbeiten zu können wäre vielleicht sinnvoll.
das muss ja nicht für absolute Anfänger geschrieben sein, die sind sowieso nicht die Zielgruppe.
Ok. Vielen Dank für Eure Ideen. Ich werde das sukzessive umsetzen am Wochenende.
Wow. 10% Finanzierung sind schon erreicht!
Raphael
Gleich mal eins zum testen bestellt Smile
Tolles Projekt! Vielleicht kaufe ich mir eins auf reserve, da ich zur Zeit noch nicht so viel damit anfangen kann.
Vielleicht sollte man die Moderation hier im Forum fragen, ob man daraus ein "Händlernews" macht, sodass alle es mitbekommen.
Hey,
vielen Dank für die Entwicklung, das erfüllt ja alle Wünsche! Da muss ich wohl den smaart DSP für meine Icepower Module ersetzen.
Mich würde interessieren ob auch eine halb fertige Platine mit allen SMD Bauteilen möglich ist und man den Rest dann selber löten kann um die Kosten etwas zu drücken. Kann man auch Relaise über den DSP ansteuern? Als LS-Schutzschaltung?
Wenn ich das richtig verstehe kann ich über meine PI auch direkt über i2s Audio streamen?
Lg Finn
Nolie schrieb:Tolles Projekt! Vielleicht kaufe ich mir eins auf reserve, da ich zur Zeit noch nicht so viel damit anfangen kann.
Ist schon in Mache :prost:
Finnito schrieb:Mich würde interessieren ob auch eine halb fertige Platine mit allen SMD Bauteilen möglich ist und man den Rest dann selber löten kann um die Kosten etwas zu drücken.
Diese Option hatte ich mal kalkuliert. Am Ende spart man dadurch aber nicht mehr viel. Es war sogar teurer, weil man dann zwei einzelne Bestellungen mit unterschiedlicher Bestückung auslösen muss, sprich es ist günstiger 100 Platinen vollbestückt zu bestellen, als 50 voll- und 50 teilbestückt. Daher habe ich mich dann dagegen entschieden.
Finnito schrieb:Kann man auch Relaise über den DSP ansteuern? Als LS-Schutzschaltung?
Habe ich so direkt nicht vorgesehen. Man kann sich jedoch eine Relaissteuerung über den i2c-Bus dranhängen. Dann sogar fast beliebig viele Relais. Es wäre die Frage, was Du unter Schutzschaltung verstehst. Anti-Plop? Oder DC-Schutz?
Es kommt auch ein wenig auf die Verstärker an, die dann da dranhängen. Manche Verstärker bringen Schutzschaltungen schon mit.
Finnito schrieb:Wenn ich das richtig verstehe kann ich über meine PI auch direkt über i2s Audio streamen?
Ja, Du kannst auch i2s direkt über den Expansion-Header einspeisen. Dafür ist der vorgesehen.
Raphael
Am Ende dieses sehr spannend und aufregenden Tages möchte ich Danke an Euch alle für die vielen guten Ideen, Kommentare und die Unterstützung bei diesem Projekt sagen! Dank Euch ist das Projekt freeDSP-aurora jetzt da, wo es jetzt steht!
Raphael
Ich habe mal das Projekt unterstützt. 203€ für 8 Kanal In/Out DSP ist einfach zu verlockend.
Was braucht man denn für Kabel/Stecker um die Platine dann auch benutzen zu können?
So ein Kabelset wäre ein dufte Stretchgoal.
Tilmann
Ich bin auch dabei. Smile
KernGesunderBiertrinker schrieb:Ich habe mal das Projekt unterstützt. 203€ für 8 Kanal In/Out DSP ist einfach zu verlockend.
Eigentlich brauchst Du zunächst nur ein Zweileiter-Kabel für die Spannungsversorgung, um ein 12V-DC Netzteil anzuschließen und dann entsprechende Verbindungen zu den Audioanschlüssen je nach Bedarf.
Ich könnte mir vorstellen, ein Kabelset mit folgendem Inhalt anzubieten: Spannungsversorgung, USB, SPDIF In/Out, Volume-Poti.
Wie gesagt, für die analogen Audioanschlüsse ist das etwas schwieriger, weil da die Varianten deutlich mehr sind.
rkv schrieb:Ich könnte mir vorstellen, ein Kabelset mit folgendem Inhalt anzubieten: Spannungsversorgung, USB, SPDIF In/Out, Volume-Poti.
Das fänd ich großartig und wär sofort mit dabei :-)
Wow! Ich habe am Anfang mitgelesen, aber schon lange nicht mehr. Das ist ja richtig was geworden! Und endlich mal ein ordentlicher DAC, daran kranken die meisten all-in-one-Lösungen! Vielen Dank für den Einsatz. Um so ein Projekt durchzuziehen, muss man erstmal die Fähigkeiten, die Zeit und die Organisiertheit haben.
Fragen hätte ich noch (und ich muss gestehen, dass ich zu faul bin, die 23+ Seiten hier im Thread zu lesen):
- FIR kommt später über Analog Devices / FreeDSP oder machst Du das?
- Wie isit das mit dem Lautstärkepoti zu verstehen? Gibt es eine Ansteuerung für ein Motorpoti? Oder für die diversen Chips, z.B. von BB oder CS?
- Wie sieht die analoge Schaltung nach dem DAC aus?
Danke für das Kompliment.
capslock schrieb:- FIR kommt später über Analog Devices / FreeDSP oder machst Du das?
Das mache ich. Die Idee dazu ist, die Filter mit rePhase zu erzeugen und dann auf den freeDSP-aurora zu importieren. Auf dem DSP gibt es dafür schon einen FIR-Block. Ich muß lediglich den Workflow auf PC-Seite noch durchspielen und implementieren.
capslock schrieb:- Wie isit das mit dem Lautstärkepoti zu verstehen? Gibt es eine Ansteuerung für ein Motorpoti? Oder für die diversen Chips, z.B. von BB oder CS?
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
a) Es wird ein einfaches Poti an den DSP angeschlossen. Der DSP liest die Potistellung aus und regelt dann die Lautstärke digital kurz bevor das Signal in die DACs geht. Vorteil: Lautstärkeregelung direkt am Gerät, Nachteil: Nicht fernbedienbar, es sei denn, man macht das Poti motorisiert.
b) Einstellen der Lautstärke in der App. Dafür ist rechts der Slider vorgesehen. Der DSP stellt die Lautstärke dann ebenfalls kurz vor den DACs auf digitaler Ebene. Vorteil: Fernbedienbar per App. Nachteil: Nunja, man muss die App starten.
c) Per Infrarotfernbedienung. Wie bei der App nur eben per Fernbedienung. Das habe ich jedoch noch nicht im ESP32 programmiert. Hardwareseitig ist das schon vorbereitet. Ist aber in der Pipeline.
Allen Varianten ist gemein: Es handelt sich um eine Master-Lautstärke. Die Lautstärke wird auf allen Kanäle um den gleichen Faktor abgesenkt oder angehoben. Die individuellen Channel-Gains bleiben davon unberührt. Soll heißen, egal ob ich Master auf 0dB setze oder -23dB, wenn der HT-Zweig um 5dB abgesenkt wurde bleibt diese Absenkung immer erhalten, die Box wird halt nur insgesamt lauter oder leiser.
capslock schrieb:- Wie sieht die analoge Schaltung nach dem DAC aus?
Sehr minimalistisch. Lediglich eine OpAmp-Stufe für die notwendige Filterung nach dem DAC und Pegelanpassung. Ich wollte hier möglichst viel Freiheit lassen, falls sich jemand eine analoge Lautstärkeregelung z.Bsp. mit einem Cirrus-Chip dahinter setzen will oder so.
Raphael
Zitat: Spannungsversorgung, USB, SPDIF In/Out, Volume-Poti.
Das fände ich auch gut.
Bin dabei!
Ok, Lautstärkeregelung also leider rein digital. Ich bestelle trotzdem eins.
Wunschliste: Interface zu den üblichen Wandlerchips oder zu Motorpoti oder Relaisbank Smile
So, bin auch dabei. Super Projekt!
Ludger
  Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi 2pi 143 180.861 18.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Rusty P
  low budget pre amp bg20 14 8.472 18.02.2015, 16:12
Letzter Beitrag: bg20
7 Gast/Gäste
