wer hat Interesse an Röhrenamp Bau
:dance:
Dr3ei Sachen:
- Der Vorwiderstand am Schirmgitter sollte 1 Watt haben
- Der Trafo ist sekundär verpolt
- Der Kathodenwiderstand am Treiber ist vielleicht auch ein wenig schwach?!
Andreas
Achso:
Neben der Leistung der Widerstände muss man unbedingt auch auf die Spannungsfestigkeiten achten. Diese kleinen Metallfilm haben oft nur 200Volt. Dann greift man zu den größeren Leistungen, weil die auch höhrere Spannungen können.
Sowas überliest man schnell beim Kaufen von Widerständen Rolleyes
Andreas
a.j.h. schrieb::dance:
Dr3ei Sachen:
Kurz rechnen: Maximaler Spannungshub an G1 der 6L6 sind 30V.
P=U²/R=30V²/1000Ohm=0,9 Watt
Verstanden.
a.j.h. schrieb:- Der Trafo ist sekundär verpolt
Echt? Wenn ich im Netz schaue, ist 0 immer gegenüber der Seite, die an der Anode hängt.
a.j.h. schrieb:- Der Kathodenwiderstand am Treiber ist vielleicht auch ein wenig schwach?!
P=I²*R=0,0094A²*150Ohm=0,013W
Da sollten 0,25W doch locker reichen. Wenn nicht, warum nicht?
LG Olli
a.j.h. schrieb:Achso:
Ah. Danke für den Hinweis.
hoschibill schrieb:K...
Das kommt darauf an, wievele Stufen da drinne sind und ob die jeweiligen Stufen an der Phase drehen.
Eine Kathodenbasisschaltung wirft an ihrem Ende eine 180°-phasengedrehte Sprechwechselspannung aus. Bei 2 Stufen - du errätst es - hast'e die einmal komplett gedreht und bist bei 360°. Also "praktisch" 0°
Der AÜ muss deshalb phasenkorrekt angeklemmt werden.
hoschibill schrieb:P=I²*R=0,0094A²*150Ohm=0,013W
LG Olli
Japp - passt wohl!
Andreas
Ah, OK. Verstanden :ok:. Danke.
Eine Frage fällt mir gerade noch ein.
In einer Parallelschaltung sind alle Spannungen gleich. Demzufolge ist die Spannung am Kathodenkondensator die Gleiche wie am Kathodenwiderstand.
Rechnen:
Urk=Ia*Rk=0,0094A*150Ohm=1,41V
Daher muss die Spannung an dem 560µF Kondensator doch auch 1,41V sein, oder?
Worauf ich hinaus will ist, wie viel Spannungsfestigkeit muss der Kondi denn tatsächlich haben? Muss das 'ne 400V Type sein? Ich würde da gerne was verwenden, was von der Bauform kleiner ist. Z.B. 'ne 35V Type.
LG Olli
Richtich: Die Spannungsfestigkeit ist dort sehr gering, da die Spannung gering ist. Big Grin
10-Volt-Typen gehen da.
An der Stelle werden wir aber zeitnah nochmal rangehen. Und zwar, wenn wir die Gegenkopplung berechnen. Es läuft zwar auch ohne diese teuflische und unhighendige GK, aber... naja: Macht evtl. durchaus Sinn, an der Stelle zu experimentieren.
Um eine GK einzuschleifen, muss dieser Kondi besonders beachtet werden: Mit Kondi keine Gegenkopplung, da ja keine Sprechwechselspannung über den gebrückten Kathodenwiderstand abfallen kann. Auch keine Sprechwechselspannung aus GK...
Dazu demnächst mehr Wink
Andreas
Moinsen Smile
Gegenkopplung... stimmt, sowas gibt's auch. Bin schon gespannt, was da noch kommt :ok:.
LG Olli
Hi Jungs,
ich les still mit, hab schon ne Menge dazugelernt, weiter so ... :prost:
Moinsen Smile
Ich hab' da mal 'ne Frage. Darf die Schirmgitterspannung über der Anodenspannung liegen? Beispiel: Ua=400V, Ug2=500V. Eigentlich nicht, oder? Wenn Gitter 2 positiver ist als die Anode kann das eigentlich nicht funktionieren... oder???
LG Olli
Tacho,
nee - G2 muss negativer sein bzw. auf gleichem Niveau (Triodenbetrieb bzw. UL). Sonst funktioniert die Elektronenbeschleunigung nicht mehr.
Andreas
OK.
Nächste Frage: wenn die Kurvenschaar auf Ug2=500V ausgelegt ist, ich aber nur mit 400V fahren will, was kann ich da tun?
'Ne andere Kurvenschaar nehmen...
Andreas
Super Idee. Wenn's die geben würde, hätte ich das getan :p.
Big Grin
hatte mir sowas gedacht... Kannst'e machen nix, würdichsagen
Andreas
hmmm...... :denk:
Moinsen Smile
Ist so ruhig hier geworden Wink. Ich hab' da mal 'ne Frage. Wie funktioniert Parallel-Single-Ended mit zwei Röhren? Beide Röhren parallel schalten und denn habe ich doppelte Anodenverlustleistung?
Und noch eine. Wie ermittele ich den passenden AÜ? Wenn man die Linien in der Kurvenschaar zeichnet, bekomme ich 'ne 6L6 mit diversen Werten an's Laufen. Ein paar Bilder (alle mit Ua=300V und Ug1=-11V):
[Bild: attachment.php?attachmentid=13331&stc=1&d=1487703793]
[Bild: attachment.php?attachmentid=13332&stc=1&d=1487703794]
[Bild: attachment.php?attachmentid=13333&stc=1&d=1487703794]
[Bild: attachment.php?attachmentid=13334&stc=1&d=1487703794]
Welcher AÜ ist die beste Wahl? Und warum?
LG Olli
Olli,
schau Dir bitte mal die ECC40 an
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank.../ECC40.pdf
Ich scann Dir noch den Artikel aus dem Ratheiser
PSE ist so 'ne Sache: Einige Werte halbieren sich (Impedanzen) andere verdoppeln sich (Strom),... Im Grunde kannst du die Kennlinienschaar einer einzelnen Röhre gar nicht nehmen.
Für Endstufen mit herkömmlichen Röhren (also die Einzeltrioden oder Pentoden) habe ich den Gedanken PSE für mich abgehakt und auch nicht weiter verfolgt. Ich bin deswegen nicht im Thema.
Ist etwas ruhig hier geworden?! Das wird sich ändern Big Grin
Ich habe mit einem Kollegen etwas in Spice gespielt. Mal sehen, wie wir das Thema hier unter kriegen.
Die Sache mit der Gegenkopplung war dafür der Auslöser...
Außerdem müssen wir noch ans Layout: Trafo platzieren, Leitungen ziehen,... Naja - sowas eben.
Andreas
  UCD Converter Board - Wie viel Interesse? EMP 212 92.877 27.02.2022, 21:08
  Interesse für Aktivlautsprecherecke? wgh52 69 18.660 03.04.2020, 07:44
Letzter Beitrag: gatedriver
  Muses Volume Control - Interesse ? Grobalt 15 6.881 04.06.2014, 14:52
Letzter Beitrag: Gabrie
  90Watt RöhrenAmp by Velleman dieterschneider 10 14.000 18.01.2014, 19:09
Letzter Beitrag: SNT
  sehr schönes Gehäuse T- oder RöhrenAmp dieterschneider 0 2.511 24.08.2011, 09:20
  KüchenWandboxen mit EL84-RöhrenAmp dieterschneider 1 2.674 18.06.2011, 20:14
Letzter Beitrag: elheizo
  RöhrenAmp: AnodenspannungsPlatine dieterschneider 0 2.352 21.04.2011, 06:29
3 Gast/Gäste
