23.02.2019, 16:56
Erst funden. Dann lesen 😁😎😜
23.02.2019, 16:56
23.02.2019, 17:25
Finnito schrieb:Das wäre so ein bisschen mein Anwendungsfall, nur das ich den DSP als aktive Frequenzweiche für mein Stereo-Setup benutze. Also 4 * XLR analog in und 4 * RCA analog in ist da eher mein Interesse. Mit den ganzen digitalen Eingängen sind die analogen Anwendungsfälle denke ich eher Stereoquellen, alles was Hometheater ist wird eher digital gestreamt. Zusätzlich fällt mir noch ein das Vlt. auch seperate Input und Output Boards Sinn machen. So würde ich gerne die Inputs hinten an der Rückwand des Verstärker Gehäuse anbringen die Outputs aber intern mit meinen Icepower Modulen verkabeln. LG Finn
23.02.2019, 18:22
Heute haben wir 50% Finanzierung erreicht! Vielen Dank für all die Unterstützung von Euch.
Jetzt heißt es, Ärmel hochkrempeln und die zweite Hälfte schaffen! Raphael
23.02.2019, 18:47
Zum Thema Lautstärkeregelung;
Ich bin zurzeit mit einem Forumsmitglied im Gespräch, ein Zusatzmodul zu machen, daß eine analoge Lautstärkeregelung für alle acht Kanäle bietet. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann für jeden Kanal individuell. Die Idee ist, diese Board zwischen das freeDSP-aurora-Board und das Ausgangsboard zu setzen. Das wird aber erst etwas nach dem Ende der Kampagne. Ein Projekt nach dem anderen.
23.02.2019, 21:21
rkv schrieb:Zum Thema Lautstärkeregelung; Dachte mir schon, dass sich hier im Forum was finden lassen sollte [HTML]👍[/HTML]
23.02.2019, 21:52
rkv schrieb:B) Vorverstärker / 7.1-Management Hab ich das richtig verstanden - Könnte man damit dann 8x unsymmetrisch rein und die Übertrager sparen? PS: Übrigens meinen vollsten Respekt für das Projekt! Ich drücke die Daumen dass das Ziel erreicht wird - ich brauche dieses Board!!!
23.02.2019, 22:32
Mr.Zuk schrieb:Hab ich das richtig verstanden - Könnte man damit dann 8x unsymmetrisch rein und die Übertrager sparen? Sieht so aus. ![]() Bzgl. der XLR-In-Geschichte: Mit einer kleinen Modifikation des Add-Ons B meinerseits geht das. Man muß dann nur zwei Platinen mit einem Rudel XLRs stapeln. (oder frei verdrahten, das geht immer)
24.02.2019, 09:06
rkv schrieb: Damit könnten 4 aktive zweiwegboxen betrieben werden? lg Alpi
24.02.2019, 13:53
Yep, deswegen auch vier Eingänge und nicht nur zwei oder drei.
24.02.2019, 19:07
rkv schrieb:Heute haben wir 50% Finanzierung erreicht! Vielen Dank für all die Unterstützung von Euch. Wenn ich mir diese Seite anschaue https://www.biggercake.com/projects/8567...aurora-dsp, dann fällt mir auf, dass es bisher zu 66% deutsche Unterstützer sind. International läge vielleicht noch weiteres Potential. ![]() Gruß Klaus
Nur leider erreichen wir international kaum jemanden.
Die Resonanz im diyaudio ist ja auch eher mau. Jemand eine Idee, wen man in den USA darauf ansetzen könnte?
24.02.2019, 19:24
Leider kenne ich da auch niemanden...
24.02.2019, 19:56
rkv schrieb:Nur leider erreichen wir international kaum jemanden. Werbung bei facebook machen,, bietet das Kickstarter nicht an? Ich habe schonmal Werbung für Dinge bei Kickstarter auf facebook gesehen
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibet dabei: Die Gedanken sind frei. Liebe Grüße Willi
24.02.2019, 20:52
Nö, gibt es von kickstarter nicht. Die Werbung, die Du siehst ist meistens von einer professionellen Agentur. Die seriösen verlangen ganz schnell mal 30% vom Finanzierungsziel für die Werbekampagne. Dafür ziehen die dann aber auch richtig was auf.
24.02.2019, 22:35
Was die "Boards" bzw. Anschluss-Szenarien angeht:
Mir persönlich würden Kabelpeitschen mit passenden Steckern dran schon reichen. Da ich gerne Geräte baue die eben nicht Standardmaß haben, würde ich lieber frei verdrahten können. Stecker auftreiben und die Kabel da reinbringen ist aber meist kein Spaß, bei den hier teilweise verwendeten Steckern wüsste ich teilweise überhaupt nicht wie ...
24.02.2019, 22:41
Also erstmal würd ich sagen nach knapp 9 Tagen Laufzeit über 50% des Finanzierungsziels erreicht, finde ich schon mal herausragend. Ich hab den Entwicklungsthread hier nicht verfolgt, weil ich eigentlich kein Verstärkermodul mit DSP brauche... (war es in der Anfangszeit nicht sogar ein Subwoofermodul? Und ein Verstärkermodul ist es ja auch nicht..).
Ich bin jetzt hin und hergerissen ob ich mich beteiligen soll oder nicht. Ich bin zu faul > 20 Seiten Thread aufzuarbeiten und die Informationen auf der Kickstarter Seite sind einfach zu wenig. Das Board hat zig Anschlüsse, auf Kickstarter finde ich nur ein Blockschaltbild. Hier sollte doch mal die Pinbelegung der einzelnen Steckerleisten aufgeführt werden, damit würde dann schneller klar was für Anschlussmöglichkeiten man eigentlich hat. Wofür hat das Board Wlan und Bluetooth? Bluetooth als Zuspielmöglichkleit, also als Eingang, Wlan zum Konfigurieren? Als Sven den Stick entwickelt hatte, hat er ein paar Tester mit ins Boot geholt, die schonmal ein bisschen die "Alltagstauglichkeit" testen konnten. Die Tester haben die Prototypen dann wieder weitergeschickt. Hier hat das gute Stück noch niemand ausser dem Entwickler getestet.. Im Urlaub hab ich was gelesen zu Linux, wäre für mich sehr wichtig, läuft das ? Gruß
La vida es no ponyhof :bye:
24.02.2019, 23:31
Hi Alchmist, es gibt noch einen Feature-Thread https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ure-Thread
(Falls Du den nicht schon kennst...) Gruß Klaus
24.02.2019, 23:35
Respekt und Dank fürs Entwickeln und Teilen natürlich auch von meiner (Anfänger-)Seite.
Ist der DSP auch für den Einsatz im Auto geeignet? Wenn ja, könnte man den auch im Klangfuzzi-Forum erwähnen und verlinken. Dort sind ja auch ein paar Bastler unterwegs.
25.02.2019, 00:11
für car hifi dürfte das ein ganz ganz mächtiges tool sein. und gerade in den einbausituationen ist dan BT und wlan gold wert.
weiß ich aus leidiger erfahrung:eek:
25.02.2019, 06:16
Moin moin!
Ich weis, das Hifi-Forum ist etwas verpönt aber sollte man das Projekt da nicht auch mal vorstellen? - Oder ist da die DIY Nische zu klein? Grüße |
| Sokrates Mk II, aka high-end PreamPi | 2pi | 143 | 180.783 |
18.03.2024, 15:23 Letzter Beitrag: Rusty P |
| low budget pre amp | bg20 | 14 | 8.454 |
18.02.2015, 16:12 Letzter Beitrag: bg20 |
| 5 Gast/Gäste |
