Themen: 15
Soo, Hab nochmal geschrieben....
...gelesen wurde die Mail heut morgen, beantwortet...
Pustekuchen!
:denk:
Hab keine Lust mehr, suche ein Kit seit über nem Monat, das macht keinen Spass mehr, auf zu Saturn!
...Cheers,
Alain
Themen: 21
Hoppla - das ist mir neu. Wie gesagt, habe gute Erfahrungen mit dem Shop.
41hz.com verkauft Verstärkerkits zu günstigen Konditionen. Weitere Alternativen kenne ich nicht aus dem Stegreif - wenn Du nicht in Richtung SymAsym gehen willst. Da kann ich ggf. Platinen vermitteln, Mikkey verkauft Teilekits und Trafos.
Julian
Themen: 15
...Cheers,
Alain
Themen: 21
ich zitiere mich mal selbst für alternativen ....
Zitat:@ Edi
Da gibt es einige Adressen, mal schauen was mir gerade so einfällt.
Symasym ( Die die ich gebaut habe) ist hier erklärt http://www.symasym.holgerbarske.com/doku.php?id=symasym
und hier gibt es eine Sammelbestellung und das passende FOrum dazu http://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?pag...D=25151&pageNo=1
http://www.amp-yourself.de/
http://www.audiophonics.fr/diy-amplifiers-c-23.html das ist übrigends allgemein ein geiler Laden, da lohnt sich mal ein durchstöbern
http://www.41hz.com/forums/content.php
http://www.elv.de/Audio-Wandler-Verst%C3%A4rker/...l_1/detail2_1150
http://www.audiocreativ.com/DE/pi1238892...tegoryId=0
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/...series/is/1.html
Sonst noch diverse Angebote bei Ebay mit dem "LM3886" chip oder dem "TA2020" ect.
hoffe dir bringt es vielleicht was. grüße
P.S. schade das das mit dem shop nicht gut läuft. Hab auch mal einige PM`s mit dem getauscht, hat gut beraten auch über mögliche veränderungen geholfen...wollte eigentlich da mal noch bestellen...nunja..
Themen: 74
02.09.2010, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2010, 10:58 von Azrael.)
Angenommen, mir fiele ein Trafo in die Hände und mir sei nichts anderes bekannt, ausser dass er am hiesigem Stromnetz betrieben wurde. Wie kann ich seine Parameter bestimmen? Ich habe hier nämlich ein paar Altgeräte liegen, die zumindest für mein Verständnis teilweise recht stattliche Trafos beherbergen.
Themen: 15
Hallo "Feldweg"
Danke für deine Links, einige davon kenne ich schon, hierzu meine Meinung:
Symasym: Bitte jaaaa, brauch nur Platinen
Wie läuft dein Teil? warst damals ja noch so gerade in die letzte Sammelbestellung gerutscht!
Ich leider nicht mehr, hehe.
Amp-yourself: Hatte ich bestellt, aber keine Antwort erhalten, nach wiederholten Mails aber dann doch heute morgen.
Wenns nicht mit den SymAsym Platinen klappt nehm ich den AMP4702
Audiophonics: Geile Seite, ja, blos die DiY Dinger sind schon aufgebaut, was ist dann noch DiY dran?
41hz: werd mal durchsehen, scheint OK
elv: der Aurexx Röhren hätte mir gefallen aber glaub nicht dass die 3,5W an der BPA Pipe Six was hermachen, Wirkungsgrad 87db
Audiocreativ: siehe Audiophonics aber macht günstige Prototyp Platinen, wenn man auf Schnick Schnack verzichtet
ditrilec: Bausätze - keine gefunden
...Cheers,
Alain
Themen: 21
wieviel symasym platinen bräuchtest den?2? und einen dispre auch noch? hab schon noch bisschen was..
grüße jonas
Themen: 15
Hallo Jonas,
Zwei symasym reichen völlig aus, hast ja die neue version mit Netzteil wenn ich nicht irre. Dispre muss nicht sein, denk ich mal. Was würdest du denn dafür haben wollen?
...Cheers,
Alain
Themen: 15
Wie es das Schicksal so wollte habe ich also jetzt, SymAsym und Amp4702.
Zum Amp4702 habe ich eine Frage:
Könnte jemand mal nachsehen wieviele Windungen seine Luftspule hat den ich habe 2 verschiedene bekommen.
danke
...Cheers,
Alain
Themen: 571
ich im Schaltbild gesehen habe sind es L1 und L2 im
Ausgang zu den Lautsprechern, also 1 uH.
Die sind nicht wirklich kritisch...
in der Gesamt Schaltung des Amp.
Beide sollten aber schon identisch sein, und aus
recht dickem Draht bestehen.
Themen: 15
Ok, danke,
Dann werd ich Sie auf 12 Windungen bringen,
(die eine hat org. 11 die andere 14) somit haben wir einen ungefähren Mittelwert.
...Cheers,
Alain
Themen: 15
Hat villeicht irgendwer eine Idee wo man ein passendes Gehäuse fur den AMP4702 herkriegt das nicht den Wert des Vestärkers+Netzteil übersteigt und nicht volle 19" in Anspruch nimmt?
Die Galaxi's von Hifi2000 wären ganz nett, doch die gibts nur in 40/80mm Bauhöhe, der 4702 jedoch liegt schön flach auf seinem 200x100mm Kühlgerippe
(das ich, villeicht übereilt, schon gekauft hatte - dachte nicht dass das Gehäuse bei den Massen solche Zicken machen würde  hock
Das ganze würde flach in ein Galaxi hineinpassen, bin mir aber nicht sicher ob das so ratsam wäre, von wegen Wärmeaustauch.
Notfalls könnte man die Platine mit dem Kühlkörper nach oben ins Gehäuse bauen und von unten verkabeln :eek:
Bin für Vorschläge dankbar....
PS: der Amp hängt an 24V RK, gibt also nicht volle Leistung ab!
...Cheers,
Alain
Themen: 571
25.09.2010, 08:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2010, 11:34 von dieterschneider.)
schöne Gehäuse zu finden ist eine Qual ...
da gibt es dann zB solch eine Idee, wie man eins bauen könnt.
Andere gehen her und ersteigern sich einen Verstärker
für wenig Geld aus der Bucht. ( Bastel Abteilung )
Schlachten es aus, geben dem ganzen eine neue Front,
und gut iss.
Vorteil: Netzbuchse und Anschlussterminals auf der
Rückseite können verwendet werden.
Nur mal so als Anstoß ....:-)
In manchen Baumärkten findet man auch nette Alukoffer
für Werkzeug, die man missbrauchen kann.
Dann gibt es noch:
http://www.elcal.de/shop/de/19-Schublade
und
http://www.wfw-umformtechnik.de/gehaeusebau.htm
Themen: 129
ein Link für Gehäuse http://modushop.biz/
billig sind die Gehäuse leider nicht. Aber auch nicht billig gemacht.
In anderen Foren stehts gut beurteilt...
Gruß Pedda
Themen: 15
Die modushop Teile sind die von denen ich gesprochen habe, nur gibt es die nur in 80mm Bauhöhe oder volle 19 Zoll,
ich brauch für den 4702 knapp nen halben 19 Zoll.
Zum Ausschlachten hab ich meinen alten Amp hier stehen, ist halt eben auch 19 Zoll und somit viel zu gross,
klar würde es gehen aber wieso soviel Platz verschwenden?
Perfekt, vom Preis abgesehen, wäre das hier im DSK 221x250:
http://shop.19zoll.com/200/cgi-bin/shop....bieterID=3
Im Moment sieht es so aus:
=> Kühlkörper wechseln, aus 1x gross wird 2x kleiner
=> Gehäuse mit 10mm Front: http://www.modu.it/galaxy.html
oder
=> Zweite, grosse, Kühlrippe kaufen, als Seitenteile verwenden
=> Frontplatten direkt an den Kühlkörper dran und mit Plexiglas verschliessen (Luftlöcher werden natürlich gebohrt)
...Cheers,
Alain
Themen: 15
Habe gestern den Kühlkörper gebohrt, da ich keine Standbohrmachiene besitze, noch nicht, hat mir ein Kumpel so nen Ständer geborgt. Das ist zwar keine optimale Lösung hat aber mit etwas Geduld einwandfrei geklappt.
Heute wurden dann die Endtransistoren montiert und verkabelt erst einmal aufm Brett.
Erste Messungen waren ok und nach Aufwärmfase nochmal Ruhestrom nachjustiert.
Probelauf an Billigboxen erfolgreich, d.h. fürs erste läuft das Teil (und nicht mal so schlecht)
Jetzt wird ersteimal ein passendes Gehäuse gesucht, sauber verkabelt und dann an bessere Boxen.
Bis dahin...
...Cheers,
Alain
Themen: 12
Auch ein interessantes Baby, hab ich als Tip bekommen
http://www.shine7.com/audio/bpa300.htm
Ich denke der ist hier sicher schon bekannt oder?
Gibt es Erfahrungen?
Themen: 21
@ Epson
der hat aber glaub ich zum Teil SMD bauteile. Kann ich nicht, sonst wäre das sicher was nettes als Basstufe
@ MODU.IT Gehäuse
Hab da vor zwei Tagen gehäuse bestellt. Schnell über Paypal bezhalt, gestern wurden sie verschickt und heute sind sie schon hier. erster eindruck wirklich gut. Aber mal fertig zusammen bauen
Themen: 12
29.09.2010, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2010, 22:20 von Epsen.)
jau, hab 2 fertig aufgebaute angeboten bekommen, wenn ich nich zu blöd zum löten wär hätt ich mir schon längst ein Paar SymAsyms gebaut, hatte welche zum Testen da... feine Teile, aber ich denk die monos hauen auch gut rein.
Themen: 15
kurze Zwischenfrage:
Kann ich diesen Drehschalter zur Lautstärkereglung des Amp4702 benutzen?
http://www.audiophonics.fr/potentiometre...-5230.html
Angeblich sollen 20-25kOhm ja besser geeignet sein nur find ich die nur in UK
Wenn die 50kOhm nicht passen müsst ich dann doch wohl löten:
http://www.audiophonics.fr/kit-selector-...-4012.html
...Cheers,
Alain
