23.11.2015, 19:38
Nun gut, dann wird es also die 3m Variante.
Momentan mache ich mir aber noch über die Umsetzung an sich Gedanken.
Der einfachste Weg wäre das Gehäuse eben einfach ungefaltet in 3m Länge zu bauen. Der Ausgang läge dann an der Wand.
Ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher ob das wirklich gut aussähe. Könnte etwas erdrückend sein, zumal die Position ca. auf höhe der Tür läge und man somit quasi immer gegen die Wand laufen würde wenn man durch die Tür den Raum betritt.
Bei geöffneter Türe wäre dann auch nur noch ein halber Meter Platz zwischen dieser und der Trennwand, da will man sich ja nicht wirklich immer durchschieben müssen.
Durch die Faltung wäre die Wand dann zwar doppelt so dick, aber die Wand würde weniger lang werden, läge dann irgendwo bei 2,3-2,4m wenn ich das Chassis und den TML Ausgang nachher noch auf der zur Couch gewandten Seite haben möchte.
Dadurch und auch durch die Tatsache, dass ich die TML ja anheben möchte entstehen viel Hohlräume für die mir kein weiterer nutzen einfällt.
Lässt man sowas einfach leer? Verstrebungen rein um das Gehäuse zu versteifen? Oder doch mit etwas auffüllen?
Die Verlegeplatten gibt es auch in 18, 22 oder gar 25mm, das sollte ja als Stärke ausreichend sein.
Ich überlege aber auch noch wegen der Rigipsplatten, schön wäre es natürlich wenn man sie ganz vermeiden könnte, jedoch liest man im Netz dass man diese nicht direkt Tapezieren sollte, da das Material ja nunmal arbeitet und die Tapete an den Stoßkanten reißen wird.
Für den Treiberausschnitt würde ich dann vermutlich auch wie empfohlen eine MPX Platte nehmen und den passenden Ausschnitt fräsen lassen. Das ginge mit Rigips allerdings auch nicht wirklich..
![[Bild: tmldku04.png]](http://abload.de/img/tmldku04.png)
