Constant Directivity Waveguide
3eepoint schrieb:@Nailhead
Lohnt nicht wirklich...
Ich werde es vorerst nicht weiter (in Comsol) verfolgen und nur nutzen wenn ich ein schönes Bildchen des Schallfelsdes in distanzen brauche wo FEM zu lange brauchen würde.
PS: von einigen anderen Sachen die sich in 5.3a verschlechtert haben mal ganz abgesehen...
Oh schade, das lese ich nicht so gerne Sad
Soll ich so nen Waveguide mal drucken und wir hätten unseren eersten Prototypend des Forums-Waveguides? Rolleyes
Dann wären aber evtl. etwas praxistauglichere Abmessungen gut :o Alles über 14cm Durchmesser muss ich halbieren. 25cm Durchmesser fände ich schon arg groß und 16 cm bzw. 6.5" eigtl. praxisgerecht..na wie sieht es aus?
"Post with a Prost" - Schreibe, wie du mit einem Bier in der Hand reden würdest Smile
Gerade rechnet was im 3D, aber tendenziell kein Problem Big Grin
Hat denn jemand mal Maße für den Hochtöner des Protos?
Also Membranmaße und etwaige Sicke oder Spalte?
fände es auch sinnvoll, den WG-Hals an einen bestimmten HT anzupassen. Das finde ich gar nicht so trivial und daher ist da m.E. besonders viel rauszuholen.
Diskussionen zu passenden HTs gab es schon hier und hier.
Wie wär's denn - wenn eh schon optimiert wird - mit einem asymmetrischen WG? Mein nächstes WG wäre vermutlich ein ovales WG, so in etwa....
Wie auch immer, unbedingt...
Zitat:Soll ich so nen Waveguide mal drucken und wir hätten unseren eersten Prototypend des Forums-Waveguides?
...weitermachen.:thumbup:
3D-Optimierung ist nochmal eine Stufe höher und definitiv richtig Aufwand (im Bereich von 20-40 Rechenstunden, aufwärts).
Man könnte, ausreichend Materialdaten vorausgesetzt, auch eine komplette Akustik-Struktur Kopplung machen und damit auch die Auswirkungen des Waveguides auf den HF mit einbeziehen, aber dann sind wir im 3D-Fall im Bereich von 100-200 Rechenstunden (CPU-Stunden so etwa 6400).
Wenn du die 3D Optimierung machst: Auf was optimierst du dann eigentlich? Also welches 3D abstrahlt erhalten wird angestrebt?
VG Michi
Letztendlich ist das beliebig, ich optimiere aktuell schlicht auf die -6dB Linie sowohl Horizontal als auch Vertikal, eben auf eine gewisse Abstrahlung (z.B. 60° -6dB).
Leider sind beide "Abstrahlebenen" nicht unabhängig, das würde vieles einfacher gestalten.
Ok, ich meinte eig die Winkel. Du musst ja ein Ziel vorgeben, hast du die 60 grad bewusst genommen oder einfach mal so?
Und vertikal dannauch 60 Grad? Wird die abgestrahlte Fläche dann eine Ellipse?
VG Michi
Die 60° kommen eigentlich von dem PA-Projekt, das mich letztendlich dazu motivierte, das ganze hier wieder aufzunehmen.
60° fand ich bisher eigentlich immer einen guten Kompromiss, Standard PA-Hörner mit 60x40 finde ich besonders in schwierigen Räumen recht nett.
nailhead schrieb:Oh schade, das lese ich nicht so gerne Sad
Ok, ist etwas harsch formuliert. Ich werd auch weiterhin damit sachen simulieren, aber auch andere Mütter haben hübsche töchter und Comsol macht die Beziehung nicht grade leicht Sad
  Waveguide mal anders TomBear 27 6.734 09.09.2025, 10:30
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 490.042 05.06.2025, 11:17
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.976 09.04.2024, 19:06
  Kompressionstreiber mit Waveguide - Was tun? ctrl 38 14.096 08.08.2023, 17:03
Letzter Beitrag: stoneeh
  Waveguide ex machina rkv 11 3.940 10.05.2022, 18:15
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Suche TMT für den NoFerro 900 mit Waveguide WG 148-R wholefish 39 20.642 22.05.2021, 14:04
Letzter Beitrag: wholefish
  Dynavox DX156 - schöner Waveguide? capslock 11 5.266 18.04.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Kyrill: ER4 im Waveguide... Gaga 5 5.233 28.10.2020, 18:30
Letzter Beitrag: tuxon
  Waveguide aus JBL LSR305 / 308 AR 28 9.547 15.01.2020, 15:09
Letzter Beitrag: nical
  Bezugsquelle Seos-15 Waveguide? Moe85 8 4.286 14.07.2019, 12:15
Letzter Beitrag: Moe85
