Themen: 176
Eben wenn man sich mal mit VituixCAD ein paar Stunden beschäftigt hat geht das sehr gut.
Mir gefällt das ich gleich sehe was bei Änderung der Bauteile passiert.
Im Gegensatz dazu bin ich mit Boxsim, auch nach längerer Beschäftigung, nicht wirklich klar gekommen ...
Dirk
Themen: 74
So, ich glaube, jetzt geht's langsam besser. Ich habe mal die Ergebnisse meiner Powersatellit-Bastelei in Boxsim nach VituixCAD übertragen. Da sind aber keine Winkelmessungen drin, die müsste ich dann noch machen:
Die Simulationsergebnisse entsprechen jedenfalls denen von Boxsim, soweit ich das erkennen kann.
Jetzt muss ich mal sehen, wie ich weiter vorgehe. Den Optimizer habe ich mal ausprobiert, weil aber viele der Optionen dort für mich im Moment noch böhmische Dörfer sind, kam am Ende nur ziemlich unsinniges Zeugs dabei raus.
Themen: 95
@ Alex: du willst deine Anleitung zur Software gestützten Weichen- Entwicklung nicht zufällig auch für diese Software umstricken?
Geht mit um die digitalen Filter...
Themen: 74
Mir würde es um den Optimierer für passive Weichen gehen.....:o
Themen: 42
Sathim schrieb:@ Alex: du willst deine Anleitung zur Software gestützten Weichen- Entwicklung nicht zufällig auch für diese Software umstricken?
Hm ... mal schauen.
Ich werde Vituix-Cad auf jeden Fall irgendwie mit reinnehmen. Vlt. schreibe ich eine Fortsetzung zum Artikel!
lg
holly65_MKII
Unregistered
Azrael schrieb:Mir würde es um den Optimierer für passive Weichen gehen.....:o
der sitzt zwischen den Ohren......:p
Karsten
Themen: 74
Wat du fies bist.....:eek::p
Themen: 42
Ich finde das Programm klasse! :thumbup:
Themen: 30
Hallo
Kann ich mit dem Programm auch digitale Weichen erstellen um das abstrahlverhalten in einer Box vorherzusehen?
Aus der Anleitung konnte ich das nicht klar sehen.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Jens
Themen: 30
Es gibt im Weicheneditor die Option ideale Filter ähnlich wie im DSP zu verwenden, sowie die Möglichkeit eine geladene Transferfunktion anzuwenden.
Themen: 30
Hallo mtthsmyr
Ich danke Dir für Deine Antwort :ok:
Ich lade mir die Software mal runter. Mal schauen ob ich damit klar komme.
Jens
Themen: 42
Ja man kann aktive Filter verwenden z.B.:
Diese können auch vom Programm optimiert werden, funktioniert genauso wie bei passiven:
https://www.youtube.com/watch?v=Ig_o2dMGJTM
Themen: 44
wow! Das macht ein sehr guten Eindruck.
Themen: 30
Hallo BDE
danke - das sieht schon recht gut aus. Und vereinfacht die "Geschichte" ungemein für mich. Ich habe mich mit den Bauteilen noch nie richtig auseinander gesetzt, sondern bisher "nur" mit der Weichenerstellung per DSP und nun mit Acourate beschäftigt.
Bei Youtube hatte ich noch gar nicht gesucht.
Boxsim funktioniert für die Weichenerstellung leider nur mit passiven Bauteilen.
Zum grundsätzlichen Rechnen und berechnen des einzelnen Chassis fand ich das schon sehr gut.
Ich setzt mich über die Tage mit
VituixCAD auseinander.
Jens
Themen: 24
Themen: 74
ente schrieb:Ein Tutorial zum Optimizer: https://www.youtube.com/watch?v=Ig_o2dMG...e=youtu.be
Das wurde oben schon verlinkt und ich habe es mir schon angesehen. Dass mit der Phasenschieberei habe ich nicht verstanden. Wieso sollte das nötig sein, wenn ich bei einem 2-Weger doch zweikanalige Messungen, die jeweils vom selben Ort aus durchgeführt worden sind, vorliegen habe?
Vielleicht ist mein Englisch einfach nicht gut genug.....:o
Themen: 24
Ist auch nicht erforderlich! Kimmo wollte nur die "Laufphase" herausnehmen.
Heinrich
Themen: 29
Es wird einfach die gleiche Laufzeitkorrektur auf alle Zweige gelegt. Um diese Korrektur zu ermitteln, wird zuerst eine Minimalphase als Zielkurve erzeugt, und dann manuell die LZK so angepasst, dass man da möglichst dicht ran kommt. Anschließend die so ermittelte LZK auf alle Treiber übertragen. Somit bleiben die Phasenbeziehungen der Treiber untereinander unverändert, und man wird die überflüssigen Phasendrehungen los.
Themen: 5
Kann man in VituixCAD das Abstrahlverhalten simulieren, anhand des Achsenfrequenzgangs und der Schallwandgeometrie? (Wie in Boxsim...)
Oder erhält man spezifische Aussagen dazu nur, wenn man auch entsprechende Winkelfrequenzgänge vorliegen hat und diese importiert?
Bernd
Themen: 42
25.12.2017, 14:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2017, 15:02 von Alexander.)
Hallo
Nicht wie in BoxSim.
Du kannst aber mit dem Diffraktion-Tool sehr spannende Sachen machen.
Amplitudenfrequenzgang importieren, Schallwandgeometrie angeben, und Dir das Ganze dann unter Winkeln ansehen (ähnlich wie in Edge, nur erheblich komfortabler).
Und dann kannst Du die so simulierten Frequenzgange in Dein Lautsprecherprojekt exportieren. :ok:
Ich mach vlt. bei Gelegenheit diesbezüglich mal einen Vergleich.
Bzgl. DSP:
Bisher war einer der größten Nachteile der DSP-Filter-Findung, daß man, ähnlich wie beim "Zu-Fuß-Entwickeln", immer nur unter einem Winkel arbeiten konnte ... zumindest mit den üblichen Tools.
Vituix-Cad eröffnet auch da neue Horizonte.
Nur um sicher zu gehen:
Aus einem schlechten Konzept kann auch mit Hilfe von Vituix-Cad kein guter Lautsprecher entwickelt werden.
Schöne Feiertage noch!
Alexander
Edit:
![[Bild: picture.php?albumid=1810&pictureid=32588]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1810&pictureid=32588)
