freeDSP-aurora – Rack-Gehäuse
@Götz
das mit den halben Boards hatte ich auch schon mal im Haupt Thread vorgeschlagen> Post 749
Ich fände das schon deshalb besser weil nicht jeder ein 19" Rackgehäuse möchte oder?
Gerade da Dank Class D auch leistungsfähige Endstufen klein aufzubauen sind ist doch für Hifi nicht mehr die volle Breite nötig.
Ralf
Und an dieser Diskussion könnt Ihr sehen, warum ich mich bei dem Aurora-Board nicht auf eine Steckerart festgelegt habe, denn, man kann es da nur falsch machen. :p
Die XLR-Ausgänge vom AddOn-B rauszuziehen ist nicht sonderlich schwer. Einfach die unnötigen Sachen in der Layoutdatei löschen, neuen Platinenrand zeichnen, Gerber exportieren und ab damit zum Platinenhersteller.
@Raphael danke für die Stp Dateien.
Könntest du vom Board auch noch eine machen?
So Bilder sagen oft mehr als Worte.
Hier mal auf die schnelle das Anschlußboard in eine 2 mm Rackblende gezeichnet.
Das 19 " Technik so schreckliche Maße hat! Primzahlen hatten mich eigetlich immer faziniert - aber zum konstruieren????
[ATTACH=CONFIG]48924[/ATTACH]
Maßzeichnung kommt noch. Hatte heute wenig Zeit.
Noch ne dumme Frage kann man das Board nicht auseinandersägen oder laufen Leiterbahnen durch?
Noch hab ich keine Lust Kicad zu installieren.
Rainer schrieb:@Raphael danke für die Stp Dateien.
Habe ich gestern mit hochgeladen. Guck mal bei den KiCAD-Quellen für das Mainboard.
Hallo Raphael hab's gefunden. Ich hatte im falschen Verzeichnis gesucht.
Danke
danny_aux schrieb:PowerCON1 blau oder grau, hm, so wie ich das sehe ist das Egal. Da steht bei beiden Steckern die gleichen angaben, Anschlusstyp "Netzstecker, 20 A, 250 V ac Usw.". Aber grau schaut besser aus wie Blau :prost:
Hi, rein offiziell gibt es die Einstufung das grau spannungsführend und blau spannungsempfangend ist.
Deswegen auch an den Endstufen die blauen, wie bei den STA-2000D ect.
https://de.wikipedia.org/wiki/PowerCon
Ob es beim Berührungsschutz einen Unterschied macht weis ich aber nicht.
sokrates618 schrieb:Ich möchte mir nicht vorstellen was das bedeutet, wenn ich das Gerät aus seinem Regal herauszunehmen muss um etwas daran zu machen.
Die Phönix-Klemmen wie im MiniDSP haben Stecker, ein schnelles abbauen ist da ohne Probleme möglich.
Man merkt das es doch viele Gehäusewünsche gibt und eine große Sammelbestellung schwierig werden könnte Wink
Eine SoftPower Taster bräuchte ich auch nicht, somit wäre es eine leere Frontplatte.
Gibt es eigentlich eine LAN Buchse auf dem AddOnB??
Grüsse
Ja, ist echt schwer da einen Konsens zu finden. Allerdings denke ich müsste man halt schon auf nen Nenner kommen. Oder in zwei Bereiche aufteilen. So ala 19 Zoll und HiFi.
Daniel
Hallo Daniel,
ich glaube nicht, dass das so schwer ist. Für symmetrische Steckverbindungen im professionellen Bereich ist XLR ein Standard. Alles andere ist entweder unverhältnismäßig teuer (z.B. Lemosa), störanfälliger bzw. umständlicher beim Anschließen (z.B. Phönix) oder unflexibler (z.B. Siemens-Leisten oder D-Sub) bei der Verkabelung.
Ob 19"-Gehäuse oder kleiner kommt auf die Anwendung an. Für ein einzelnen DSP der in einer Aktivbox eingebaut wird, benötigt man wohl kaum ein 19"-Gehäuse und verdrahtet die Anschlüsse eher direkt auf den Platinensteckverbindern.
Eine einzelne DSP-Platine in als Mehrkanal-Vorverstärker kann man sowohl in 19" 1HE oder 1/2 19" 2HE unterbringen. Bei mehr als einem DPS reichen 19" 1HE für die Anschlüsse nicht mehr aus, so dass es 2HE werden. Daher wäre die Aufteilung der einzelnen Anschlussboards in einem 1/2 19"-Format wohl am universellsten. Alternativ könnte das Layout auch so gestaltet werden, dass man einen breiten 19"-Streifen leicht z.B. mit einer Laubsäge auseinander sägen kann.
Es ist halt nicht jedermanns Sache ein Layout am Rechner zu teilen, es einem Platinenhersteller zu senden um sich dann eine einzelne Platine fertigen zu lassen. Auch dürfte so eine Einzelanfertigung nicht gerade preiswert sein. Da lohnen sich eher Sammelbestellungen. Ich wäre jedenfalls dabei. Bin gespannt, was es am Ende für Lösungen geben wird.
Gruß, Götz
Hallo Götz,
Kenn ich noch gar nicht "1/2 19 Zoll" find da im netz auch nicht so viel. Kann man die größe dann im rack noch einhängen?
Das mit den Phoenix Steckern sollte nur ne alternative aufzeigen. Klar, XLR ist natürlich Perfekt.
Daniel
Mal noch ein Vorschlag wegen dem Gehäuse:
https://www.distrelec.de/de/19-zoll-gera...track=true
Ist zwar aus ABS aber dafür auch viel günstiger wie Stahl und Alu und trotzdem sehr stabil. ABS ist schlagfest, beständig gegen UV. Was mir noch so eingefallen ist, könnte man die Blenden hinten nicht auch mit 3D Druck machen lassen ?
Daniel
machen hier die meisten Die AddOn B?
Keiner Interesse an AddOn C so a la DCX, Xilica?
Würd ich für meine Follhanks machen.
lg Alpi
Alpenpoint schrieb:Hi,machen hier die meisten Die AddOn B?Keiner Interesse an AddOn C so a la DCX, Xilica?Würd ich für meine Follhanks machen.lg Alpi
Wieso addon C ? Dachte das B für Die follhanks in Ordnung gehen ?
edit: Alpi, danke ! Hab das gar nicht umrissen das C ja ADCs parallel geschalten haben für besseren SNR und sogar xlr digital ein Ausgang. 🤭😅
Daniel
Den digitalen brauch ich ja gar nicht aber das Lautsprechermanagement um die aktiven FH zu betreiben, würde meine DCX ersetzen. Hoffe dass sich die Investition lohnt!
Das C ist doch eher für ein passives 7.1 Setup.
Alpenpoint schrieb:Den digitalen brauch ich ja gar nicht aber das Lautsprechermanagement um die aktiven FH zu betreiben, würde meine DCX ersetzen. Hoffe dass sich die Investition lohnt!
Das mit dem digitalen ein und Ausgang war eher auch eine Art „was man hat, hat man“.
Das mit dem Rauschen hatte ich halt nicht bedacht, oder einfach überlesen.
Also so wirst Du das addon C nehmen oder ?
Bis jetzt glaube ich dass das Projekt schon „was großes“ wird.
Daniel
Ja ich werde das C nehmen.
wo finde ich den was über das Addon C ?
Ich möchte die Ein und Ausgänge als eigene Buchsen in der Rückwand montieren. Ich bräuchte also eine Art uUmsetzer.
Markus
Hey Alpi,
mit Adon B wärst du aber Zukunftssicherer.
Solltest du einmal auf eine Vorstufe wechseln wollen, die alle Kanäle einzeln digital ausgeben kann, so wäre dir dieser Weg mit Adon B offen.
So zb. mit dem Vanity Board für den Oppo möglich.
Dann würden 2 Wandlungen eingespart werden.
Eine Übersicht der Adons ist hier:
https://www.kickstarter.com/projects/auv...sp?lang=de
zu finden.
Grüße Alex
Wäre man da nicht mit aes / ebu sicherer für die Zukunft ?
Daniel
Hey Danny_Aux, da hast du aber nur einen Eingang von. Um aus dem einen Kanal wieder mehrere zu machen müsste das DSP decodieren können - und das kann es nicht.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liegen sollte.
Grüße Alex
Lex Parker schrieb:Hey Danny_Aux, da hast du aber nur einen Eingang von. Um aus dem einen Kanal wieder mehrere zu machen müsste das DSP decodieren können - und das kann es nicht.
Grüße Alex
Mit aes/ebu lassen sich mehrere Kanäle fahren
p.S. Hm, kann aber durchaus sein das Du da recht hast @lex Parker Big Grin
Daniel
  Buffer für Purifi 1ET400A und Aurora dsp dipoluser 37 29.266 12.03.2022, 17:56
Letzter Beitrag: dipoluser
  Projektvorstellung: freeDSP mit symmetrischen E/As rkv 41 20.681 17.10.2016, 10:14
Letzter Beitrag: rkv
