Moppel 101 - ein pegelstarker Satellit
ArLo62 schrieb:Finde die Vorgehensweise sehr konsequent.
Dankeschön. Smile
Ich habe derweil mal ein Paar Bäckchen für das Horn gebastelt....:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55467&d=1592497345]
....und sie dann links und rechts vom Horn drangespaxt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55468&d=1592497345]
Ich finde, das wird am Ende zumindest interessant aussehen....:o
Das hier ist die Messung ohne die Bäckchen....:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55414&d=1592241418]
....und das hier die mit Bäckchen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55469&d=1592497345]
Leider kann man in VituixCAD scheinbar den Messbereich nicht festlegen, der wird wohl immer automatisch angepasst. Was sich verändert hat, sollte aber trotzdem deutlich zu sehen sein. Die Vermutung von Slaughthammer (übrigens anderswo auch von Jobsti) hat sich jedenfalls wohl bestätigt, vielen Dank dafür. Smile
Jetzt könnte man die Form noch ein bisschen optimieren. Ich nehme morgen mal die Maße der Hornseiten.
Die Voraussetzungen dazu, eine vernünftige Weiche zu stricken, dürften jetzt etwas besser sein, denke ich, aber da gebe ich mich später dran.
Ich freue mich jedenfalls. :yahoo:
wennste die Backen noch größer machst spielt es dann komplett linearWink.
Azrael schrieb:....und das hier die mit Bäckchen:
Krasse Verbesserung! Freut mich dass es so gut hinhaut.
Azrael schrieb:Leider kann man in VituixCAD scheinbar den Messbereich nicht festlegen, der wird wohl immer automatisch angepasst.
Stimmt. Man kann nur die Gesamtspanne angeben. Alternativ könnte man zur besseren Vergleichbarkeit noch normalisieren (im Rechtsklickmenü).
Azrael schrieb:Jetzt könnte man die Form noch ein bisschen optimieren. Ich nehme morgen mal die Maße der Hornseiten.
Was genau willst du da denn noch optimieren? Ich finde das schon ziemlich optimal!
Azrael schrieb:Die Voraussetzungen dazu, eine vernünftige Weiche zu stricken, dürften jetzt etwas besser sein, denke ich, aber da gebe ich mich später dran.
Wenn du eh gerade am Messen bist, mach doch gleich nochmal die vertikalen Winkelmessungen. Das gibt der Simulation nochmal mehr Aussagekraft, vor allem weil man dann eine ziemlich gute Annäherung an den Energiefrequenzgang bekommt.
Hallo Michael.
was hälst du denn davon die Rundung zu vollenden, wenn schon dann richtigBig Grin, z.B. mit Abschnitten dieser Schüssel hier.
https://www.ikea.com/de/de/p/blanda-matt...-20214340/
Die müsste für das 2342 und wahrscheinlich auch für deine PH 230 passen.
@Slaughthammer:
Um horizontal unter verschiedenen Winkeln zu messen, habe ich an die Box unten möglichst weit vorne eine M20-Montageplatte montiert und einen Adapter von M20 auf 35 mm montiert. Der Adapter bekam einen Strich und der Lautsprecherständer eine kleine Scheibe mit Markierungen für die verschiedenen Winkel spendiert. In Natura sieht das so aus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55480&d=1592553991]
Ich habe außerdem alle Messungen, also auch die für die Weichenentwicklung, von einem Punkt aus auf Höhe des Hochtöners gemacht.
Das würde bedeuten, dass ich eine weitere M20-Montageplatte an eine Seitenwand auf Höhe des Hochtöners anbringen müsste. Um die Box dann so auf den Ständer zu stecken, ist dieser aber wahrscheinlich nicht stabil genug, mindestens wäre es aber eine extrem wackelige Konstruktion.
Ich müsste also auf was anderes Drehteller-mäßiges umsteigen, das deutlich robuster ausgelegt ist.
Naja, für den Dreiweger, der ja auch noch gebastelt werden will, brauche ich ja eigentlich eh' was stabileres.....:denk:
@Kalle:
Ich habe ausgerechnet, dass der Kreisabschnitt, den die Hornseiten bilden, in einem Kreis von so 30 cm Durchmesser resultiert (Schenkellänge 19 cm, Höhe 3,4 cm, @Slaughthammer: das sind doch die Maße, die du meintest? Smile).
Am liebsten wäre mir aber, wenn ich die Steigung des Horns am Ausgang "aufnehmen" könnte, denn das Horn ist da offensichtlich noch nicht in die Horizontale übergegangen. (ich müsste dann eh noch gucken, wie ich die Steigung dort ermittele....)
Das habe ich bei den Bäckchen so andeutungsweise und schwer über den linken Daumen gepeilt mit ein bisschen Fräsen und Schleifen gemacht, bei der Verwendung eines Schüsselabschnittes wird's dann aber schon komplizierter. Dann muss die Schüssel größer sein, um wieviel größer ist aber 'ne echte Mathe-Kopfnuss.....:eek:Big Grin
Moin Michael,
hast du den Lautsprecher eigentlich noch fertig bekommen?
Nein, bis jetzt noch nicht, Asche über mein Haupt. :o
Aber wie es der Zufall so will, habe ich vorgestern den Prototypen noch mal akustisch vermessen, diesmal jeweils auf Achse der Treiber, jeweils von -90 bis +90 Grad in Schritten von 10 Grad horizontal und vertikal. Bei der vertikalen Vermessung des Hochtöners musste ich die Box mit einem Spanngurt auf dem Drehtürmchen fixieren.
Mit den Nahfeldmessungen für den Bassbereich waren das 88 Messungen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Praktischerweise gibt es in REW mittlerweile eine Art Automatik, die einem das Benennen der Messungen größtenteils abnimmt.Cool
In VituixCAD eingepflegt habe ich das Ganze mittlerweile auch und so bin ich gerade am virtuellen Frickeln.
Hier ein Zwischenstand:
[Bild: attachment.php?attachmentid=59407&d=1614488024]
Das wird so aber wohl nicht bleiben, denn z.B. dürfte die Trennfrequenz für das PH-230 etwas höher liegen.
Ich finde das sieht verdammt ordentlich aus! :prost:
Moin, welche Werte haben "R8 und R9" denn?
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
ich finde das schon sehr ordentlich. Smile:prost:
Azrael schrieb:.... denn z.B. dürfte die Trennfrequenz für das PH-230 etwas höher liegen.
Ja - gerade für "Partyeinsatz" würde ich den DE250 so um die 1,5Khz trennen.....
Mit dem Horn und RCF CD350 / 8 Zoll RCF (passiv) habe ich ein kompaktes Böxlein gestrickt.
Meine Kombi strahlt so ab:
[ATTACH=CONFIG]59408[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]59409[/ATTACH]
Das baue ich gerade mit 12TT drunter zu einem aktiven 3Weger um...
Gruß Karsten
Azrael schrieb:...z.B. dürfte die Trennfrequenz für das PH-230 etwas höher liegen.
Timmermanns hatte mal bei einer ganz ähnlichen Horn/Treiber-Kombination auch diese Trennfrequenz gewählt.
Das Bauteilegrab passt dann ja auch... Big Grin Wink
Ne, im Ernst, das sieht schon sehr brauchbar aus und ob die Belastbarkeit passt kannst du je auch über weitere Klirrmessungen ermitteln.
Das könnte vielleicht noch ein Hauch zu viel Pegel im Bereich 2-5 kHz sein.
Jesse Cool Good Vibration
fosti schrieb:Ich finde das sieht verdammt ordentlich aus! :prost:
Dankeschön. Smile
Don Key schrieb:Moin, welche Werte haben "R8 und R9" denn?
R8 und R9 sind in diesem Schaltbild kurzgeschlossen, man kann sie sich also als nicht vorhanden vorstellen. Smile
Überhaupt sind da auch noch keine entgültigen Werte zu sehen, weil ich da bisher nur Baugruppen aus der Library drin habe, deren Einzelbauteile scheinbar nicht an irgendeine E-Reihe angepasst werden. Das kann man aber einfach nachholen.
4711Catweasle schrieb:Mit dem Horn und RCF CD350 / 8 Zoll RCF (passiv) habe ich ein kompaktes Böxlein gestrickt.
Hattest du da keine Probleme mit Interferenzen zwischen per Kantendiffraktion an den Hornkanten erzeugtem Schall und deren Reflektionen an der Schallwand? Ok, der Überstand ist bei dir gerade jeweils eine Seitenwand dick, bei mir war das schon was mehr.
Jesse schrieb:Timmermanns hatte mal bei einer ganz ähnlichen Horn/Treiber-Kombination auch diese Trennfrequenz gewählt.
Das waren in früheren Versuchen ja noch wesentlich mehr Bauteile. R8 und R9 sind auch überbrückt, siehe oben, ich komme also auf derzeit 16 Bauteile. Okay, eine Minimalweiche ist das auch nicht gerade, aber schlimmer geht immer......:eek:Cool
Jesse schrieb:Ne, im Ernst, das sieht schon sehr brauchbar aus und ob die Belastbarkeit passt kannst du je auch über weitere Klirrmessungen ermitteln.
Danke, das werde ich mal machen. Glücklicherweise habe ich seit neuestem ein Mess-Mikrophon, dass etwas pegelfester zu sein scheint, dann kann ich für Klirrmessungen was näher rangehen. Es ist ein ISEMcon EMX-7150.
Azrael schrieb:Hattest du da keine Probleme mit Interferenzen zwischen per Kantendiffraktion an den Hornkanten erzeugtem Schall und deren Reflektionen an der Schallwand?
Hm, nicht das ich wüßte - die "freistehenden" Messungen waren den Messungen im Gehäuse so dermaßen ähnlich
das ich die unbeschalteten Messungen im Gehäuse nicht mal gespeichert habe....
Beschaltung für den HP war bei mir 18dB, Saugkreis, Spannungsteiler.....also auch mal eben 8 Bauteile.
Getrennt war bei 1760Hz.
Zitat:Das könnte vielleicht noch ein Hauch zu viel Pegel im Bereich 2-5 kHz sein
Das würde ich mir unter Winkel(n) anschauen, und im Energiefrequenzgang.Smile:prost:
Nur wenn man das Dingen stramm auf Achse hören wollen würde......Big Grin
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Hm, nicht das ich wüßte - die "freistehenden" Messungen waren den Messungen im Gehäuse so dermaßen ähnlich
Das war bei mir nicht so. Freistehend maß sich diese Horn-Treiber-Kombi so:
[Bild: attachment.php?attachmentid=55432&d=1592320284]
In der Box ohne "Bäckchen" (s.o.) sah das so aus:
Nachdem ich die "Bäckchen" drangespaxt habe, sah es dann so aus:
Dieser Überstand von 35 mm scheint bei mir also deutlich mehr angestellt zu haben, als deiner, den ich auf so 18 bis 19 mm schätzen würde, halt Seitenwandstärke.
Azrael schrieb:Es ist ein ISEMcon EMX-7150.
Das verwende ich auch. :prost:
Azrael schrieb:In der Box ohne "Bäckchen" (s.o.) sah das so aus:
Ja, das sind 18 mm MDF.
Um 3 Khz hast Du da wirklich ein "unstetes" Verhalten....das hatte ich in dem Bereich nicht.
[ATTACH=CONFIG]59420[/ATTACH]
Optimiert ist auf ca. 15 Grad (grün).
Du hast mich da aber auf eine (abwegige ?) Idee gebracht.:denk:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ern-machen
Da könnte ich mal mit "Bäckchen" oben und unten experimentieren ....oder hätte das nur vertikal Folgen???
Gruß Karsten
Aussehen tut's sehr gut!
...aber wie klingt es denn nun? Rolleyes
4711Catweasle schrieb:Du hast mich da aber auf eine (abwegige ?) Idee gebracht.:denk:
Wenn die Oberkante des Horns bündig mit dem Deckel der Box ist, würde ich da nicht mit derartigen Problemen rechnen, wohl aber unten drunter, wo dann aber ausgerechnet der TMT im Weg wäre.
Du hast das Horn ja freistehend gemessen. Mein Problem trat aber beim Einbau ins Gehäuse auf, freistehend sah das viel sauberer aus.
Aber: Versuch macht kluch.....Cool
Darakon schrieb:...aber wie klingt es denn nun? Rolleyes
Bestimmt super.....Big Grin
Nee, Spass. Die Boxen sind ja noch nicht fertig, die Frequenzweichen-Basteleien bis jetzt nur Simulationen, das allerdings anhand von real gemessenen Daten.
*edit*:
4711Catweasle schrieb:....oder hätte das nur vertikal Folgen???
Die Frage hatte ich übersehen: das habe ich nicht nachgeprüft. Ich kann die Tage mal messen, wie sich das Abstrahlverhalten vertikal ändert, wenn ich die "Bäckchen" mal abschraube. Muss ich halt wieder den Spanngurt auspacken.....:eek:Smile
Ich habe jetzt mal eine Klirrmessung des Hochtöners gemacht. Das pegelkalibrierte Mikrophon stand hierfür 30 cm von der Schallwand entfernt genau vor der Mitte des HTs:
[Bild: attachment.php?attachmentid=59435&d=1614614983]
Da ist eine auffällige Klirrspitze bei so 1,5 kHz. Ich habe dann noch ein bisschen virtuell an der Weiche getüftelt, bis das dabei herauskam:
[Bild: attachment.php?attachmentid=59436&d=1614615462]
Die Klirrspitze liegt so quasi auf der Trennfrequenz und ist damit schon um ein paar dB abgesenkt. Außerdem funktioniert das Ganze jetzt auf einmal mit deutlich weniger Bauteilen, was mich sehr erfreut. Smile
Die Library-Schaltgruppen sind per Klicken des "Purge"-Buttons jetzt alle aufgelöst, so dass ich deren einzelne Bauteile an die E12-Reihe anpassen lassen konnte.
Ich glaube, jetzt könnte ich langsam mal anfangen, Teile für die Weiche zu bestellen, oder was meint ihr?
*edit*:
Mir ist gerade aufgefallen, dass es gleichfalls bei etwa 1,5 kHz im Impedanzgang des HTs eine auffällige Kerbe gibt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=59437&d=1614616280]
Ob ich den Treiber mal aufmachen soll.....? :denk:
Klirr macht übrigens eine Klangchakteristik eines Chassis aus - nur mal so zur Info
Es gibt durchaus Entwickler die ihren Chassis eine gewisse Dosis Klirr geben damit das Chassis entsprechend klingt. Wäre ja doof wenn alles gleich klingen würde.
  Baubericht. Aktiver Koax Satellit für Heimkino Owel 26 12.485 14.09.2015, 05:50
Letzter Beitrag: Owel
  kleiner und sehr günstiger Center/Satellit für ein kleines Einsteiger Heimkino Tobias 14 6.130 19.03.2015, 18:55
