hornlab.io - Simulationen, Vergleiche, Messungen
Moin Karsten.
Ich weiß worauf Du hinaus willst.
Kann natürlich sein das das Horn da zu stark lädt aber es gibt immer eine Art Fehlermeldung das ein oder mehrere Punkte nicht richtig berrechnet werden konnten. Sehr oft im Bereich 10,2-10,8 kHz. Werde noch weitere Simus machen.
Habe ja langsam verstanden wie das Programm funktioniert und erkunde jetzt die Stellschrauben an denen ich drehen muss um eine saubere Abstrahlung hin zu bekommen. Man wird sehen.
Gruß Tommi
wir haben damals irgendwo im Forum kurz drüber gesprochen (Gaga Christoph und ich).
Bei der normierten Darstellung erscheint der Bereich einer Senke / Einbruch, die nur unter 0 Grad auftaucht,
als Überhöhung ...das führt für das ungeübte Auge zu Fehlschlüssen.
Gruß Karsten
für mich hilft es in hornlab in den Ergebnissen auf den Tab Beamwidth oder Directivity zu gehen. Die Frequenzen, für die es keine Lösung gibt werden als Punkte abgebildet.
Btw. @phigo: wäre es möglich bei den Ergebnissen auch die akustische Impedanz darzustellen? Das hilft zu sehen, wo und wie stark Resonanzen auftreten, bzw. wie 'sauber' die Ladung erfolgt.
André
Hi Karsten.
Danke für den Hinweis. Werde ich mal drauf achten. Aber da ist ja noch diese Art Fehlermeldung. Werde ich mal posten.
Habe gerade ein anderes Problem:
Ich erstelle ein einfaches rundes Horn mit den Ausgangsdaten als Basis. Gehe auf Free Form und übernehme.
Jetzt stelle ich die Anzahl der Stützpunkte ein. Hatte 10 eingestellt und die Daten eingegeben. Wenn die Stützpunkte nicht ausreichen kann ich mir einen Punkt auswählen und Punkte hinzufügen die nach dem Punkt eingefügt werden. Die Punkte wurden aber davor gesetzt und alle Wert angepasst/ Überschrieben. Muss mal schauen wo dran das liegt.
Gruß Tommi
Ich lass nicht locker. [Bild: wink.png]
Da ich als Horneinsteiger erstmal an ein rundes sphärisches Horn ausprobiert habe und kein zufriedenstellendes Ergebnis bekommen habe, wurde noch mal die KI (Gemini) gefragt.
Ich habe ein Sonogramm hochgeladen mit bitte um Überprüfung. Und herausgekommen ist die Empfehlung für R-OSSE. Da ich nicht die Bedeutung der Parameter nicht kenne, hatte ich das noch nicht ausprobiert.
Da Gemini inzwischen weiss das ich mit hornlab.io simuliere kam auf Nachfrage folgendes heraus:
Mal schauen was dabei herauskommt.
Gruß Tommi
Mal eine Frage zum Abstrahlverhalten der simulierten Trieber.
Es wurde ja auch von anderer Stelle gefragt ob man irgendwie die Kontur vom Treiber eingeben kann weil ja z.B. Kalotten eingesetzt werden. Ich habe zwar Parameter gefunden für die Höhe und Tiefe des Treibers gefunden, weiss aber nicht was das bedeutet.
Wird darüber ein typisches Abstrahlverhalten mit eingerechnet?
Gruß Tommi
  Messungen vom Verhalten von Sonifill und co. Olaf_HH 108 10.516 21.10.2026, 14:13
Letzter Beitrag: Kaspie
  Messungen einer Vintage-Box Koaxfan 4 375 13.10.2026, 12:01
