Neuen Klang für meinen Schreibtisch
Also...
Die Tuningfrequenz die Du einträgst ist die Veränderung der Länge des BR Kanals.
Längerer Kanal bei gleichem Querschnitt=tiefere Abstimmung.
Man kann das eigentlich beliebig machen, stößt dann aber an die Grenzen, wenn die Resos in einem bestimmten Bereich überhand nehmen. Das ist dann eher eine TML und die Basstreiber dafür haben in der Regel andere Parameter.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Treiber-Volumen-BR Abstimmung/Länge des Rohrs.
Hier gibt es einen Bereich in dem das meist einigermaßen gut funktioniert, sofern der Treiber überhaupt BR geeignet ist.
Der Bereich des Tangbänders ist hier zwischen 3 und 6-7 Luitern.
darunter gibt es keine vernünftige Nutzung des BR System, darüber wird es eher eine TML und das kann der Treiber eigentlich nicht so gut.
Anmerkung:
1.Wir sprechen hier immer von einem Freifeldfrequenzgang. Jede angrenzende Wand wird den Basspegel um und unter 100hz etwas anlupfen. Deshalb ist ein gerader Strich bis 60 Hz schon ausreichend
2. Der Treiber ist flächenmäßig und mechanisch limitiert, wird also nie ein Tiefbassmonster werden.
Wenn Es Dir nicht ausreicht, kannst Du ohne Probleme einen Sub dazustellen,. das ist m.M. die bessere Lösung, weil Bass einfach Volumen braucht. Auch wenn Du mit anderen Treibern simulierst.
Hier ist ein m.M. toller Subwoofer beschrieben:
http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/sub2w69/sub2w69.html
Die kann man dann nicht 1:1 in die Susi setzen, sondern dann müsstest Du Dir eine neue Weiche entwickeln. Das geht nur mit Messungen.
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.468 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Geringe Membranmasse= dynamischer, schnellerer Klang? TomBear 83 17.578 22.12.2024, 10:25
Letzter Beitrag: walwal
  Lastenheft für einen neuen Lautsprecher Kaspie 77 23.160 10.08.2022, 17:24
  Ojas loudspeakers - guter Klang für Designer und andere Kreative? capslock 10 4.618 27.07.2022, 17:43
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Die neuen PP - Membranen Joern 18 9.431 20.02.2022, 22:20
Letzter Beitrag: AR
  FAST oder 2-Wege für den Schreibtisch kagu_shokunin 20 6.918 09.02.2022, 20:24
Letzter Beitrag: kagu_shokunin
  Test vom neuen AMT von Satori capslock 7 3.152 25.06.2021, 10:03
Letzter Beitrag: Simon
  Untypische Hörsituation - Schreibtisch - "Desktop-Lautsprecher"? - Was würdet ihr tun Randalf 29 10.052 09.06.2020, 20:30
Letzter Beitrag: Randalf
  Kondensator-Klang und akustische Messungen ctrl 149 73.264 25.04.2020, 12:13
  Einfluss des Verstärkers auf den Klang wolfgang520 91 106.590 03.10.2019, 19:09
