  • 1 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
SA-50 Amp Tips und Tuning
Ich benutze den SA-50 als Bass-Endstufe im Bass-Array meiner Filmanlage.
Die 2x4 Bässe beherrscht der Zwerg problemlos.
Ish betreibe ihn offen, damit er nicht zu warm wird.
Dabei fiel mir auf, das die 4 Spulen deutlich wärmer werden, als der Chipkühler selbst.
Ist das im Normalbetrieb= Musik auch so ?
Umgebung 27 Grad
Chipkühler 41 Grad
Spulen 51 Grad
... wie ist denn die (Gesamt-) Impedanz der 4 Treiber ? Die Induktivität der Schwingspule spielt dabei auch eine entscheidende Rolle. Wenn du 2 in Reihe und dann je 2 parallel geschaltet hast, entspricht die Gesamt-Induktivität wieder der eines einzelnen Treibers.
Der Wert wird im *.pdf immer mit z.B. ---▶ L=1,1mH (o.ä.) angegeben.
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Richtig.
2 Bässe parallel und die beiden Paare dann in Reihe.
Dadurch ist die Gesamtimpedanz identisch, mit einem Einzelchassis.
Ich schließe den SA 50 auch mal an meine Confidence 5 an. Mal sehen, wie weit ich da komme und wie heiß er wird. Meine Chord brachte es bei Ray Brown auf 56 Grad Celsius.
Hat der SA 50 eigentlich eine thermische Schutzschaltung ?
Oliver
ob der eine thermische Sicherung hat weiß ich nicht. :dont_know:
Auf jeden Fall hat er einen Überlastschutz am Ausgang, falls die Lautsprecher-Impedanz mal zu niedrig wird. Bei 2 Ohm und entsprechender Ausgangsleistung spricht sie dann lt. hobby hifi test an. Du kannst aber auch bei 'art of sound' mal anfragen...
http://www.eckhorn.com
Da kann man auch den 'hobby hifi' test herunterladen.
Gruß Uli Cool
Ich hatte jetzt mal meine 21bs in der Mangel. Deren Spulen bleiben völlig kalt, auch wenn der Kühler kochend heiß ist. Deshalb fiel mir das beim SA 50 auf.
schreibe mal hier reinRolleyes.
Hat jemand schonmal den sa50 gegen den Topping TP60
gehört ?
Würde mich mal Interissieren.
Flo
Ich habe es mit dem SA50 etwas übertrieben. Er fing plötzlich an zu stinken und schweigt - wohl für immer.
Da ich noch ein passenden Meanwell-Netzteil habe, würde ich mir wieder einen SA50 zulegen. Will jemand seinen preiswert los werden ?
Ein Netzteil ohne Endstufe ist irgendwie frustrierend.
Oliver
Ich hoffe meiner kommt Heute:prost:.
Habe ihn auf Ebay neu gekauft inkl. Versand für 63Eur.
Gebraucht bringen die ja immernoch 45Confused.
Ich glaube da kann man ruhig neu kaufenSmile.
Obwohl ich ja auch eher der Schnäppchen Jäger binRolleyes.
http://www.ebay.de/itm/SMSL-SA-50-TDA749...27e3902afc
Oder du verkaufst einfach dein Netzteil, dann wäre das Problem doch auch gelöst:p
Flo
Nemesis schrieb:Ich habe es mit dem SA50 etwas übertrieben. Er fing plötzlich an zu stinken und schweigt - wohl für immer.
Oliver
Hi Oliver,
hattest du nicht die Subwoofer damit angetrieben ???
Man muss schon aufpassen was man an den kleinen Amp anschließt ! LS mit großen Schwingspulen und hoher Induktivität verlangen dem Verstärker so einiges ab.
Es fließt nicht nur Strom in den LS hinein... vielmehr wird, je nach Höhe der "Induktivität" des angeschlossenen LS, ein entgegengesetzter Strom (durch die bewegte Schwingspule)
in den Verstärker geleitet ---> der durch einen möglichst hohen "Dämpfungsfaktor" der Endstufe einfach "kurzgeschlossen" wird.
Hoher Dämpfungsfaktor = niedriger Verstärker Innenwiderstand. Also genau gesagt ist es das Verhältnis aus LS-Impedanz : Verstärker Innenwiderstand.
Deswegen reicht es nicht aus das der angeschlossene LS einen hohen Wirkungsgrad besitzt... er muss auch leicht anzutreiben sein. Wie z.B. der famose ---> CT230
von den K&T Leuten. Der hat beides, Wirkungsgrad und niedrige Gesamtinduktivität, sowie eine linearisierte Impedanz von 6 Ohm oberhalb von, ich glaub 100Hz.
Für mich der ideale LS für so einen Schalt-Amp !!! :prost:
Klingt einfach nur genial !!!
Gruß Uli Cool
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.757 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  WEILIANG DAC-05 Tuning dieterschneider 0 2.947 12.01.2013, 19:36
  TubeVorstufe K8020 Velleman tuning beschrieben dieterschneider 2 3.303 15.07.2011, 21:17
  Tuning BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496 dieterschneider 2 3.778 29.06.2011, 19:23
Letzter Beitrag: detegg
