Themen: 3
HIFIAkademie schrieb:Ich fände es gut, wenn der Themenstarter neben der Suche nach optisch erträglichen Lösungsansätzen auch Hilfe zur Erfassung des Bedarfs bekommen würde. Warscheinlich bringt das mehr als das Antworten auf Trolle.
Wahrscheinlich hat er das schon. Er muss nur noch "machen".
Themen: 3
Personal Jesus schrieb:FB:Menu - Auto Setup - Parameter Check - EQ Check.
zumindest beim 2310
Hat er leider noch nicht. Bei Autosetup bietet er nur Start an.
Themen: 57
Hallo Hubert,
HIFIAkademie schrieb:Aber bracht der Themenstarter überhaupt eine gleichmäßige Wirkung?
Der Themenersteller braucht auf jeden Fall besseren Klang:
Personal Jesus schrieb:...manchmal ist Musik im Adyssey Modus unhörbar.
Er will dazu Bilder hinterfüttern.
Meiner Meinung nach ist das ein guter Weg. Mein Posting sollte zwei wesentliche Punkte vermitteln:
- Dämpfungsmaterial so dick wie ästhetisch möglich
- nicht zu viele Bilder, da man sich sonst ein zu starkes Ungleichgewicht der Nachhallzeit einfängt
Das habe ich versucht argumentativ auszuschmücken. Alles andere spielt hier für mich eigentlich keine Rolle.
Themen: 26
soo... gar nicht so leicht was stylisches zu finden. jetzt haben wir erstmal 3 "Farbdrucke auf Leinwand" jeweils ca. 50x50 an der Wand gegenüber dran, also hinter bzw. überm Sitzplatz.
Die Dinger haben 2 cm Tiefe zum vollstopfen:
Uploaded with
ImageShack.us
Das empfohlene Mollton ist ja quasi Bauwolle ala Tischdecken, Bettlaken, Vorhänge etc.!?
Reinstopfen? oder ist was anderes besser?
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5886][/url]
Themen: 48
hab mal so eine Leinwand vor eine Box gehalten die hier so rum stand:
[img=http://www.abload.de/thumb/lautsprechermitundohnciugf.jpg]
Unterhalb von 400 Hz hat die Messung keine Relevanz mehr.
Wie man sehen kann reflektiert die Leinwand oberhalb von 2 kHz nennenswert und zunehmend.
Good Vibration
Themen: 2
Mir fehlt eigentlich die Motivation zu posten, für die mangelnde Objektivität einzelner kann jedoch der rest nichts
Btt
Ich würde die Dämmung so dick wie möglich machen, ansonsten hat man nur eine verbogene Reflektion der Schallwellen und keine Dämpfung in einem großen Frequenzbereich.
Wenns Gesundheitlich unbedenklich sein soll und dazu noch leicht zu verarbeiten würde ich Bassotect kaufen.
Als Positionen der Absorber würde ich die stellen im Raum versuchen bei denen du mit Hilfe eines Spiegls der flach an der Wand steht deine ls siehst. Wenn möglich auch die Decke so behandeln.
Hinter dienen Hörplatz würde ich einen Diffusor anbringen.
Gruß ein praktisch denkender Mensch
Themen: 26
Jesse schrieb:hab mal so eine Leinwand vor eine Box gehalten die hier so rum stand:
Putzi schrieb:Wenns Gesundheitlich unbedenklich sein soll und dazu noch leicht zu verarbeiten würde ich Bassotect kaufen.
also eher (besser?) Basotect da rein?
Zitat:Hinter dienen Hörplatz würde ich einen Diffusor anbringen.
da hängt schon was
wie soll sowas aussehen?
Themen: 48
Personal Jesus schrieb:???
Die Messung zeigt den Frequenzgang eines Lautsprechers mit und ohne
davor gehaltenem Bild mit bedruckter Leinwand.
Aus der Messung kann man ableiten, daß ein so aufgebautes Dämpfungselement
den Schall oberhalb von ca. 2kHz so stark reflektiert, daß dort keine nennenswerte
Schallabsorbtion mehr stattfindet.
Good Vibration
Themen: 2
Hi Jesse,
beim vor den Lautsprecher halten geht der Schall ein mal durch das Bild. Wenn es an der Wand hängt, geht der Schall aber 2 x durch das Bild, die Dämpfung setzt also früher ein.
Themen: 35
Denkfehler,
es geht ja darum, dass der Schall schon ab 2kHz auf der Leinwand reflektiert wird und die Dämmung hinter der Leinwand garnicht erreicht.
EDIT
ämpfung nicht Dämmung!
Gruß Tommes
Themen: 2
Ups - nicht aufgepasst.
Ich dachte, auf dem Bild wäre Basotect oder ähnliches drauf gewesen.
Themen: 48
Tommes hat es genau richtig verstanden. :ok:
Es handelt sich nur um die Leinwand ohne Dämpfungsmaterial
und an dieser wird Schall oberhalb von 2 kHz stärker reflektiert.
Good Vibration
Themen: 26
Jesse, meine Bilder hängen aber nicht vor den Lautsprechern
meine Frage war was ich am besten in den vorhandenen Hohlraum mache um zur Problemlösung bezutragen. Reichen da Baumwollstoffe oder wäre empfohlenes Basotect (oder was anderes) besser?
